| passage des vitesses impossible | |
vermo
Nombre de messages : 1005 Age : 44 Localisation : 42 loire Ma Buell : XB12S et XB12STT Date d'inscription : 24/04/2007
 | Sujet: passage des vitesses impossible Mar 3 Mar 2015 - 17:24 | |
| Bonjour,
Je viens de réparer mon STT... enfin presque.... J'ai changé toute la pignonerie de boite. A froid toutes les vitesses passent et à chaud aucune. Si vous avez des idées...
Merci d'avance. |
Baduk
Nombre de messages : 281 Age : 37 Localisation : Bordeaux, ou tout proche ;) Date d'inscription : 07/10/2014
 | Sujet: Re: passage des vitesses impossible Mar 3 Mar 2015 - 17:46 | |
| Met de l'huile Ou change là. Après, tu as peut-être le câble d'embrayage mal réglé ou encore c'est mal remonté. |
 | Sujet: Re: passage des vitesses impossible Mar 3 Mar 2015 - 18:20 | |
| j'ai eu le cas sur une XB et on a trouvé deux problèmes :
- l'huile trop épaisse. Ce qui nous a mis sur la voie c'est que les vitesses passaient à haut régime, pas en bas. - suite aux multiples démontage du carter primaire, nous avons du aminicir le joint de primaire (c'est en tout cas la seule explication que nous ayons trouvée) et du coup, le carter avait une bague en téflon qui venait trop appuyer sur l'arbre de sélection. Du coup on pouvait engager un rapport, mais le sélecteur ne revenait pas à sa position de repos et donc on ne pouvait pas engager le rapport suivant. il a fallu qu'on passe un tout petit coup de Dremel sur la bague en téflon (ou plastique je sais pas) car pas de joint de rechange sous le coude. On a du enlever 1/10° de poil de cul ... (environ, l'unité "poil de cul" étant assez peu normée).
En espérant que ça donne des pistes ... |
vermo
 | Sujet: Re: passage des vitesses impossible Mar 3 Mar 2015 - 19:23 | |
| - ecirb a écrit:
- j'ai eu le cas sur une XB et on a trouvé deux problèmes :
En espérant que ça donne des pistes ... Salut. Excellente nouvelle!! j'avais 2 hypothèses: -le barillet qui est serré entre les 2 carters principaux, mais la c'est le gros bordel, il faut tout redémonter -et ton hypothèse Du coup je te tiendrai informé demain ;-) |
 | Sujet: Re: passage des vitesses impossible Mar 3 Mar 2015 - 19:42 | |
| cool  |
Nombre de messages : 2259 Age : 111 Localisation : Planète Terre, la troisième quand t'as le soleil dans le dos... Ma Buell : XB 12 SSX Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: passage des vitesses impossible Mer 4 Mar 2015 - 12:51 | |
| oui mais !
faudrait comparer l'épaisseur de vos poils de cul
vermo
 | Sujet: Re: passage des vitesses impossible Dim 22 Mar 2015 - 9:57 | |
| Il s'agissait d'un problème de goupille trop longue... |
 | Sujet: Re: passage des vitesses impossible Lun 23 Mar 2015 - 22:27 | |
| - vermo a écrit:
- Il s'agissait d'un problème de goupille trop longue...
c'est donc bien de poils de cul qu'il s'agit.... mais d'où vient elle donc cette goupille ??? tu rajoutes des pièces ??? |
Morgan07200
Nombre de messages : 212 Age : 35 Localisation : 07 aubenas Ma Buell : XB12 S 2008 / ex X1 white 2002 Date d'inscription : 21/04/2008
 | Sujet: Re: passage des vitesses impossible Mer 8 Avr 2015 - 0:33 | |
| l'hiver et seulement l'hiver au bout de 1H voir 1H30 de roulage, je ne peu plus monter les vitesses. ca fait le mouvment nikel mais ya pas d'accroche c tout mou. la vitesse ne passe pas a la suivante ca le fait sur tout les rapports.
mais je laisse comme ca pour l'instant car ca me le fait 4 ou 5 fois par hiver et rien le reste de l'année.
puis g un selecteur d'avance au garage. |
vermo
 | Sujet: Re: passage des vitesses impossible Mer 8 Avr 2015 - 10:06 | |
Nombre de messages : 3317 Age : 37 Localisation : Evreux (27) Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
 | Sujet: Re: passage des vitesses impossible Mer 8 Avr 2015 - 23:04 | |
| T'as de jolies doigt tu sais ?
Par contre je ne vois pas de quelle goupille tu parle ... |
 | Sujet: Re: passage des vitesses impossible  | |
