| [X1] Problème moteur | |
+21bastouflette corublacko gillou 44 pimpon Dark_Ebola Thiéfaine tom23 Gaby mikatwin Marco 45 buellman626 Sailor tarkan974 JULOSTEO dav31370 dit PanPan ecirb gabatch Norton89 orsu2b McGyver Maxou41 25 participants |
Sailor
Nombre de messages : 1390 Age : 53 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1B le mélange des genres, lightning 1999.
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 20 Aoû 2015 - 16:05 | |
| Pour amorçage des poussoirs, il faut juste une seringue, tu remplis via le petit trou sur le coté jusqu'au moment ou l huile sort par dessus, a l'emplacement de la tige. En 5 minutes tu as fait les 4 poussoirs, pas besoins de forcer, cela se passe très bien. @+ |
Nombre de messages : 1431 Age : 33 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 20 Aoû 2015 - 16:14 | |
| Merci Sailor, mais pour que ce poussoir se soit bloqué comme ça l'huile n'est pas arrivée (malgré qu'il y avait un peu d'huile à l'intérieur  ).Les 3 autres poussoirs sont encore en place dans le carter. Mais vu que le cliquetis que j'avais au départ s'était arrêté, je suppose qu'ils se sont amorcés...sauf le dernier!  qui a cassé, et provoqué cette fois un gros claquement bien différent! Petite question, un poussoir on peut le comprimé à la main en appuyant dessus? Je pose la question car sur ceux que j'ai démonté de la première fois (ceux d'origine) j'en ai un que j'arrive à comprimer en appuyant dessus avec une tige, et les 3 autres impossible! Du coup je trouve ca bizarre... |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 44 Date d'inscription : 14/02/2008
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 20 Aoû 2015 - 19:31 | |
| Tu vas finir par bien la connaitre ta bécane Maxou avec tout ce qu'il t'arrive Finalement c'est plutôt positif d'avoir des problèmes |
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Sailor
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 20 Aoû 2015 - 21:21 | |
| Lorsque le poussoir est bien armé donc avec de l'huile en interne, si tu appuis dessus impossible a faire descendre la partie en question, enfin normalement. Pour infos quand j'ai changé les miens, les 4 impossible de pousser dessus, ils étaient encore bon, j'ai changé juste pour être tranquille.
Le poussoir ce trouvant dans son logement, il va monter et descendre légèrement en fonction de la came qui se trouve dessous. Un système de piston interne du poussoir permet de rattraper les différents jeu de la chaine (tige, basculeur, soupapes). l'alimentation en huile du poussoir passe par un petit trou sur le coté, cela permet d'alimenter le piston interne, lorsque la came est haute, la pression dans le piston augmente cela ferme le clapet interne. le poussoir en pression ce bloque et pousse la tige de culbuteur (rattrapage des jeux) afin d'ouvrir la soupape. lorsque la came descend, la pression diminue et le clapet s'ouvre et l'huile peut passé, la pression des ressorts de soupape pousse sur la tige qui peut descendre et la soupape se ferme. Et l huile qui circule dans le poussoir monte par le capillaire de la tige culbuteur.
Pas simple a expliqué, afin je me comprends déjà pas mal....
NB: j'ai 4 poussoirs Feuling 4025 sur mon X1 de 1999 et depuis je trouve que cela cliquette plus fort que les HD d'origine, surtout quand il fait chaud et que j'arsouille. Je pense que la qualité des poussoirs doit avoir une action sur le bruit général du système culbuteur...
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Dim 23 Aoû 2015 - 13:18 | |
| Quelqu'un aurait un schémas du passage de l'huile jusqu'au poussoir? voir si j'ai une conduite de bouché? |
Invité Invité
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Dim 23 Aoû 2015 - 13:22 | |
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Dim 23 Aoû 2015 - 14:57 | |
|  merci 16art. Donc ma conduite d'huile d'alimentation du poussoir n'est pas bouché...j'arrive à passer une petite paille en plastique à l'intérieur sans forcer, et je la voie bien ressortir par le trou où va le poussoir. Donc la piste de la conduite bouché est écarté. Ensuite vu que c'est le poussoir d'échappement avant, si j'ai bien compris le circuit d'huile, c'est le premier à être alimenté en huile à la sortie du filtre. Hors sur le cylindre arrière, j'ai les poussoirs qui semble bien être alimenté, car en plus j'ai de l'huile dans le haut moteur. Donc si la pompe arrive à fournir asser de pression pour le cylindre arrière, celle ci devrait donc être suffisante pour le poussoir en question en début de chaine... Du coup j'ai ouvert le poussoir cassé, et je vois bien qu'au fond une pièce et de travers et bloque le poussoir en bas! Donc si l'alimentation en huile est bonne, soit le poussoir monté est défaillant (monté au même endroit, le hasard fait bien les choses, ou pas...), ou alors, le fait que je les ai monté "à sec" les as endommagés, et un a fini par se gripper/casser? Mais dans ce dernier cas, les autres ont peut être aussi morflé, et sont endommagé...  et vont peu être finir par casser aussi... Pour l'instant cela reste ma piste la plus plausible, une erreur à la c.. au remontage. Il est impossible de comprimer les vieux poussoirs (de la première casse) à la main. Ils sont resté tête en bas un bon moment, ils se sont vidé d'huile, mais il est toujours impossible de les enfoncer...sauf un. Pourtant une fois vide je devrais pouvoir les comprimer légèrement à la main, et là rien, comme si ils étaient collé.
