[CDAV] LG TV LED 65″ (165cm) – 65NANO756 – 4K UHD, Smart TV
564 €
-38%
27.99 € 44.99 €
 [TUB] plus affichage vitesse
vanvan34
7 participants
vanvan34
vanvan34
Nombre de messages : 214
Ma Buell : xb 1200 stt de 2007, montée bi-place d'origine. m
[TUB] plus affichage vitesse Empty
MessageSujet: [TUB] plus affichage vitesse   [TUB] plus affichage vitesse EmptyDim 8 Mar 2015 - 11:32
salut ,
panne du jour: mon indicateur de vitesse reste muet , le compteur affiche bien les km total mais ne défile plus et aiguille immobile , j'ai regardé fusibles,connecteur et démonté le capteur : il i avais de la limaille su l'aimant du capteur !! oh oh ....
apres nettoyage toujours rien .....
il faut s’inquiéter de cette limaille sur l'aimant du capteur?
d'ou viens ce problème d'affichage ? une idée ?
Nombre de messages : 672
Ma Buell : XB9R Firebolt 2002
/// BMW R65 mono \\\
MessageSujet: Re: [TUB] plus affichage vitesse   [TUB] plus affichage vitesse EmptyDim 8 Mar 2015 - 12:39
Tout bêtement, en mettant un multimètre et en faisant tourner l'ensemble, tu peux déjà voir si tu as bien un signal électrique. Ca peut toujours permettre de localiser le problème ou de dédouaner des éléments. Enfin moi c'est comme ça que je procéderai dans un premier temps.
Nombre de messages : 4670
MessageSujet: Re: [TUB] plus affichage vitesse   [TUB] plus affichage vitesse EmptyLun 9 Mar 2015 - 15:20
Quand mon Speedohealer avait grillé c'est ce que ça me faisait.
As tu un correcteur de compteur sur ta machine ?
Sinon, vu que tu as éliminer les premiers diagnostiques .... pas mieux que Erèbe ....
Nombre de messages : 31478
[TUB] plus affichage vitesse 506615
MessageSujet: Re: [TUB] plus affichage vitesse   [TUB] plus affichage vitesse EmptyLun 9 Mar 2015 - 15:43
tu peux tester le capteur :
+12v sur le fil gris
Masse sur le fil noir
en approchant le capteur d'une masse métallique, tu dois avoir du +12v sur le fil blanc.
vanvan34
vanvan34
MessageSujet: Re: [TUB] plus affichage vitesse   [TUB] plus affichage vitesse EmptyLun 9 Mar 2015 - 18:49
j'ai un Speedohealer mais à l'allumage son indicateur fonctionne .
je testerais la sonde alors Laughing
vanvan34
vanvan34
MessageSujet: Re: [TUB] plus affichage vitesse   [TUB] plus affichage vitesse EmptyVen 13 Mar 2015 - 17:54
merci pour l'astuce, j'ai controlé et pas de signal donc remplacement du capteur et là tout est rentré dans d'ordre Laughing Laughing
Nombre de messages : 2608
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: [TUB] plus affichage vitesse   [TUB] plus affichage vitesse EmptyMar 16 Juin 2015 - 18:40
Déjà eu ce problème aussi sur le xb
vinflo
vinflo
Nombre de messages : 725
Ma Buell : XB12S de 2007 et ça copine x1 de 99.
http://buell.actifforum.com/t36437-16-buell-xb12s-de-2007-cherry-maj
MessageSujet: Re: [TUB] plus affichage vitesse   [TUB] plus affichage vitesse EmptyMar 16 Juin 2015 - 21:01
J'ai eu le même souci.
Testé avec manu16.
Et c'est le capteur de sortie de boîte qui est mort .
Le mien était nikel (pas de limaille ).
J'ai mis celui de mon xb dessus et hop ça marche.
Nombre de messages : 11765
MessageSujet: Re: [TUB] plus affichage vitesse   [TUB] plus affichage vitesse EmptyMar 16 Juin 2015 - 22:38
Testé avec manu16.
faut l'ouvrir pour voir comment il fonctionne !....steuplè... Very Happy
MessageSujet: Re: [TUB] plus affichage vitesse   [TUB] plus affichage vitesse EmptyMer 17 Juin 2015 - 9:51
c'est pas facile à ouvrir, car c'est des composants électroniques noyés dans la résine.
C'est un sensor magnéto-résistant (celui du bas de l'image)
[TUB] plus affichage vitesse 1057570Figure1a_00000056789
[TUB] plus affichage vitesse Speedsensor001
MessageSujet: Re: [TUB] plus affichage vitesse   [TUB] plus affichage vitesse EmptyMer 17 Juin 2015 - 21:50
l'aimant ne bouge pas donc ?
MessageSujet: Re: [TUB] plus affichage vitesse   [TUB] plus affichage vitesse EmptyJeu 18 Juin 2015 - 9:54
nope Wink
MessageSujet: Re: [TUB] plus affichage vitesse   [TUB] plus affichage vitesse EmptyJeu 18 Juin 2015 - 18:48
bon ben démonte pas...on pourra pas réparer.... Neutral
» Problème affichage vitesse BUELL 1125 R
» vitesse et demultiplication sur X1
» capteur de vitesse ?
» affichage point mort (idem que cochondinde??)
» Correcteur de vitesse Speedo healer
