| Moto qui démarre toute seule quand j'installe la batterie | |
DAO
Nombre de messages : 23 Age : 48 Date d'inscription : 20/11/2006
 | Sujet: Moto qui démarre toute seule quand j'installe la batterie Ven 3 Avr 2015 - 13:09 | |
| Bonjour,
Ma bubule X1 de 2000 démarre toute seule quand j'installe la batterie. J'ai enlevé le contacteur et le coup circuit et là rebelote, elle démarre ! Quelqu'un peut m'aider car là je ne vois pas... D'ailleurs, j'ai également enlevé les fusibles... Qu'est ce qui fait qu'elle démarre toute seule dès que j'installe une nouvelle batterie ?
Merci pour vos réponses, |
Nombre de messages : 942 Age : 32 Localisation : Lot et Garonne Ma Buell : XB12 STT GT
1125R qui bientôt va partir "snif" Date d'inscription : 23/03/2013
 | Sujet: Re: Moto qui démarre toute seule quand j'installe la batterie Ven 3 Avr 2015 - 13:53 | |
| Qu'elle a vraiment envie d'aller se balader  |
 | Sujet: Re: Moto qui démarre toute seule quand j'installe la batterie Ven 3 Avr 2015 - 14:01 | |
| C'est bien la première fois que quelqu'un se plaint que sa bécane démarre... |
Nombre de messages : 3170 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: Moto qui démarre toute seule quand j'installe la batterie Ven 3 Avr 2015 - 14:36 | |
DAO
 | Sujet: Re: Moto qui démarre toute seule quand j'installe la batterie Ven 3 Avr 2015 - 15:04 | |
| C'est clair que là je ne comprends pas... qu'est qui peut clocher ? J'ai débranché le contacteur, les fusibles... Help me. |
 | Sujet: Re: Moto qui démarre toute seule quand j'installe la batterie Ven 3 Avr 2015 - 15:21 | |
| J'ai pas forcement la solution mais une petite question pour aiguiller: Y a t'il uniquement le démarreur qui se met à tourner ou le moteur tourne aussi (enfin démarre)? |
 | Sujet: Re: Moto qui démarre toute seule quand j'installe la batterie Ven 3 Avr 2015 - 15:50 | |
| T'as pas honte ? Tu viens te plaindre que ta moto démarre, alors qu'ici en général on vient se plaindre du contraire Sans idée concrète, je pense dans un premier temps à vérifier les masses et les contacts (un contact charbonné ça arrive). |
DAO
 | Sujet: Re: Moto qui démarre toute seule quand j'installe la batterie Ven 3 Avr 2015 - 16:10 | |
| En fait, je viens de tester ! On a l'impression qu'elle veut partir mais le moteur ne se lance pas... C'est peut-être le démarreur qui est mort ?
 | Sujet: Re: Moto qui démarre toute seule quand j'installe la batterie Ven 3 Avr 2015 - 16:20 | |
| Si je ne trompe pas, quand tu appuie sur le bouton start, tu met le solénoïde à la masse. Donc si tu as démonté le commodo vérifie qu'un fil ne touche pas le châssis (masse). Un ptit coup d’œil au cul du démarreur aussi. Le solénoïde (commande) est le petit cylindre au dessus du gros qui assure le démarrage (puissance)et tu doit avoir 2 cosses dessus, une qui est reliée au gros cylindre et l'autre qui repart dans le faisceau, et bien c'est cette dernière qui doit être mise à la masse pour démarrer. |
DAO
 | Sujet: Re: Moto qui démarre toute seule quand j'installe la batterie Ven 3 Avr 2015 - 16:44 | |
| Merci R2OD2 ! Je m'explique : Quand je branche la batterie, j'ai mes feux allumés et clignotant droit qui clignote. ??? Dès que j'appuie sur le start, il n'y a rien qui se passe... Je n'ai pas démonté le commode mais je vais regarder. Je le verrai ce we et tiens au jus. |
Sailor
Nombre de messages : 1394 Age : 53 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1B le mélange des genres, lightning 1999.
 | Sujet: Re: Moto qui démarre toute seule quand j'installe la batterie Ven 3 Avr 2015 - 17:23 | |
| Je dis peut être un connerie... Regarde si ta batterie n'a pas les contacts + / - inversés par rapport à ta batterie d'origine, il y a de tout en made in china. @+ |
DAO
 | Sujet: Re: Moto qui démarre toute seule quand j'installe la batterie Ven 3 Avr 2015 - 18:03 | |
| C'est une batterie HD donc je ne pense pas ! mais merci |
 | Sujet: Re: Moto qui démarre toute seule quand j'installe la batterie Ven 3 Avr 2015 - 18:15 | |
| - DAO a écrit:
- Merci R2OD2 !
Je m'explique : Quand je branche la batterie, j'ai mes feux allumés et clignotant droit qui clignote. ??? Dès que j'appuie sur le start, il n'y a rien qui se passe... Je n'ai pas démonté le commode mais je vais regarder. Je le verrai ce we et tiens au jus. Tu ne me parle pas de ta renault safrane là! |
 | Sujet: Re: Moto qui démarre toute seule quand j'installe la batterie  | |