Du coup peu être cela pourrait expliquer la première casse, avec des poussoirs bloqué qui travaille comme du rigide, pas de rattrapage de jeux et un moment la soupape vient taper le piston, et crack...mais dans ce cas pourquoi 3 poussoirs sur 4 se seraient grippé comme ça ??? Bon ça avance sans avancer...j'attends toujours le retour de chez Jims, pour une éventuelle prise en charge EDIT: j'ai comprimer mes vieux poussoirs dans un étaux, il restait de l'huile dedans! Je peux les comprimer à la main ! |
Thiéfaine
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Dim 23 Aoû 2015 - 18:38 | |
| Tu es en train de nous faire une "paranoïde buelite" Je te souhaite que ce soit les poussoirs, m'enfin j'ai un doute aussi Dans tous les cas, pour les nouveaux investi une seringue ce coup-ci |
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Dim 23 Aoû 2015 - 19:07 | |
Nombre de messages : 4117 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 24 Aoû 2015 - 8:13 | |
| Les jim's, c'est de la mécanique de précision comparé aux origines qui sont taillés à la serpe, Peut être qu'ils ne supportent pas un montage a sec effectivement |
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 24 Aoû 2015 - 11:05 | |
| - tom23 a écrit:
- Les jim's, c'est de la mécanique de précision comparé aux origines qui sont taillés à la serpe,
Peut être qu'ils ne supportent pas un montage a sec effectivement C'est exactement ce que je me suis dit! Du coup je me pose la question pour les 3 autres...soit je rachète un seul poussoir et je vais faire mon rodage à Lourdes. Ou alors je change les 4 en préventif (mais honnêtement j'ai pas les sous ![[X1] Problème moteur - Page 17 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) ) Bon NRHS a botté en touche, et me renvoie vers Jims, maintenant j'attends leur retour...qui ne tente rien n'a rien... |
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mar 25 Aoû 2015 - 13:01 | |
| Bon Jims m'a demandé mon adresse pour l'envoie de mon colis, mais je ne sais pas se qu'il m'envoi, ils ne me l'ont pas dit...  Ils sont joueur chez Jims... Je vais bientôt avoir un cadeau dans ma boite au lettre ! Sinon je réfléchis toujours autant sur ma moto, et je me suis posé la question sur l'injection. Est-ce que celle-ci arrivera à corriger la richesse avec le kit 1250?  Ou il faut un passage avec ECMSPY pour enrichir le mélange? (bon je me pose des questions la dessus alors que la moto est démonté... ![[X1] Problème moteur - Page 17 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) ) |
Nombre de messages : 6156 Age : 36 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mar 25 Aoû 2015 - 13:07 | |
| Je te suhaite que jims soit généreux avec toi  D'ailleurs ça me fait pensser que si nos Tub's roulent tous un jour... Qu'on fête ça en se retrouvant !!! Y doit y avoir une malédiction vers chez nous.... 4 Tub en mode puzzle... Alors que les xb pètent la forme
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mar 25 Aoû 2015 - 13:11 | |
| Puis pour en ajouté, il y a quelque années j'avais un XB12s de 2004, avec 47000km est pas une seul panne....mauvais temps pour les tubs par ici! Et petite questions, vous croyez qu'il est nécessaire de remplacer le joint de culasse que j'avais monté neuf il y a 30 km...? J'étais partis pour le changer au cas où mais je me pose la question du coup |
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mar 25 Aoû 2015 - 14:18 | |
| Pour le mélange, je pense que l'injection va s'adapter sans trop de soucis...au pire, tu verras bien si l'AFV part dans les choux.
