| [X1] Problème moteur | |
+21bastouflette corublacko gillou 44 pimpon Dark_Ebola Thiéfaine tom23 Gaby mikatwin Marco 45 buellman626 Sailor tarkan974 JULOSTEO dav31370 dit PanPan ecirb gabatch Norton89 orsu2b McGyver Maxou41 25 participants |
Nombre de messages : 1431 Age : 33 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 22 Juin 2015 - 9:48 | |
| Euh oui powerglides, mais ils sont pas hydraulique? Pour moi c'est les hydrasolid qui sont justement solid non?
Oups la boulette... |
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 22 Juin 2015 - 12:06 | |
| J'ai encore vérifié sur internet, les powerglide sont bien des poussoirs hydraulique... Sinon j'ai trouvé ça sur internet, bon c'est pour les voitures, mais le fonctionnement reste le même je pense: 1. Si après le premier démarrage avec des poussoirs neufs, un démarrage à froid ou à chaud au ralenti vos poussoirs claquent, le moteur doit être stabilisé à 2500 tr/min, ou a un régime variant entre 2000 et 3000tr/min pendant 4minutes.
2. Laisser alors le moteur au ralenti au moins 30 secondes.
3. Si après ce cycle, le bruit disparaît c'est que les poussoirs sont réamorcés. Dans le cas contraire, répéter la phase 1 et 2.
4. Dans 90% des cas le premier cycle a résolu le problème.
5. Dans quelques cas, il est nécessaire de répéter les deux premières phase 5 à 6 fois.
6. Si après l'étape 5 le bruit persiste, il est recommandé de démonter les poussoirs défectueux et de les changer.
Bon là je ne sais plus trop, je vérifierai mon allumage au cas où, mais se qui reste bizarre c'est que quand sa tourne au démarreur sans les bougies, ca ne clac pas... |
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 22 Juin 2015 - 12:19 | |
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 22 Juin 2015 - 13:20 | |
| Merci Mc, tu ne me rassure pas, j'ai commander celui du haut sur la photo donc le nouveau, celui-ci pour être précis: http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=3022 Mon X1 est de 2002 (année d'immatriculation du moins) Justement en rapport à ton lien, qui est le suivant, ma moto serait un millésime 2002 http://buell.actifforum.com/t27670-de-quelle-annee-est-ma-buellDonc normalement c'est bon...??? |
Norton89
Nombre de messages : 768 Age : 41 Localisation : Yonne Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 22 Juin 2015 - 13:44 | |
| Je ne sais oas si c est sur le zite de nhrs, mais il me zemble qu il fallait mettre impérativement des tiges reglable avec les powerglide |
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 22 Juin 2015 - 14:01 | |
| Pourtant de se que j'avais compris les tiges réglables c'est un plus sur du poussoirs hydraulique, mais pas obligatoire, mais nécessaire sur du poussoirs solide pour régler comme il fait car eux ne rattrape pas le jeu comme les hydraulique.
Je m'y perd complètement, les powerglides sont des poussoirs hydraulique, mes tiges culbu sont des tiges d'origine |
Sailor
Nombre de messages : 1394 Age : 53 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1B le mélange des genres, lightning 1999.
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 22 Juin 2015 - 15:19 | |
| - Maxou41 a écrit:
- Pourtant de se que j'avais compris les tiges réglables c'est un plus sur du poussoirs hydraulique, mais pas obligatoire, mais nécessaire sur du poussoirs solide pour régler comme il fait car eux ne rattrape pas le jeu comme les hydraulique.
Je m'y perd complètement, les powerglides sont des poussoirs hydraulique, mes tiges culbu sont des tiges d'origine Donc tu as bon... Pas de solide sur nos X1. Pour le joint tu as bon aussi. Tu as bien mis le petit trou sur le coté des poussoirs, face a toi quand tu regardes ton carter. |
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 22 Juin 2015 - 15:24 | |
| Oui le trou face a moi pas de problème...
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 22 Juin 2015 - 16:12 | |
| A mince....
