| Courroie 1125 CR | |
+9Dark_Ebola McGyver gabatch gromf69 Bruno kurosaki greg NovaSterling moko73 13 participants |
moko73
Nombre de messages : 107 Age : 54 Localisation : Ca va ou bien ? Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 19/10/2014
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Lun 13 Avr 2015 - 19:55 | |
moko73
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Lun 13 Avr 2015 - 19:57 | |
| ...et puis pas trop le choix, elle tellement bien cette meule... |
Easylarveur
Nombre de messages : 690 Age : 44 Localisation : Gironde Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 16/01/2010
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Lun 13 Avr 2015 - 22:40 | |
| Chez Twin-Motorcycle, elle est à 237,36€. Attention c'est hors taxe et frais de Voir ici: http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=2564 Pour plus d'infos envoie un message à cedric@twinmotorcycles.nl. C'est l'adresse de Cédric, chargé de l'antenne française deTwin Motorcycle. |
moko73
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Mar 14 Avr 2015 - 20:13 | |
| Merci Easylarveur mais ça revient au même en terme de prix.... ....c'est le risque à prendre en terme de coût d'entretien d'acheter et d'utiliser une bécane qui n'est plus produite par une marque qui n'existe plus, quand je pense à la révision des 20000 kms à 1200 euros qui approche...faut être un peu fêlé quand même  |
kurosaki
Nombre de messages : 149 Age : 33 Localisation : 10510 Maiziere la grande paroisse Ma Buell : New Buell xb12r firebolt
ex Buell 1125 cr de 2010 " black tempete "
ex Buell xb9r firebolt de 2002 " white storm " Date d'inscription : 03/07/2011
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Mar 14 Avr 2015 - 21:33 | |
| bon ba moi j'ai commander la mienne chez harley a st germain ( 10000 ) quand j'ai vu ca,  sa me coute 300 € il l'on commander cette aprem il doivent logiquement la recevoir vendredi matin |
kurosaki
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Mar 14 Avr 2015 - 22:06 | |
| - moko73 a écrit:
- Merci Easylarveur mais ça revient au même en terme de prix....
....c'est le risque à prendre en terme de coût d'entretien d'acheter et d'utiliser une bécane qui n'est plus produite par une marque qui n'existe plus, quand je pense à la révision des 20000 kms à 1200 euros qui approche...faut être un peu fêlé quand même  c'est quoi la revision des 20 000 .? ils font quoi de speciale moi j'ai fait faire un devis pour la mienne ( reglage jeu aux soupapes, changement courroie de transmition + galet et pneu arrière) j'en ai pour 1200 € pièces et MO |
moko73
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Mar 14 Avr 2015 - 22:24 | |
| - kurosaki a écrit:
....c'est le risque à prendre en terme de coût d'entretien d'acheter et d'utiliser une bécane qui n'est plus produite par une marque qui n'existe plus, quand je pense à la révision des 20000 kms à 1200 euros qui approche...faut être un peu fêlé quand même  c'est quoi la revision des 20 000 .? ils font quoi de speciale moi j'ai fait faire un devis pour la mienne ( reglage jeu aux soupapes, changement courroie de transmition + galet et pneu arrière) j'en ai pour 1200 € pièces et MO Ben voila... |
kurosaki
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Mer 15 Avr 2015 - 13:32 | |
Nombre de messages : 14812 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Mer 15 Avr 2015 - 14:21 | |
| nope, pas normal. Par contre ne pas oublier d'enlever la vis de bridage de l'axe avant de desserer l'écrou. |
bizne
Nombre de messages : 20 Age : 35 Localisation : Thonon-les-Bains Ma Buell : Ancienne : XB12SS lightening.
