 [X1] Problème moteur
bastouflette
Thiéfaine
Gaby
mikatwin
Marco 45
Sailor
tarkan974
JULOSTEO
dav31370 dit PanPan
gabatch
Norton89
25 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19  Suivant
Norton89
Norton89
Nombre de messages : 768
Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
[X1] Problème moteur - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptySam 18 Avr 2015 - 19:52
Si tu mecanique pas achete un moteur complet d occas, benj en a un "buell21".
Sinon tu vas etre ocuppe cet hiver vu que t es deja pas mal occupe cet ete mariage...
Un ensemble cylindre piston occas environ 300, pas mal de main d oeuvre sur les culasses guide, soupape etc....
La distrib faut voir mais tu peu trouver un ensemble de cames complet pour 400
Si tu as de la feraille qui est tombe t es bon pour des roulements de vilos environ 250 main ouvre incuse.
Pour le reste faut ouvrir.
Perso si tu te sent pas met 1500 boules de cote et reprend en un d occas, le tiens servira bien pour quelque piece d avance.
Nombre de messages : 1431
Ma Buell : X1 pour la route
1000 gsxr pour la piste
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptySam 18 Avr 2015 - 20:38
Merci pour ton retour!
L'argent n'est pas le problème, je suis partis de mon taff avec 3000€, je les avais prévu pour le voyage de noces, mais je trouverai une autre solution.
Mes solutions possible:
1- je fait refaire mon moteur a un pro et je paye la facture.
2- je trouve un autre moteur en échange standard, et celui-là je le répare tranquillement et j'en profite pour apprendre.
3- je vend la moto en état, et j'en rachète une autre (une Buell évidemment...)
Encore merci les copains
mikatwin
mikatwin
Nombre de messages : 1491
Ma Buell : S1 LIGHTNING et Thruxton
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptySam 18 Avr 2015 - 22:02
4-tu en profites pour mettre un moteur s&s et la c est le graal... drunken
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptySam 18 Avr 2015 - 22:09
Le prix n'est pas le même pour un S&S...
Gaby
Gaby
Nombre de messages : 788
Ma Buell : Ex XB9s 2003
http://buell.actifforum.com/t25181-mon-xb9s-west-coast-choppers#554730
S1 Lightning Black 1997
http://buell.actifforum.com/t27640-gaby-s1-lightning-black-1997
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptySam 18 Avr 2015 - 22:39
Cliqueti très fort, moi je pense tout de suite à un embiellage ....
dav31370 dit PanPan
dav31370 dit PanPan
Nombre de messages : 3356
Ma Buell : S1 Black Lightning
XB12s
BMW R1200GSA
Yamaha 240 TDR
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptyDim 19 Avr 2015 - 0:37
Aller 500 balles et je t'en débarrasse.
mikatwin
mikatwin
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptyDim 19 Avr 2015 - 10:13
c est clair mais la tu repars avec quelque chose de solide et exceptionnel cyclops ....
je n exclue pas cette solution dans quelque années si il m arrive ce soucis.....
Nombre de messages : 4118
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptyDim 19 Avr 2015 - 10:15
orsu2b a écrit:
Bougie contre piston, c'est une première. ...
Ça m'est arrivé il y a 10 ans sur mon ex X1 , un bout de la calotte du piston arrière a cassé et
est venu abîmer le piston avant .
Du coup il a fallu ouvrir le bloc pour récupérer les morceaux mais on a changer juste les 2 pistons.
J'esperes pour toi que c'est "que" ça car si c le pph, dans le pire des cas tu peux te retrouver avec le vilo HS, quand ça bloque ça force sur la clavette de positionnement du pph et hop un vilo !
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptyDim 19 Avr 2015 - 11:05
Avec du recul j'ai l'impression que ca fesais le même bruit que lorsque mon père a coulé une bielle sur son espace...bref je réfléchis à une solution et quelle décision prendre a mon retour.
Le bloc S&S je veux bien, mais ca coute plus cher qu'une moto...
Norton89
Norton89
Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptyDim 19 Avr 2015 - 11:20
Sa changera pas ton probleme de mettre un s&s et tu n aura plus du tout le comportement que tu as connu sur ta buell.
Il est pas dur de faire un equivalent s&s sur ton moteur de base et pour moin chere.
Poussoir jim's,tige reglable,arbre a came nhrs,distribution nhrs,villo hammer avec bielle carillo ( mieux que s&s),piston forge et si tu pousse le vis un peu plus loin un kit 1640 mais apres tu te retrouve presque avec un moteur super carre.. scratch c est a dire un s&s lol!
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptyDim 19 Avr 2015 - 11:23
La meilleur option pour toi et la plus économique serait de te faire aider par un voisin, un mec qui bricole propre autour de chez toi (pas forcément Harley/Buell).
Vous faites la dépose, le constat, et le remplacement des pièces à changer...
Mais pour cette option il faut être patient quitte à sacrifier un été en Buell Wink
Dommage pour toi que tu ne sois pas mon voisin lol!
