| [X1] Problème moteur | |
+21bastouflette corublacko gillou 44 pimpon Dark_Ebola Thiéfaine tom23 Gaby mikatwin Marco 45 buellman626 Sailor tarkan974 JULOSTEO dav31370 dit PanPan ecirb gabatch Norton89 orsu2b McGyver Maxou41 25 participants |
Nombre de messages : 1431 Age : 33 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 22 Avr 2015 - 18:13 | |
Norton89
Nombre de messages : 768 Age : 41 Localisation : Yonne Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 22 Avr 2015 - 18:30 | |
| A premiere vu tu t en tire pas trop mal.pour les cylindre pas facile de ce prononcer au vu des photos mais si les rayures sont pas trop profonde un petit realesage et c est repartie,sauf si tu veux revoir la cylindree. Oui j avais oublier de preciser pour les vilo post 2000, bien qu ils ne soit pas autant demontable que ce de sportster avant 2000 en effet de memoire ceux de sportster on la soie demontable des masses alors que ceux de buell c est une bague qui ce change sur l'arbre cote distrib. En tout cas pour une premiere casse pas trop mal j avoue que la soupape qui traverse le piston j avais jamais vu ![[X1] Problème moteur - Page 4 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) . Faudra quand meme faire verifier ta bielle,si elle est legerement tordu tu le verra pas a 👀. Et tes roulements sont bon a changer il y a des risque que des bouts de metal soient tombe dans le bas moteur. Ta pas demonte le cache distrib a mon avis tu vas te faire mal.😿😿😿 |
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 22 Avr 2015 - 18:43 | |
| Pour l'instant j'ai fais au plus simple, j'ai juste sortie le haut moteur rien de plus...j'ai vidangé mais j'ai pas sortit beaucoup d'huile, alors que j'avais le bac plein...en gros j'ai vidangé que le bac à huile J’espérais inconsciemment de ne pas avoir besoin d'ouvrir le bas moteur...c'est beau de rêver |
Nombre de messages : 2641 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 22 Avr 2015 - 18:48 | |
| vu comment ton piston en as pris plein la tete ... et est surtout percee ... tu vas surement avoir pas mal de chips dans le bas moteur... vas falloir ouvrir et nettoyer |
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 22 Avr 2015 - 18:49 | |
| Jolie travail ! Tu as la palme cette année ! Pour le bas moteur, t'as pas le choix, faut ouvrir , ne serait ce que pour récupérer les morceaux au fond ![[X1] Problème moteur - Page 4 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) |
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 22 Avr 2015 - 18:53 | |
| Et je gagne quoi ??? En tout cas je m'en serais passé... Comment on fait pour ouvrir le moteur du coup? Bon déjà faut le sortir du cadre...un tuto pour la marche à suivre? Je pence que je vais être vite limité en outillage... Une idée du pourquoi la casse? j'ai bien refait mes joints d'embase en novembre dernier, mais sa aurait cassé avant...quasiment 5 mois et environ 1000 bornes... |
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 22 Avr 2015 - 19:03 | |
| Tu as sûrement inversé tes joints d'embase avant et arrière, ça provoque ce genre de casse ! |
Invité Invité
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 22 Avr 2015 - 19:09 | |
| heu !!!! ça va tom  démonte ton cache distri quand voit un peu !!! c' est facile maintenant !!
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 22 Avr 2015 - 19:10 | |
| Sérieux ??? Mais il sont repéré comment? J'ai reçu la pochette en vrac, je les avais comparé, tourné dans tout les sens ils étaient identique...pu**** le c** |
mikatwin
Nombre de messages : 1491 Age : 42 Localisation : BELGIQUE (ath) Ma Buell : S1 LIGHTNING et Thruxton
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 22 Avr 2015 - 19:12 | |
| tu es serieux Tom  cela peut etre la cause |
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 22 Avr 2015 - 19:13 | |
| Ou sinon le pph qui lache ,et plus de synchro entre piston et soupapes... Ou c'est peut être juste la soupape qui a lâché, les demi lunes par ex, pas facile de dire tant que le carter de distri n'est pas ouvert. Pour ton moteur sort déjà la boite il sera moins lourd à mettre sur l'établi il te faudra soulever ta belle du cul car plus d'amortisseur, faut juste y penser avant de le tomber. |
Invité Invité
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 22 Avr 2015 - 19:16 | |
| - tom23 a écrit:
- Tu as sûrement inversé tes joints d'embase avant et arrière,
ça provoque ce genre de casse ! he ho TOM !!!!!! pas possible y a pas de sens !!!
ça provoque ce genre de casse !  mékilécon, ce sont les mêmes |
Invité Invité
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 22 Avr 2015 - 19:21 | |
| toi tu cherches la réponses qui tue de qui tu sais hihi ........... |
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 22 Avr 2015 - 19:26 | |
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 22 Avr 2015 - 19:56 | |
| Ouf me voila rassuré pour l'histoire des joints...je verrais ce weekend maintenant pour sortir le cylindre arrière et le carter distri |
Norton89
Honda 125 tls
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 22 Avr 2015 - 20:34 | |
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 23 Avr 2015 - 9:05 | |
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 23 Avr 2015 - 9:08 | |
| - Maxou41 a écrit:
- Ouf me voila rassuré pour l'histoire des joints...
je pensais vraiment pas que tu allais me croire bon courage pour la suite. |
Invité Invité
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 23 Avr 2015 - 9:27 | |
| [quote="Maxou41"]Bonjour à tous, Gros problème sur ma Buell X1 (34 000 kms). |
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 23 Avr 2015 - 11:25 | |
bon courage pour la suite. rassure aussi tiens ... j'ai remonte la mienne et celle de dav31 en pensant que c'etait les deux meme ... je me voyais deja oblige de redemonter les deux moulbifs |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 44 Date d'inscription : 14/02/2008
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 23 Avr 2015 - 19:50 | |
Norton89
Honda 125 tls
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 23 Avr 2015 - 19:55 | |
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Nombre de messages : 12640 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Dim 26 Avr 2015 - 14:59 | |
| Il n'y a rien besoin de spécial pour ouvrir le bloc en 2. Profite du bloc dans le cadre pour enlever le primaire et desserrer le PSB |
![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur ![[X1] Problème moteur - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