Acuelle : 1125 CR Date d'inscription : 14/06/2010
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Mer 15 Avr 2015 - 17:38 | |
| On l'à déjà dit ! VA...SE...LINE..!!! Met de la VASELINE ! Ok je sors... |
kurosaki
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Mer 15 Avr 2015 - 19:24 | |
| Bon c'est démonter ( c'est bien un pas inverser  ) mais j'ai 2 petites question : La première il ce trouve que j'ai un peu de jeu sur ma poulie ( folle ) au niveau du cale pied j'ai du jeu axial ( faible mais j'en ai quand meme ) est ce normal .? La seconde est ce normal le pli sur le pignon qui entraîne ma courroie en haut légèrement a droite /.?   " /> merci de vos réponses messieur / dames |
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Jeu 16 Avr 2015 - 10:18 | |
| - kurosaki a écrit:
- Bon c'est démonter ( c'est bien un pas inverser
) bah oui...z'ont monté la roue à l'envers sur ces Buell (pis si jamais, c'est indiqué juste à côté de la vis, sur le bras oscillant, le logo hexagonal avec un "L" dedans et une flèche dans le sens horaire...y'a le même sur le pied de fourche d'ailleurs) - kurosaki a écrit:
- mais j'ai 2 petites question :
La seconde est ce normal le pli sur le pignon qui entraîne ma courroie en haut légèrement a droite /.? merci de vos réponses messieur / dames normalement tu ne devrais pas avoir de jeu sur le galet tendeur, vu que ses roulements sont pris en sandwich entre les deux platines du cale-pied...un petit jeu axial est à priori sans conséquences, mais vu la qualité des roulements dont nous a habitué tonton Erik, c'est sûrement le signe avant-coureur de leur fin de vie. ça vaut la peine de le inspecter plus en détail. Dans le manuel, ils disent que les roulements ne sont pas remplaçables, mais si c'est comme sur les XB, c'est des conneries...et heureusement, j'en suis au troisième jeu sur ma XB de 65'000km
le pli est d'origine, il permet en le positionnant à 9h de sortir la courroie sans démonter le pignon. |
Nombre de messages : 1411 Age : 45 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Jeu 16 Avr 2015 - 10:20 | |
Ouaip, cette petite encoche te permet de sortir ta courroie, sans elle ça passe pas entre la poulie et le carter d'alternateur. Tu fais tourner pour la positionner à 9h, et la ça sort. Avant ça, il faut que tu enlèves la petite goulotte plastoc fixée sur les vis du carter pour faire de la place.  Edit : il est vraiment trop rapide ce Mc, t'as pas le temps de cliquer qu'il a déjà fini !!! |
kurosaki
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Jeu 16 Avr 2015 - 12:37 | |
| Ouai jvien de voir l'indication du sens ( le bras arrière etait sale j'ai meme pas griller  )merci Mcgyver et gromf69 pour vos réponses rapide il ont déjà reçus ma courroie chez hd, ils sont rapid aussi pour une fois |
kurosaki
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Lun 20 Avr 2015 - 13:25 | |
| bonjour tout le monde, j'ai tout remonter ce week end et resserrer au couple mais il y a quelque chose qui me parait louche en marche avant tout fonctionne nikel ( j'ai pas rouler encor juste fait tourner la roue ) mais quand je recule la moto pour manœuvrer la courroie ce décale vers l’extérieur au niveau du pignon fou et viens frotter le cale pied mes entretoise sur le support de cale pied son monter correctement entre le cale pied et le bloc je ne vois pas ce qui peut clocher auriez vous une idée .? merci j'ai jamais preter attention si l'ancienne fesait la meme chose |
Fab-Buelleux
Nombre de messages : 57 Age : 35 Ma Buell : Buell 1125R -> VENDUE
Buell 1125CR Date d'inscription : 12/05/2014
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Ven 12 Juin 2015 - 22:00 | |
| Salut a tous, J'ai peter aussi ma courroie vert semaine, cool la poussette de ce temps la... Bref j'ai contacté BigBen (très sympa) et il me commande une courroie livrée a la maison pour 268€. C est toujours mieux que les 376€ que m annonçait le garage... Plus qu'à attendre... |
moko73
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Sam 13 Juin 2015 - 15:19 | |
| Moi aussi Big Ben bien sympa et bien rapide, ne t'étonne pas de la tension hallucinante de la courroie neuve et du bruit genre "whouuuuuu" à la décélération, c'est normal...  |
Fab-Buelleux
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Sam 13 Juin 2015 - 16:39 | |
| Ok merci de l'info. Tu l'as monté toi même? |
moko73
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Sam 13 Juin 2015 - 16:55 | |
| Oui, les yeux bandées et une main dans le dos....ultra simple. |
Fab-Buelleux
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Sam 13 Juin 2015 - 17:07 | |
| Ok je verrais si j'en suis capable avec mes deux mains et mes lunettes |
moko73
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Jeu 25 Juin 2015 - 22:39 | |
| Alors cette pose de courroie ? |
Fab-Buelleux
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Ven 26 Juin 2015 - 12:07 | |
| Toujours pas posée car toujours pas reçue en faite. J'ai commandé il y a presque 2 semaines sa ne devrait plus tarder je pense.
Au passage le changement peut il se faire sans béquille d'atelier? |
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Ven 26 Juin 2015 - 13:08 | |
| dans l'absolu, oui, mais ça complique le travail.
L'avantage d'avoir la roue en l'air, c'est que tu peux facilement positionner le galet tendeur pour qu'un de ses trous soit en face de la vis à démonter derrière, tout comme il faut aussi positionner le pignon avec son encoche à 9h pour pouvoir sortir la courroie. Pour avoir "du mou", il faut desserrer l'axe de la roue arrière (pas inversé) de 15 tours, la roue reste donc en place, mais avec du jeu. Dans l'absolu, tu peux faire avancer ou reculer un peu la moto pour positionner les deux trucs ci-dessus, en faisant gaffe au frein arrière.
Par contre, si tu utilise une béquille d'atelier, faut penser à passer la courroie dans son bras gauche avant de lever la moto (la "méthode officielle utilise une béquille avant et un cric sous le pot pour laisser le "passage" de la roue arrière vide) |
Fab-Buelleux
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR Ven 26 Juin 2015 - 21:27 | |
| Merci Mc pour ces précieuses infos. Je vais essayé de m'en trouvé un rapidement. Je pense que de toutes façons avec une Buell il ne pourra qu'être rentabilisé  . |
 | Sujet: Re: Courroie 1125 CR  | |