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptyDim 19 Avr 2015 - 11:41
C'est bien le problème...sacrifier un ete je vais pas pouvoir résister a ca
Nombre de messages : 31475
[X1] Problème moteur - Page 3 506615
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptyLun 20 Avr 2015 - 12:17
ça et le piston qui tape dans la bougie...ça pue effectivement l'embiellage pale Crying or Very sad
[X1] Problème moteur - Page 3 SAM_0739
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptyMar 21 Avr 2015 - 19:13
Bon ma décision est prise...
On me prête une bécane pour cette été cheers (par contre ce n'est pas une Buell Mad ) donc j'ai décidé de me le faire moi même (enfin avec mon paternel) et de faire ça tranquillement sans se presser, et tant pis pour cette été... Crying or Very sad ça va être dure, Bubulle me manque déjà !!!
Vous avez pas fini de m'aider, je sens qu'il va y avoir du barbecue cette été chez moi...après on verra les dégâts, mais se qui est sur, c'est que si je doit changer presque tout le moteur, je vais me faire plaisir!
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptyMar 21 Avr 2015 - 20:07
Combien chez vous un bloc S&S? J'ai regardé les prix et j'ai eu un arrêt cardiaque, après j'ai peu être pas regardé au bon endroit...
mikatwin
mikatwin
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptyMar 21 Avr 2015 - 20:08
sage décision sunny
mikatwin
mikatwin
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptyMar 21 Avr 2015 - 21:15
de memoire,un s&s coute quand meme la baguatelle de 10.000euros non monté cyclops cyclops cyclops
il y en a un sur le forum(nico) qui a fait la transformation et elle est incroyable,c est clair que c est de loin la
solution la moins économique mais tu obtiens une machine hors du commun au niveau couple et esthetique....
prends le temps de bien réfléchir,etablis un budget réaliste pour ton projet Wink
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptyMar 21 Avr 2015 - 21:52
Voila c'est bien ca...pas dans mon budget....on va dire que dans l'immediat j'ai environ 2000€ de dispos rapidement...j'espere que c'est suffisant...
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptyMar 21 Avr 2015 - 21:55
Apres mon projet c'est d'avoir une moto qui roule autrement qu'en la poussant... lol!
D'origine elle me plait déjà, la question etant la disponibilité des pieces
mikatwin
mikatwin
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptyMar 21 Avr 2015 - 22:00
si tu veux qu elle soit juste fiable,tu peux mettre un moteur h-d sportster1200 d occasion et tu
auras une bécane coupleuse et rien de+......et c est déja pas mal si tu veux garder ton x1"fiable"
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptyMar 21 Avr 2015 - 22:11
refaire le moteur a l'identhique me conviendrais bien, après remettre un moteur de sport d'origine je ne sais pas...je ne voudrais pas etre déçus après les 100ch de Buell
Norton89
Norton89
Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptyMer 22 Avr 2015 - 13:51
Perso je garderais une base buell et j y collerais un villo de sport d origine, d ou gain de couple en bas,tu te retrouve avec une moto plus souple mais qui marchera quand meme bien dans les tours.
Le seul avantage du villo allege buell c est juste une montee en regime plus rapide et plus haut dans les tours
et de plus il a la possibilite d etre refait car il est demontable. Pas comme notre villo serti.
Si tu veux encore plus de couple tu te prend un kit piston cylindre 1450, roulements de villos,bielles s&s, et carbu hsr45.
Et tu reste dans ton budget en repartant avec une moto hors du commun.
Nombre de messages : 2641
Ma Buell : XB12 STT 2k7
cyclops
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptyMer 22 Avr 2015 - 14:03
salut voisin Smile
euh, perso je te conseille, vu que tu as une moto pour cet ete, d'ouvrir, de faire l'etat des lieux et d'aviser.
je ne pense pas etre super dispo avant debut juillet ... mais je suis certain qu'on aura l'occase d'en reparler devant une mousse Smile
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptyMer 22 Avr 2015 - 14:08
Oui je vais ouvrir et faire ca tranquillement, rien n'empêche que les toulousains pourront venir me soutenir, j'ai une terrasse, un jardin, un barbecue et des bières...
Ton idée me plait Norton, je trouve où toutes ces pièces? Enfin j'en suis pas encore là!
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [X1] Problème moteur   [X1] Problème moteur - Page 3 EmptyMer 22 Avr 2015 - 16:27
Norton89 a écrit:
...et de plus il a la possibilite d etre refait car il est demontable. Pas comme notre villo serti.
les vilo sont démontable aussi sur les buell, c'est juste une question d'année(pré2000), et inversement
ils ne le sont pas forcément sur les sport's, c'est aussi une question d'année, j'ai un bloc ouvert de 1200s de 2002 avec vilo serti.
Page 3 sur 19Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19  Suivant
» Problème moteur ???
» probleme moteur XB
» probleme moteur
» probleme moteur
» Problème voyant moteur