Non je rigole, c'est bon, motul 7100 20w50, après peu etre que j'ai simplement pas laissé asser chauffer, l'huile étant plutôt épaisse à froid...? |
pjt59
Nombre de messages : 1647 Age : 35 Localisation : Marchiennes (Lille/Valenciennes) 59 Nord Ma Buell : xb12RR de 2010 Date d'inscription : 02/12/2014
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 22 Juin 2015 - 17:07 | |
| Etant donné qu'a chaud c'est liquide comme de la flotte (sans exagérer), oui on peu donc dire qu'a froid c'est épais.. |
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 22 Juin 2015 - 17:23 | |
| Bon je vais essayer de la laisser tourner un peu plus, quitte a rouler un peu voir, enfin je voudrais pas tout recasser... |
Invité Invité
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 22 Juin 2015 - 17:30 | |
| roule pas ! fait tourner sur la béquille ""tu entendra mieux"" que ton huile arrive si elle arrive c est vrai que cela fait peur la remise en route la premiere fois j ai fait comme toi j ai coupé directe et  puis cela a ete ok mets quand même de l huile par le trou des bougies enfin moi c' est ce que je ferai par prévention ! |
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 22 Juin 2015 - 20:10 | |
| - 16 art a écrit:
- roule pas ! fait tourner sur la béquille ""tu entendra mieux"" que ton huile arrive si elle arrive
mets quand même de l huile par le trou des bougies enfin moi c' est ce que je ferai par prévention ! De l'huile par le trou des bougies? pourquoi? Sinon j'ai essayé de la faire tourner ce soir en rentrant du taf, mais bon je l'ai fait tourner que 5min...après les voisins m'ont gentiment fait comprendre qu'elle faisait du bruit...(en même temps il était 19h30), donc pas vu grand chose pas trop de changement, enfin j'ai pas l’impression, en même temps maintenant je psychote. Mais j'ai écouté de nouveau, le bruit vient vraiment de l'intérieur du cache des tiges culbu, donc c'est bien elles qui ont du jeu... Bon sinon elle démarre super bien, elle tourne super bien (à part ce bruit), donc je ne sais pas trop comment faire, vu que je peux pas laisser ma moto tourner 5min sans me faire jeter des pierres, même la journée avec toute ces nana qui gardent leurs gosses, peut pas faire trop de bruit... Par contre un truc qui m'interpelle, ma moto est donc de 2002, mais j'ai l'ancien sélecteur qui passe au dessus du carter, et le moteur gris. Ce n'était pas pour les premier millésime tout ça? Je ne voudrais pas que ce ne soit pas le moteur d'origine, mais en même temps le numéros de série du moteur correspond au cadre. |
Invité Invité
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 22 Juin 2015 - 20:12 | |
| tes voisins ........... p tain de merdier !!!!!!!!!!!!!!! commence à dire à tes voisins qu ils aillent se faire foutre p tain de merdier !!!!!!!!!!!!!!! j suis sure qu il te pètes les couilles aussi avec leur tondeuse ........... ![[X1] Problème moteur - Page 10 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif)
Norton89
Honda 125 tls
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 22 Juin 2015 - 20:15 | |
mets quand même de l huile par le trou des bougies enfin moi c' est ce que je ferai par prévention ! C est pasun deux temps,pas besoin d huile dans le trou de bougie. En plus au remontage des piston il a du mettre deja de la graisse dans ces chemises. Le coup du trou de bougie en fait c est un peu d essence que l on met pour etre sur que sa demarre bien,mais avec un buell pas besoin. |
Sailor
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 22 Juin 2015 - 20:17 | |
| Question con, tu as bien remis en place les tiges qui maintienne les poussoirs. Je veux dire les quatre tiges que tu glisses horizontalement avant de remettre le petit cache triangulaire. Bon, j'ai plus d'idées. Demain prends le casque, fait le dos rond et roule autour de ton lotissement, fait quelques km autour de chez toi, histoire que les voisins te laisse tranquille |
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 22 Juin 2015 - 20:21 | |
| - Sailor a écrit:
- Question con, tu as bien remis en place les tiges qui maintienne les poussoirs.
Demain prends le casque, fait le dos rond et roule autour de ton lotissement, fait quelques km autour de chez toi, histoire que les voisins te laisse tranquille Oui j'ai bien remis les vis qui font office d'axe de blocage. Et pour Norton89, oui j'ai bien mis la graisse au remontage, bon maintenant doit plus y en avoir Bon je verrais de main soir, vais essayer de partir tôt du boulot et je verrais bien si les flics débarquent En tout cas encore merci à tous pour votre aide! Sinon petite question, du coup je n'ai pas vérifie mon allumage encore, mais est-ce qu'il peut être en cause? |
Norton89
Honda 125 tls
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 22 Juin 2015 - 20:36 | |
| T es sur que la distrib est bien calle?
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 22 Juin 2015 - 20:48 | |
| - Norton89 a écrit:
- T es sur que la distrib est bien calle?
Oui tout les repères étaient en face les uns des autres... |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 44 Date d'inscription : 14/02/2008
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Lun 22 Juin 2015 - 22:01 | |
| Pour répondre à ta question:
Le sélecteur que tu as provient d'un millésime 99/2000 Et en regardant de plus près ta moto, tes plastiques proviennent d'un x1 de 99 en molten orange
La version 2002 correspond aux couleurs de ton moteur/cadre/jante mais à l'origine tes carénages devaient être de couleur blanc ou noir...
COLORS Version 2002 Midnight Black w/Nuclear Blue frame and Nuclear Blue wheels Sunfire Yellow w/Black frame and Stardust Silver wheels Arctic White w/Nuclear Blue frame and Nuclear Blue wheels |
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mar 23 Juin 2015 - 7:07 | |
| Ok tout s'explique. Quand je l'ai acheté, le vendeur me l'avait proposé en blanc ou orange...
Ce forum est une vrai encyclopédie et une bible lol |
Nombre de messages : 4126 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mar 23 Juin 2015 - 7:33 | |
| Holà, j'ai tout relu et pour moi tu as tout fait bon, pour les poussoirs/ millésime, tu peux pas te tromper, ils ne font pas le même diamètre . Prend un bout de Lito en bois 20/30cm et utilise le comme stéthoscope sur chaque poussoir, tu le colle sur ton oreille, un poussoir peut être neuf et défectueux.. Si les 2 petites tiges qui tiennent les poussoirs sont sous un cache triangulaire maintenu par une vis, c'est la première génération. |
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur Mar 23 Juin 2015 - 7:54 | |
| Non les vis qui servent d'axes de blocage des poussoirs sont directement sur le carter moteur. Une par poussoirs.
Je regarderai mieux ce soir. |
![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] Problème moteur ![[X1] Problème moteur - Page 10 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
