| [X1] Problème moteur | |
+21bastouflette corublacko gillou 44 pimpon Dark_Ebola Thiéfaine tom23 Gaby mikatwin Marco 45 buellman626 Sailor tarkan974 JULOSTEO PanPan ecirb gabatch Norton89 orsu2b McGyver Maxou41 25 participants |
Nombre de messages : 4176 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mar 23 Juin 2015 - 21:29 | |
| Normalement tu vois bien le retour d'huile dans le bac, comme un flux avé des bulles. Moi j'essayerais de mettre un peu plus de pression dans le circuit soit en allant faire un petit tour, soit sur place a 1500/2000 t/Mn, pendants 2/3 Mn. Mais avant tu peux regarder comme te l'a dit Sailor si l'huile remonte au niveau des culbu. |
| Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 24 Juin 2015 - 5:15 | |
| As tu démonté la bille et le ressort qui se trouve derrière le filtre à huile? |
Nombre de messages : 1431 Age : 35 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
| Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 24 Juin 2015 - 7:28 | |
| Non je ne l'ai pas démonter. |
Gunny
Nombre de messages : 344 Age : 68 Localisation : Belgique Ma Buell : XB12X 2008
| Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 24 Juin 2015 - 7:35 | |
| Je sais que c'est du boulot, mais perso vu que tu as "fais le tour" je redémontrai le carter de distribution et vérifierai le calage, ton cliquetis me fais penser à un décalage d'une dent...
Ca démarre sans problème tourne bien et tien le ralenti tout pareil! |
| Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 24 Juin 2015 - 8:24 | |
| Le truc c'est que la distri je l'ai deja re-ouverte, justement car je pensais a ca mais tout était bien en face...
Je vais vérifier si l'huile monte bien jusqu'au basculeur en démontant le couvre culasse. Si l'huile monte bien je revérifie ma distri.
Le bruit vient vraiment de toute les tiges et de chaque poussoirs, j'ai vraiment l'impression qu'il ne s'amorce pas, pompe a huile faiblarde? Ca expliquerai la casse peu etre... |
| Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 24 Juin 2015 - 8:31 | |
| Tu l'as démontée pour voir l'état des pignons ? Le retour dans le bac se voit Bien, surtout si tu accélère |
| Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 24 Juin 2015 - 8:48 | |
| J'ai regardé dans le bac mais c'est vrai que je n'ai pas accéléré, je referais le test.
Oui je l'ai démonté, rien vu d'anormal sur les pignons |
Nombre de messages : 33125 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 24 Juin 2015 - 10:30 | |
| Non c'est vrai que je n'ai pas vérifié, je n'y ai pas pensé...mais si j'avais décalé ma distri de une dent sa claquerai comme ca sur chaque poussoirs? |
Gunny
| Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 24 Juin 2015 - 11:16 | |
| Non, c'est localisé sur 1 des quatres. |
| Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 24 Juin 2015 - 11:24 | |
| Ok le bruit vient des 4, c'est vrai que sur la vidéo on n'entend pas trop mais sa claque devant et derrière. |
| Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 24 Juin 2015 - 11:35 | |
| Oui tout a fait, va falloir que je contrôle si l'huile va bien jusqu'au basculeur dans un premier temps, et après ca faudra peaufiner... |
| Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 24 Juin 2015 - 12:09 | |
| Distri décalée je pense pas, vois si l'huile monte et si tu as un bon retour. |
| Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 24 Juin 2015 - 13:42 | |
| Peu être trouvé le problème...j'ai du recevoir des mauvaises tiges culbuteurs. Ce qu'il y a d'écrit sur l'emballage, merci à ma femme qui a vérifié pour moi et qui m'envoie l'information alors que je suis au boulot "91-up XL, 95-02 Buell straight wall non-adjustable, set of 4, .040 shorter than stock"Du coup plus court de 0.04 que l'origine, mais je les ai mesuré j'ai trouvé pareil, en même temps la différence est minime. Si c'est en pouce ca fait environ 1mm...j'aurai due le voir normalement... je crois que je peux avoir la palme du boulet du jour, mais je n'ai pas vu ça en commandant, et le pire c'est que sur le site c'est marqué, mais je suis quasi certain que l'info n'y était pas quand j'ai commandé, ou alors je perd la tête... Vous pensez que ça peux venir de là? sur 1 mm les poussoirs ne rattrape pas? |
bastouflette
Nombre de messages : 155 Age : 41 Localisation : Toulouse Ma Buell : S3 en cours de modif Date d'inscription : 09/01/2015
| Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 24 Juin 2015 - 13:47 | |
| Ça peut etre possible vu que la levé de came n'a pas bougée...
Elles etaient. Morte tes tiges ? |
| Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 24 Juin 2015 - 14:21 | |
| Oui j'ai que 3 tiges, il me manque une d'échappement qui est tordu. En même temps se ce vend par 4 et je les ai payé 50€ neuve...mais elle ne vont peu etre pas.
Je vais essayer d'en changer deux sur un cylindre deja pour voir, et si c'est bien ça faudra que j'en trouve une autre... |
| Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 24 Juin 2015 - 14:35 | |
| Oui tout à fait possible, et moins grave que si elles étaient trop longues |
lebourrin
Nombre de messages : 65 Date d'inscription : 05/01/2014
| Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 24 Juin 2015 - 19:41 | |
| comme quoi ça joue la longueur de tige |
Norton89
Nombre de messages : 768 Age : 43 Localisation : Yonne Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
| Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 24 Juin 2015 - 20:45 | |
| Enfin une femme qui merite de rouler en buell. Faut nous l envoyer sur le forum je suis sur qu elle fera de miracle avec ces petites mains |
Thiéfaine
| Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 24 Juin 2015 - 21:02 | |
| Attention Maxou !! Norton essai de t'amadouer pour te piquer ta belle
| Elle fait déjà des miracles avec ces mains...mais que pour moi lol |
| Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mer 24 Juin 2015 - 21:03 | |
| - julio a écrit:
- Attention Maxou !! Norton essai de t'amadouer pour te piquer ta belle
Ah non je la garde ma buell...
| Sujet: Re: [X1] Problème moteur | |
