564 €
 changement levier frein et embrayage
2 participants
laurent45
Nombre de messages : 16
Ma Buell : XB9SX City-Cross de 2004
changement levier frein et embrayage  Empty
MessageSujet: changement levier frein et embrayage    changement levier frein et embrayage  EmptyMar 07 Avr 2015, 09:08
Salut tout le monde
Voila je vais changer mes leviers de frein et d'embrayage par des leviers réglable à 6 positions, et j'aurais voulu savoir si cela était assé facile ? y à t'il des tutos expliquant cela ? et y a t'il des choses à faire attention ?
merci d'avance de votre aide.
Nombre de messages : 3317
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: changement levier frein et embrayage    changement levier frein et embrayage  EmptyMar 07 Avr 2015, 09:50
Pour l'embrayage, faut bien nettoyer l'axe et le regraisser au remontage, et comme le câble sera démonté autant lui remettre quelque gouttes d'huile moteur avec une seringue dans la gueule. Et il ne faut pas oublier de refaire le jeu du câble d'embrayage.
Pour le frein, avec les leviers adaptables, il faut faire attention que le levier au repos ne vienne pas actionner le piston du maitre cylindre. Et graissage de l'axe tout comme l'embrayage.
laurent45
MessageSujet: Re: changement levier frein et embrayage    changement levier frein et embrayage  EmptyMar 07 Avr 2015, 10:11
Comment si prend ton pour faire le jeu au câble d'embrayage ?
et pour le frein, si au repos il actionne le piston du maître cylindre je vais le voir la moto va être dur a bouger ?
laurent45
MessageSujet: Re: changement levier frein et embrayage    changement levier frein et embrayage  EmptyMar 07 Avr 2015, 11:17
je recherche comment régler ce jeu au câble et je me pose une question, y a pas de risque de détériorer quelque chose si je règle mal sinon j'emmène dans un garage
Merci
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: changement levier frein et embrayage    changement levier frein et embrayage  EmptyMer 08 Avr 2015, 22:51
Pour commencer tu va télécharger la doc d'atelier : http://buell.actifforum.com/t39528-tubxbmanuel-d-atelier
Dans tout les cas, sans elle tu ne survivra pas longtemps avec ta buell, à moins d'avoir un sérieux compte en banque.
Les xb9/12 2004-2005 sont les même.
Tu y trouveras toute les infos pour l'embrayage, il doit même y avoir des tuto sur le forum ou ça doit être expliqué (ceux ou ont touche au primaire).
Et pour le frein, tu enfile les deux leviers (l'origine et l'adaptable) sur un même axe et tu compare la taille du téton qui vient titiller le piston du maitre cylindre. Embarassed
» [xb]==> levier embrayage frein
» Course du levier de frein XB
» vis fixation levier frein et embrayage sur guidon
» Problème de levier de frein sur S2
» Recherche pédale de frein et levier de frein xb9..
