| [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud | |
+8Bidibuell™ GregX1 JJK75 orsu2b Thieu zirax McGyver bigorneau 12 participants |
bigorneau
Nombre de messages : 82 Age : 43 Localisation : 95 Date d'inscription : 05/09/2006
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Dim 17 Juin 2007 - 11:23 | |
| Hello,
J'ai un problème avec mon embrayage depuis quelques jours: Mercredi, en rentrant du boulot, je remarque que ma garde au levier a fortement augmentée. Au fil des minutes il était de plus en plus difficile de passer les vitesses, et j'ai fini le trajet sans pouvoir débrayer (j'ai fais 3 tours de maison pour pouvoir repasser au point mort). Sur le coup j'ai réglé la garde via l'ecrou/contre ecrou a l'avant de la moto, mais pour avoir quelque chose de correct (2/3 mm au levier) j'ai du me mettre en butée de reglage. Je n'ai repris la moto que ce matin et j'ai fait demi tour au bout de 1km: en première debrayée la moto avance et j'ai du mal a passer les vitesses. Cette fois ci la garde au levier est correcte.
J'ai ouvert la trappe de visite a coté du selecteur, le cable n'a pas l'air abimé. J'ai pas voulu démonter la bague de réglage car j'ai jamais touché a ca.
Est-ce que ca vous semble bénin comme symptome ou plus inquiétant ? La moto a 14000km.
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Nombre de messages : 2259 Age : 111 Localisation : Planète Terre, la troisième quand t'as le soleil dans le dos... Ma Buell : XB 12 SSX Date d'inscription : 01/09/2006
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Dim 17 Juin 2007 - 17:22 | |
| - Citation :
- ça pue le câble en train de lâcher...désolé pour toi
ben si ce n'est que ça...... y'a des choses plus grave dans la vie d'un buelliste, semble t il.... |
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Dim 17 Juin 2007 - 20:37 | |
| Roulement de butee d'embrayage en train de lacher. Si le cable a l'air OK, c'est ca. J'ai eu le souci le mois dernier. Si c'est comme sur X1, c'est un roulement ref. 6204, ca vaut dans les 4 euros chez un revendeur de fournitures industrielles. |
bigorneau
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Lun 18 Juin 2007 - 21:39 | |
| ok merci, Je vais l'emmener chez le garagiste. Y'a plus qu'a trouver un moyen de la remorquer jusque la bas. |
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Lun 18 Juin 2007 - 21:43 | |
| Essaye avant de régler la vis au centre de la butée d'embrayage |
bigorneau
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Lun 18 Juin 2007 - 21:48 | |
| - orsu2b a écrit:
- Essaye avant de régler la vis au centre de la butée d'embrayage
Je sais pas si ca peut améliorer les choses car ca debraie bien quand je la démarre (donc je suppose que la garde est bonne), puis ca déconne dès que je roule un peu.  |
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Lun 18 Juin 2007 - 21:58 | |
| Tu as changé l'huile ?
Tu en as encore ?
Ou tu as une huile qui va pas (style ISIO 4) ... |
bigorneau
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Lun 18 Juin 2007 - 22:01 | |
| - orsu2b a écrit:
- Tu as changé l'huile ?
Tu en as encore ?
Ou tu as une huile qui va pas (style ISIO 4) ... J'ai pas changé d'huile, le niveau est bon, elle est transparante (pas de mayo visible). Je ne sais pas ce que c'est, mais elle devrait etre ok car c'est hd qui l'a changé a la révision des 8000. |
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Lun 18 Juin 2007 - 22:05 | |
| ça sent l'erreur à l'atelier, si de ton coté tu n'as jamais fait 'cirer' ton embrayage ... |
bigorneau
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Lun 18 Juin 2007 - 22:11 | |
| - orsu2b a écrit:
- ça sent l'erreur à l'atelier, si de ton coté tu n'as jamais fait 'cirer' ton embrayage ...