Le joint de culasse, je le changerai. L'étanchéité est obtenue par l'écrasement de l'anneau en métal, et je parierai pas qu'il se repositionne pile-poil comme il faut si tu le remonte. (en fait, c'est pas tant l'étanchéité que cet anneau permet, mais surtout la protection du joint contre les flammes de l'explosion) |
JULOSTEO
Nombre de messages : 584 Age : 39 Localisation : toulouse Ma Buell : BUELL X1 2001 Date d'inscription : 03/08/2013
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mar 25 Aoû 2015 - 15:10 | |
- Pour le mélange, je pense que l'injection va s'adapter sans trop de soucis...au pire, tu verras bien si l'AFV part dans les choux.
Le joint de culasse, je le changerai. L'étanchéité est obtenue par l'écrasement de l'anneau en métal, et je parierai pas qu'il se repositionne pile-poil comme il faut si tu le remonte. (en fait, c'est pas tant l'étanchéité que cet anneau permet, mais surtout la protection du joint contre les flammes de l'explosion) OK Mac, je savais bien qu'il y avait une histoire du genre...merci de ta confirmation! Bon par contre faut que je regarde où trouver le joint seul, je vais pas me racheter un kit haut moteur complet... |
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mar 25 Aoû 2015 - 15:47 | |
| passe un coup de tel à Abc moto, il m'a déjà vendu des joints à l'unité |
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 27 Aoû 2015 - 9:40 | |
| Appel au pro des joints (  ) Quand je regarde par exemple chez Bikerstore, il y a beaucoup de joint de culasse différent, mais à des prix complètement diffèrent (de 12€ la paire à 46€...)avec des épaisseurs et alésage différent http://www.bikers-store.fr/recherche.html?searchstring=joint%20de%20culasse%20sportster%201200&facet=&page=1 ou chez Bigjack pour exemple http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=1954 Alors là franchement... |
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 27 Aoû 2015 - 9:50 | |
| J'ai monté ceux reçu avec mon kit: http://nrhsperformance.com/ekitbuell1200.shtml Mais je ne trouve pas l'épaisseur...je voudrais quand même avoir le même à l'avant et à l'arrière... EDIT: j'ai contacté NRHS, c'est du 0.030 inch d'épaisseur |
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Dim 6 Sep 2015 - 19:02 | |
| Salut à tous, Quelques nouvelles, le circuit d'huile est bon rein n'est bouché et tout passe bien partout. Je 'n’ai pas mesuré la pression d'huile, vu qu'il faut que la moto démarre ![[X1] Problème moteur - Page 17 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) . La piste retenu pour le moment, est que les poussoirs ont pris un coups de chaud au démarrage due au fait qu'il ont tourné à sec... J'ai reçu des poussoirs de chez Jims, 2ème génération, qui soit disant, en rapport à la première génération, que j'avais acheté: " Les capacités de charge dynamique ont été augmentées de 30% par rapport à avant. La capacité de lubrification de l'unité hydraulique au haut moteur a été augmentée de 10%. Enfin la capacité de lubrication aux roulettes, cames et roulements a été augmentée de 100% pour améliorer le refroidissement "Bon si vous le dites... Sinon j'ai reçu mon joint de culasse, je vais pouvoir attaquer le remontage, à l'occasion, car en ce moment on va dire que je n'ai pas trop le temps, suite à plusieurs problème personnel...je l'aurai peu être pour cet hiver |
Norton89
Nombre de messages : 768 Age : 41 Localisation : Yonne Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 7 Sep 2015 - 8:02 | |
| Une petite question tu crois pas que sa pourait etre un guide soupape qui grippe a chaud explquant le jeu retrouve sur la tige de culbu T avais change la culasse? |
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 7 Sep 2015 - 12:50 | |
| - Norton89 a écrit:
- Une petite question tu crois pas que sa pourait etre un guide soupape qui grippe a chaud explquant le jeu retrouve sur la tige de culbu
T avais change la culasse? Oui culasse changé |
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Dim 20 Sep 2015 - 16:07 | |
| Salut a tous, Bon j'ai remonté la capricieuse hier, batterie mis en charge pour assurer le coup (ben oui il s'est ecoulé quelques mois). Repas, café, et on profite de la météo de ce dimanche pour rouler...moment de vérité...bon au final j'ai roulé 85km, et pour l'instant j'ai pas cassé...par contre je trouve que la distri est bruyante. Je suis septique, voir si c'est moi qui psychote... En tout cas elle tourne bien, je sens que de l'avoir passé en version US va changer la moto! Effet placebo ou non, mais je trouve que le mpteur fait un bruit plus sourd et roque qu'avant, kit 1250 en cause? ou peu etre que ca faisait trop longtemps que j'avais pas roule avec! |
![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur ![[X1] Problème moteur - Page 17 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
