| ventilateur | |
Nombre de messages : 6629 Age : 60 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 Race
X1 de 2000
1200 ZRX avec side car Date d'inscription : 30/10/2007
 | Sujet: ventilateur Sam 11 Avr 2015 - 22:20 | |
| cet hiver mon ventilateur a rendu l'âme , je l'ai donc remplacé la semaine dernière, une fois le taf fini j'ai fais tourner le moteur quelques minutes RAS ce soir je la reprends et là voyant rouge allumé au bout de 20 secondes , je branche ECMspy, il m'affiche le défaut ventilateur en court-circuit fusible OK ventilo neuf , j'ai lancé le test avec ECMspy il ne tourne pas ca me ferait bien chier de redémonter un ventilateur neuf, alors si quelqu'un a une idée je suis preneur, parce que pour moi a part le ventilo neuf HS je vois pas |
Nombre de messages : 624 Age : 45 Localisation : Bretagne (Proche de Rennes) Ma Buell :
XB12S de 2004
 | Sujet: Re: ventilateur Sam 11 Avr 2015 - 22:26 | |
| Bonjour, un ventilateur neuf peut être défectueux... Rare mais possible...
Contrôle les enroulements à l'ohmmètre puis si enroulement ok + enroulement pas à la masse, test directement sur une batterie pour voir si il tourne dans un premier temps... |
Nombre de messages : 3284 Age : 31 Localisation : Dijon Ma Buell : buell-xb12sx-mon-diable-américain
 | Sujet: Re: ventilateur Dim 12 Avr 2015 - 1:21 | |
| Vérifie le faisceau aussi... La ou il passe il est fragilisé.. |
fab06
Nombre de messages : 100 Age : 39 Localisation : nice Ma Buell : xb9sx 2006 Date d'inscription : 21/03/2015
 | Sujet: Re: ventilateur Dim 12 Avr 2015 - 21:32 | |
| vérifie que rien ne le bloque aussi |
 | Sujet: Re: ventilateur Lun 13 Avr 2015 - 4:27 | |
| Ventilo gras ?
Peut-être joint de cache culbu arrière HS... |
Nombre de messages : 30014 Age : 50 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
fab06
 | Sujet: Re: ventilateur Lun 13 Avr 2015 - 12:59 | |
| + 1
je viens de découvrir un câble cassé dans la gaine vérifie tes fils tout le long du faisceau si ton ventilo ne tourne pas quand il est branche en direct sur la batterie. pour se faire muni toi d un voltmètre qui teste la continuité avec le bip et une aiguille que tu piqueras le long du fil savoir s'il est coupé a un endroit... |
Ulysses X 2006 Race
X1 de 2000
 | Sujet: Re: ventilateur Lun 13 Avr 2015 - 21:32 | |
- NovaSterling a écrit:
- ...test directement sur une batterie pour voir si il tourne dans un premier temps...
pareil. S'il tourne, c'est que ton ventilo est OK et que le court-jus est sur le faisceau entre l'ECM et le connecteur du ventilo. Sur les XB, le ventilo est alimenté en +12v en permanence par le fil jaune/brun directement depuis le fusible dédié. La masse est donnée par l'ECM via le fil noir/orange. Connecteur branché, tu peux essayer de ponter ce fil noir/orange directement à la masse, si le ventilo tourne, c'est que le problème est entre l'ECM et ce fil. Du coup, Faut bien vérifier les masses de l'ECM : 2x fil noir et 1x fil noir/blanc, ça peut aussi venir de là j'ai pris l'ancien ventlilo et je l'ai branché en direct sur la batterie PUTAIN IL TOURNE ?!!!! donc j'ai mis un neuf pour rien ( quel boulet ) et le problème doit venir du faisceau, je vais donc suivre tes conseils Mac |
Nombre de messages : 10891 Age : 51 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout, que du coup, ben c'est la mieux Date d'inscription : 09/08/2010
 | Sujet: Re: ventilateur Lun 13 Avr 2015 - 22:13 | |
 Trop bon. allez, spa grave...ça te fait une pièce..... dont tu n'auras pas besoin, puisque d'après Murphy, en panne d'autre chose tu seras ! |
Bulok
Nombre de messages : 317 Age : 36 Localisation : MickeyLand Ma Buell : XB9SX Date d'inscription : 18/06/2014
| Si ton vieux ventilo est en bon etat et qu'il tourne correctement, ainsi que le neuf, je veux bien te racheter ton vieux histoire de sauver le miens qui commence à dépérir :p mdr ^^ (enfin suivant le prix ^^ )... |
Nombre de messages : 2147 Age : 63 Localisation : Sous le pont d'Avignon Ma Buell : n'a plus ! BMW R12GSA Date d'inscription : 22/05/2012
Ulysses X 2006 Race
X1 de 2000
 | Sujet: Re: ventilateur Jeu 23 Avr 2015 - 22:30 | |
| Bon fin de l'histoire, j'ai vérifié le faisceau , je n'ai rien trouvé, et pour cause, quand j'ai remonté le ventilo neuf et contrôlé le fusible, je n'ai pas contrôlé le bon donc ça marchait beaucoup moins bien forcément .
Donc fusible neuf a la bonne place et tout fonctionne
quand on vieillit le cerveau ramollit, la vue baisse, on fait des conneries
j'ai fait tourner le vieux ventilo branché avec un fusible 10A au bout de 30 secondes le fusible fond, donc il est bien naze |
Ulysses X 2006 Race
X1 de 2000
 | Sujet: Re: ventilateur Jeu 23 Avr 2015 - 22:31 | |
| - greg a écrit:
- Bon fin de l'histoire, j'ai vérifié le faisceau , je n'ai rien trouvé, et pour cause, quand j'ai remonté le ventilo neuf et contrôlé le fusible, je n'ai pas contrôlé le bon donc ça marchait beaucoup moins bien forcément .
j'ai fait tourner le vieux ventilo branché avec un fusible 10A au bout de 30 secondes le fusible fond, donc il est bien naze en tous cas merci de vos conseils |
 | Sujet: Re: ventilateur Jeu 23 Avr 2015 - 22:44 | |
j'ai fait tourner le vieux ventilo branché avec un fusible 10A au bout de 30 secondes le fusible fond, donc il est bien naze et as tu une idée de ce qui l'a tué ? Mon vieux.... |
Nombre de messages : 1580 Age : 61 Localisation : Eure et loir Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
 | Sujet: Re: ventilateur Jeu 23 Avr 2015 - 22:55 | |
| Bonsoir Greg Et oui avec l'âge on percute moins vite Mais c'est là que la pratique intervient, on prends le temps de préparer le terrain et tout d'un coup la " charmante créature " que tu as entrepris te sort : OHHHHHH !!!!! c'est super quelqu'un qui prends soin de moi !!! que tu te dis que l'expérience, ça a du BON |
 | Sujet: Re: ventilateur Jeu 23 Avr 2015 - 22:58 | |
Ulysses X 2006 Race
X1 de 2000
 | Sujet: Re: ventilateur Sam 25 Avr 2015 - 13:41 | |
j'ai fait tourner le vieux ventilo branché avec un fusible 10A au bout de 30 secondes le fusible fond, donc il est bien naze et as tu une idée de ce qui l'a tué ? Mon vieux.... il était couvert d'une croute grasse ,mélange d'huile et de poussière ,il avait 7 ans |
Ulysses X 2006 Race
X1 de 2000
 | Sujet: Re: ventilateur Sam 25 Avr 2015 - 13:42 | |
 | Sujet: Re: ventilateur  | |
| ventilateur | |
