Nombre de messages : 155 Age : 40 Localisation : Toulouse Ma Buell : S3 en cours de modif Date d'inscription : 09/01/2015
Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 14 Mai 2015 - 18:41
désolé pour la déception
le kit est bolt on... donc ça veut dire qu'il y a pas besoin de modif et que tout est dans le kit pour le bigbore, le plus relou à trouver la culasse, je pense.
l'idée m'a traversée de me remonter un bloc motoproulseur à coté en partant d'un sporty, je me suis juste heurté aux culasse, où les trouver
et le lien du haut moteur d'xb sur un sporty
bastouflette
Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 14 Mai 2015 - 18:43
En gros sur ce kit j'ai tout, même les joints cest bien ça? (je parle très peu anglais)
1250cc Bolt-on Kit for Thunderstorm Heads 3-9/16 bore iron lined aluminum cylinders 10.5:1 dome pistons, pins, clips, rings head & base gasket
Nombre de messages : 2648 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 14 Mai 2015 - 18:58
le case-boring ... ou usinage des demi carters:
oui, faut faire la place dans les demi carter pour les plus gros cylindres ... aucune idee de tarif, mais ca dois pas etre donne ... et surtout pas se faire chez n'importe qui. et puis je comprends qu'il ne reste plus grand chose comme matiere entre les deux cylindres.
Nombre de messages : 1431 Age : 34 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 14 Mai 2015 - 18:59
" 1996-2002 BUELL 1200 Engine Kits
A NATURAL FOR BUELLS: THE NRHS BOLT-ON BIG BORE 1250 KIT! From $699.95
These kits work exceptionally well on Buells. Our superior quality Hurricane forged pistons combined with the the stronger, straighter, lower friction and cooler running cylinders from Axtell combine to give you MORE POWER, with increased reliability and longevity. And best of all, no case boring is required for installation!
But don't let the low price and ease of installation fool you. These kits are capable of making some serious horsepower. Multiple customers have reported over 120 rear wheel horsepower* using these kits, totally streetable. NRHS's resident shop mule and errand runner, a 1999 Buell M2, pulled a whopping 124.8 rwhp! "
Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 14 Mai 2015 - 19:00
pourtant il marque no case-boring
Merci je dormirai moin bête
bastouflette
Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 14 Mai 2015 - 19:02
ouai c'est ça.
le 1250 est moins gros que le 88" (le 88 c'est les cubic inch en gros 1443cc) donc pour le 88 il faut faire de la place
Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 14 Mai 2015 - 19:05
bastouflette a écrit:
ouai c'est ça.
Ok je pars sur le kit 1250, car je reste sur un vilo de sportser 1200...par contre lequel il faut choisir pour ma X1?
bastouflette
Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 14 Mai 2015 - 19:08
ouai c'est ça.
comment ça ?
Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 14 Mai 2015 - 19:11
Vu que je reste sur un vilo d'origine sport (je ne monte pas du S&S ou autre) je ne vais pas trop monter la cylindrée pour pas trop fragiliser.
Lequel choisir, il y a 4 ref pour le kit 1250
bastouflette
Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 14 Mai 2015 - 19:20
ah justement tres bonne question!!!!
les culasses x1 c'est des thunderstorm ?
Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 14 Mai 2015 - 19:29
Très bonne question! Il y a écrit lightning sur mon carter distri, je sais que sur les cb il est marqué thunderstom, par contre quid des culasses?
Un spécialiste dans le coin
bastouflette
Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 14 Mai 2015 - 19:34
je vais peut etre dire une connerie que l'on me fouette si ça en est une mais y'a que la S1WL qui en est équipée
donc le choix du kit se porterais sur 004-NAIL3563XLSK-BH si tu le veux noir ou 004-NAIL3563XLSK-S si tu le veux couleur alu
HOrs sujet mais là je bave
Nombre de messages : 32241 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
1190RX (même que c'est pas une Buell mais une ibiârh) Date d'inscription : 25/09/2006
Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 14 Mai 2015 - 19:51
t'aime ça hein ?
les X1 ont reçues les culasses thunderstorm des S1WL (copieuses)
Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 14 Mai 2015 - 19:59
Super! Merci Mac, donc je prend le quitte pour thunderstorm!
Vous avez un lien pour des pousdoirs et tiges culbu? Je ne voudrais pas monter de la m....
Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 14 Mai 2015 - 20:00
A et aussi soupapes guides et toit ce qu'il faut pour refaire une culasse
bastouflette
Sujet: Re: [X1] Problème moteur Jeu 14 Mai 2015 - 20:02
t'aime ça hein ?
je me laisserais bien tenter par une séance avec elle
