| ou faire faire son entretien sur toulouse | |
+3corublacko ecirb fabienbuell 7 participants |
fabienbuell
Nombre de messages : 5 Age : 47 Localisation : montauban Ma Buell : X1 1999 Date d'inscription : 18/03/2015
 | Sujet: ou faire faire son entretien sur toulouse Mer 25 Mar 2015 - 22:43 | |
| Salut a tous Après un an de non roulage je voudrais remettre le X1 confirme aux preconisations d entretien Elle a - de 25000 kms, savez vous ce qui est prévu a ce kms Chez qui aller sur la région (sans devoir vendre un organe bien sur) Merci d avance et bonne nuit
Nombre de messages : 7973 Localisation : 06 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
 | Sujet: Re: ou faire faire son entretien sur toulouse Mer 25 Mar 2015 - 23:09 | |
| Chez les membres du forum de la région. Prévoir le pack de bières et le barbeuck et ta x1 se portera comme un charme. Va chez un pro du coin et tu finiras chez un des membres du forum de la région avec des larmes et moins de sous ...
My 2 cents |
Nombre de messages : 6157 Age : 36 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
 | Sujet: Re: ou faire faire son entretien sur toulouse Jeu 26 Mar 2015 - 0:13 | |
| Le seul pro que je connais sur Montauban qui n'a pas peur devant un Buell c'est "le garage" au 2590 route de castelsarrasin 82290 Montbeton Son forum : http://au-garage.forumgratuit.org/ De + tu peux bricoler toi même ta moto avec si besoin une aide technique (ce qui réduit le tarif considérablement) Sinon, à ta place je ferais une vidange boite/moteur, nettoyage du filtre à air, vérif batterie, changer les bougies, regarder si tout tient en place,verif du sans plomb, un coup de démarreur et gazzzz..... Et seulement après ça, tu l'emmèneras au garage du coin pour voir pourquoi elle est quand même tombée en panne |
Nombre de messages : 1431 Age : 33 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
 | Sujet: Re: ou faire faire son entretien sur toulouse Jeu 26 Mar 2015 - 12:08 | |
| et une verif pneumatique  |
fabienbuell
 | Sujet: Re: ou faire faire son entretien sur toulouse Dim 29 Mar 2015 - 16:34 | |
| eh bien messieurs la révision est faite grâce au manuel concessionnaire buell (en anglais mais c tres explicite), au forum et à certains tuto
donc vidange avec chgt filtre a huile nettoyage filtre a air pression des pneus mise a niveau huile primaire et verif tension chaine primaire
le pire c qu elle a demarré du 1er coup pour la faire chauffer après plus de 6 mois sans tourner... et que là elle ne demarre plus ...
elle me fait son petit coup habituel : contact ok, batterie ok, les relais claquent mais le moteur ne se lance pas connaissez vous cette panne ?
PS comptez vous faire la ballade cos on the road ??
bon fin de week end |
 | Sujet: Re: ou faire faire son entretien sur toulouse Dim 29 Mar 2015 - 18:33 | |
| le moteur démarre pas, mais le démarreur se lance ou pas ? S'il ne se lance pas : - tension batterie ok ? - coupe contact ok ? - point mort OK et/ou sécurité de béquille non déplacée ?
fabienbuell
 | Sujet: Re: ou faire faire son entretien sur toulouse Dim 29 Mar 2015 - 20:13 | |
| le demarreur ne se lance pas donc je pense a une securité capricieuse bequille ou PM je vais voir ça plus tard, le truc bizarre c est les relais qui cliquent alors que s il s agissait d un probleme de securite il n y aurait pas de declenchement relais ...
 | Sujet: Re: ou faire faire son entretien sur toulouse Dim 29 Mar 2015 - 20:15 | |
| - fabienbuell a écrit:
- contact ok, batterie ok, les relais claquent mais le moteur ne se lance pas
Ton débriefing de panne commençait bien pourtant .... comme l'a écrit ecirb, on a besoin de plus d'infos. Edit : tu as posté juste avant moi ^^ et ça ressemble bien à un truc d'élec ça ... donc je vais m'éclipser vite fait d'ici. |
Lecolb
Nombre de messages : 120 Age : 41 Localisation : Noé / Haute Garonne Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb Date d'inscription : 02/08/2014
 | Sujet: Re: ou faire faire son entretien sur toulouse Dim 3 Mai 2015 - 14:01 | |
| Salut! Ca peut être la batterie, utilise tu un boitier de maintien de charge? Sinon le coupe circuit à contrôler, ou le bouton d'allumage. En tout cas je pense à ça en premier |
Nombre de messages : 2641 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
 | Sujet: Re: ou faire faire son entretien sur toulouse Dim 3 Mai 2015 - 21:48 | |
- le demarreur ne se lance pas donc je pense a une securité capricieuse bequille ou PM
ca fait "clac clac clac" quand tu essaye de demarrer? c'est ta batterie qui est dechargee  ton relais de demarreur se colle, le solenoide se colle (clac!) et fait sortir le pignon d'entrainement, le demarreur se lance et pompe du courant sur la batterie ... ta batterie etant HS, la tension de ta batterie s'ecroule et ton solenoide se decolle (clac!)... le solenoide etant decolle, la tension de ta batterie remonte, ce qui permet au solenoide de recoller ... du coup ... "clac clac clac..." charge ta batterie  si c'est pas ca, on verra ailleurs  |
 | Sujet: Re: ou faire faire son entretien sur toulouse  | |
