Trottinette électrique pliable SURPASS Pro 2 Black Edition (cagnotte ...
219.99 €
 Démonter la serrure de colonne de direction
3 participants
boutdumonde
boutdumonde
Nombre de messages : 2106
Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
Démonter la serrure de colonne de direction Empty
MessageSujet: Démonter la serrure de colonne de direction   Démonter la serrure de colonne de direction EmptyDim 29 Mar 2015 - 19:31
N'ayant trouvé d'information pertinente pour démonter le barillet de blocage de direction je viens faire part de mon expérience.
Je précise que la direction n'était pas bloquée.
J'ai donc enlever le capuchon en faisant levier avec une pince ce qui à fait sortir le pion serti dans le support de barillet.
J'ai ensuite percé avec un foret de 5,5 au dessus de la fente prévue pour la clef sur 15 à 20 mm puis le barillet est sorti simplement en tirant dessus.
Démonter la serrure de colonne de direction 20150310
Démonter la serrure de colonne de direction 20150311
http://boutdumondegsxr.blogspot.com/
Nombre de messages : 32522
Démonter la serrure de colonne de direction 506615
MessageSujet: Re: Démonter la serrure de colonne de direction   Démonter la serrure de colonne de direction EmptyLun 30 Mar 2015 - 12:12
Si jamais, c'est du matériel "universel" et pas cher du tout à remplacer :
https://www.louis.de/fr/produkte/antivols-direction-moto-et-accessoires/361
Nombre de messages : 4149
MessageSujet: Re: Démonter la serrure de colonne de direction   Démonter la serrure de colonne de direction EmptyMar 31 Mar 2015 - 21:06
Heu....
Tu avais pas une petite vis 6 pans sur le côté comme sur ma M2 ?
boutdumonde
boutdumonde
la plus jolie
MessageSujet: Re: Démonter la serrure de colonne de direction   Démonter la serrure de colonne de direction EmptyMar 31 Mar 2015 - 21:17
Non, rien de rien sur le support de la serrure.
boutdumonde
boutdumonde
la plus jolie
MessageSujet: Re: Démonter la serrure de colonne de direction   Démonter la serrure de colonne de direction EmptyMar 31 Mar 2015 - 21:18
Merci
MessageSujet: Re: Démonter la serrure de colonne de direction   Démonter la serrure de colonne de direction EmptyMar 31 Mar 2015 - 21:32
Comment tenait il en place alors ?
boutdumonde
boutdumonde
la plus jolie
MessageSujet: Re: Démonter la serrure de colonne de direction   Démonter la serrure de colonne de direction EmptyDim 5 Avr 2015 - 23:29
Quand la clef est retirée du barillet il reste sur la colonne.
» roulements de colonne de direction xb
» fixation colonne de direction
» Roulements de la colonne de direction
» roulement de colonne de direction
» Cherche roulements de colonne de direction 1125 r