Y'a pas plus doux que moi! conduite ferme, mais correk, pas de wheel ni de burn. Je suis en train de lire le manuel d'atelier: "Turn adjusting screw counterclokwise until it lightly bottoms" -> Il faut tourner la vis de reglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'a quoi ? J'ai l'impression que ca fait la même chose que la vis de reglage a l'avant de la moto, mais avec un plus grand débatement. Vous confirmez ? |
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Lun 18 Juin 2007 - 22:19 | |
| jusqu'a etre en butée puis tu devisse d'un quart de tour. |
bigorneau
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Lun 18 Juin 2007 - 22:39 | |
| - JJK75 a écrit:
- jusqu'a etre en butée puis tu devisse d'un quart de tour.
ok. encore une question: d'après le manuel, couterclockwise = devisser jusqu'a la butée, or tu dis qu'il faut visser jusqu'a la butée. Un autre post dis la même chose (visser). Alors c'est dans quel sens ? erreur du manuel (xbr 2004) ? |
GregX1
Nombre de messages : 891 Age : 50 Date d'inscription : 07/09/2006
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Lun 18 Juin 2007 - 23:02 | |
| - bigorneau a écrit:
- Hello,
Est-ce que ca vous semble bénin comme symptome ou plus inquiétant ? La moto a 14000km. ben... débraye à froid  |
Bidibuell™
Nombre de messages : 119 Age : 55 Localisation : Meudon Date d'inscription : 02/09/2006
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Lun 18 Juin 2007 - 23:08 | |
ok. encore une question: d'après le manuel, couterclockwise = devisser jusqu'a la butée, or tu dis qu'il faut visser jusqu'a la butée. Un autre post dis la même chose (visser). Alors c'est dans quel sens ? erreur du manuel (xbr 2004) ? alors c'est pô moi qui vais t'expliquer comment ça marche... mais par contre, en anglais, je peux t'assurer que "counterclockwise" signifie bien "dans le sens inverse des aiguilles d'une montre": j'en déduis qu'il doit s'agir d'un pas inversé (comme l'écrou gauche d'axe de roue avant par exemple!). j'ai bon???  |
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Lun 18 Juin 2007 - 23:25 | |
Bidibuell™
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Lun 18 Juin 2007 - 23:31 | |
| - buellman626 a écrit:
- C'est un pas inversé.
YES!!! merci Bubulle!  |
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Mar 19 Juin 2007 - 9:59 | |
| @Bigorneau : tu t'es decidé à regarder le réglage de ta vis centrale ... Une question c*n : l'écrou était tjrs là ? |
bigorneau
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Mar 19 Juin 2007 - 21:25 | |
| - orsu2b a écrit:
- @Bigorneau : tu t'es decidé à regarder le réglage de ta vis centrale ...
Une question c*n : l'écrou était tjrs là ? J'avoue que j'ai pas vérifié encore. J'ai pris rdv en concession: Faut attendre 2 semaines! Ca me laisse Je temps de regarder un soir ou ce week-end. Tout avait l'air en place quand j'ai ouvert la trappe de visite le week-end dernier. Je vous tiendrais au courant sur la suite. En tout cas merci a tous pour les explications très détaillées pour le réglage. |
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Mar 19 Juin 2007 - 21:43 | |
| Il y a aussi un ressort qui repousse la vis centrale. Il est encore là ? |
bigorneau
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Mer 20 Juin 2007 - 21:09 | |
- Il y a aussi un ressort qui repousse la vis centrale. Il est encore là ?
Si c'est le gros ressort qui appuie contre le cache de la trappe de visite, oui. |
bigorneau
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Mer 11 Juil 2007 - 21:31 | |
| Le verdict vient de tomber: Le carter du primaire est fissuré La cause serait un mauvais réglage de l'embrayage:Une des pièces qui tire sur les disques est en appuie sur une partie du carter. Si l'embrayage est mal réglé ca tire trop dessus et le carter finit par casser. Apparemment c'est un phénomène assez connu. Ca aurait pu être pire car si le bout casse complètement, y'a un morceau d'alu qui tombe sur la chaine primaire (d'après le mécano). Le grand mystère reste qui a mal rêglé cet embrayage vu que j'ai toujours fais l'entretien en concession... |
Nombre de messages : 5139 Age : 52 Localisation : cahors Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde et .....950 multistrada
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Mer 11 Juil 2007 - 21:35 | |
bigorneau
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Jeu 12 Juil 2007 - 21:38 | |
| - toblerone a écrit:
- encore sous garantie ???
Et non. Elle s'est terminée il y a quelques mois (forcément). |
néné
Nombre de messages : 1130 Ma Buell : BUELL S1
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Jeu 12 Juil 2007 - 23:48 | |
| quelques mois !! genre combien ? 2 ou 10 |
![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud ![[Reglé][XB] embrayage: elle ne debraye plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
