Le Deal du moment : -38%
27.99 €
 [XB]pignon d'entrainement de pompe à huile
5 participants
bboyvins01
bboyvins01
Nombre de messages : 309
Ma Buell : xb12s 2006
[XB]pignon d'entrainement de pompe à huile Empty
MessageSujet: [XB]pignon d'entrainement de pompe à huile   [XB]pignon d'entrainement de pompe à huile EmptyDim 8 Mar 2015 - 18:16
bonjour à tous, je viens vers vous pour vous demander votre avis.
voila je me suis lancé dans l'inspection de ce fameux pignon, et quelle fut ma surprise en découvrant cette couleur dorée et ses jolies dents immaculés...
je voudrai avoir les avis de sachant, si ce pignon a déjà été changé. C’est un peu étonnant sachant que ma buell est de fabrication de FEB 05... et à 21000 bornes.
Il faut savoir qu'elle avait eu un coup de garantie en 2008 car les deux demi-carter suintaient un peu, et le moteur avait été ouvert complet par HD 26 (dans la drome) pour refaire l'etancheité... auraient-ils pris la peine de changer le pignon??? (pas de souvenir et de facture qui me le prouve...)
je vous remercie d'avance de votre aide.
Vince
voici la photo du pignon:
[XB]pignon d'entrainement de pompe à huile Imag0910
Nombre de messages : 2885
MessageSujet: Re: [XB]pignon d'entrainement de pompe à huile   [XB]pignon d'entrainement de pompe à huile EmptyDim 8 Mar 2015 - 19:11
En tout cas, il a l'air en bon état !
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
MessageSujet: Re: [XB]pignon d'entrainement de pompe à huile   [XB]pignon d'entrainement de pompe à huile EmptyDim 8 Mar 2015 - 19:54
Ben ouais, c'est pas les pignon acier qui s'usaient ?
l'upgrade consistes justement a les remplacer par des pignon bronze
Enfin si le gars qui a bosse sur le moteur ets consciencieux c'est ce qu'il a du faire...
bboyvins01
bboyvins01
MessageSujet: Re: [XB]pignon d'entrainement de pompe à huile   [XB]pignon d'entrainement de pompe à huile EmptyDim 8 Mar 2015 - 20:06
j'espere!!
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: [XB]pignon d'entrainement de pompe à huile   [XB]pignon d'entrainement de pompe à huile EmptyDim 8 Mar 2015 - 20:13
j'esperes que tu as plus de bol que mon pere, car le mecano qui a bosse dessus a l'epoque lui a remonte le moteur avec un pignon de 4ieme hs...
bboyvins01
bboyvins01
MessageSujet: Re: [XB]pignon d'entrainement de pompe à huile   [XB]pignon d'entrainement de pompe à huile EmptyDim 8 Mar 2015 - 21:29
ou ca chez HD 26?
en attendant, j'ai fait tourner la roue en 5eme et vu l’intégralité du pignon et zéro trace, on vois même pas une trace de fonctionnement.
c'est rassurant, je me voyais déjà avec le moteur sur l’établis avec le tuto de guillaume!
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: [XB]pignon d'entrainement de pompe à huile   [XB]pignon d'entrainement de pompe à huile EmptyDim 8 Mar 2015 - 21:46
bboyvins01 a écrit:
ou ca chez HD 26?
Na, HD Lille Europe a l'epoque ou ils etaient a St Maurice...
Wattman
Wattman
Nombre de messages : 147
Ma Buell : J'espère une XB12X
MessageSujet: Re: [XB]pignon d'entrainement de pompe à huile   [XB]pignon d'entrainement de pompe à huile EmptyMar 4 Aoû 2015 - 11:55
Je rebondis sur ce topic (boing!) concernant la mienne.
Selon l'ancien proprio, la pompe à huile est neuve. Mais si j'ai bien lu, ça n'à rien à voir non?
Vais je devoir me mettre à la recherche du tuto d'inspection du pph voire par la suite, de celui du remplacement de pph?
(XB12X de 2006 mais fabriquée en 2005 d'après la plaque)
Nombre de messages : 31479
[XB]pignon d'entrainement de pompe à huile 506615
MessageSujet: Re: [XB]pignon d'entrainement de pompe à huile   [XB]pignon d'entrainement de pompe à huile EmptyMar 4 Aoû 2015 - 12:11
ouaip, c'est le pignon d'entrainement de la pompe qui s'use...normal, c'est plus chiant à changer que si c'était celui de la pompe elle-même Rolling Eyes
[XB]pignon d'entrainement de pompe à huile Image_zps8087258b
on voit donc la pompe avec son pignon et le pignon d’entrainement à taille hélicoïdale solidaire de la queue de vilo.
Le plus simple pour le vérifier, c'est de déposer la pompe à huile et de regarder par le trou, et vérifier sur tout le tour du pignon en tournant le vilo, il ne s'use pas toujours uniformément. Wink
Wattman
Wattman
MessageSujet: Re: [XB]pignon d'entrainement de pompe à huile   [XB]pignon d'entrainement de pompe à huile EmptyMar 4 Aoû 2015 - 12:14
Super, merci infiniment!
Je change le pneu jeudi, je finis mes vacances comme ça et je regarderai chez moi, avec l'outillage nécessaire.
En attendant, je potasse study
» Pignon de pompe a huile
» pignon de pompe a huile
» [XB] Pignon de pompe à huile
» pignon de pompe à huile explosé
» Pignon d'entrainement de pompe a huile
