Le Deal du moment : -37%
Nike – Débardeur de running pour Femme ...
25 €
 tub: probleme voyant
paco
paco
Nombre de messages : 285
Ma Buell : sx1 carburer
tub: probleme voyant Empty
MessageSujet: tub: probleme voyant   tub: probleme voyant EmptyDim 15 Fév 2015, 10:55
salut la meute
petit souci sur un x1
contact allumé le voyant rouge ne s allume pas et la pompe ne tourne plus .
pompe controlé marche tres bien .
boitier ECM changé et la même chose .
je pense que le boitier ECM n est plus alimenté parce que c est lui qui commande la pompe et le voyant .
quelqu un aurait il le schéma électrique détaillé de ECM avec ses sorties ?
ou bien sur si quelqu un c est dout viens la panne .
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: tub: probleme voyant   tub: probleme voyant EmptyDim 15 Fév 2015, 11:07
paco a écrit:
salut la meute
Regarde les fusibles correspondants et intervertis tes relais pour voir si tu n'en as pas un de foutu.
Nombre de messages : 21940
MessageSujet: Re: tub: probleme voyant   tub: probleme voyant EmptyDim 15 Fév 2015, 11:16
Oui, vérifie d'abord les 2 relais en les intervertissant....
paco
paco
MessageSujet: Re: tub: probleme voyant   tub: probleme voyant EmptyDim 15 Fév 2015, 11:34
j ai déjà fait fait et pareil.
paco
paco
MessageSujet: Re: tub: probleme voyant   tub: probleme voyant EmptyDim 15 Fév 2015, 11:36
j ai même mis des nouveaux et idem.
Nombre de messages : 1445
MessageSujet: Re: tub: probleme voyant   tub: probleme voyant EmptyDim 15 Fév 2015, 19:52
Peut être le contacteur HS Question
Norton89
Norton89
Nombre de messages : 768
Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
MessageSujet: Re: tub: probleme voyant   tub: probleme voyant EmptyDim 15 Fév 2015, 20:07
Salut mon vieux manu comment va,j etais avec juju vendredi le vilain me montrait son nouvel amorto. 😋😋
Parait que tu as change de phone faudrait que tu me le refile en mp
paco
paco
MessageSujet: Re: tub: probleme voyant   tub: probleme voyant EmptyDim 15 Fév 2015, 20:29
salut de quelle contacteur tu parle ?
Norton89
Norton89
Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
MessageSujet: Re: tub: probleme voyant   tub: probleme voyant EmptyDim 15 Fév 2015, 20:59
Ta verifie si ton contact sur le neiman est passant, il y a du jus sur l ecm?tub: probleme voyant Schema10
Norton89
Norton89
Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
MessageSujet: Re: tub: probleme voyant   tub: probleme voyant EmptyDim 15 Fév 2015, 21:17
tub: probleme voyant Scheim10
De nada
Bruce X1
Bruce X1
Nombre de messages : 583
Ma Buell : Buell X1 99
MessageSujet: Re: tub: probleme voyant   tub: probleme voyant EmptyLun 16 Fév 2015, 00:09
Vérifie les alim' et les masses de l'ECM....
Shunt au niveau du connecteur du neiman pour l’éliminer!!!
paco
paco
MessageSujet: Re: tub: probleme voyant   tub: probleme voyant EmptyLun 16 Fév 2015, 07:52
De nada
cool pour les schéma je vais controlé.
Nombre de messages : 30215
tub: probleme voyant 506615
MessageSujet: Re: tub: probleme voyant   tub: probleme voyant EmptyLun 16 Fév 2015, 12:26
La masse de la pompe c'est le fil gris (depuis l'ecm, qui sert aussi aux injecteurs, à la bobine, et deux-trois autres trucs) et son alimentation depuis l'ECM, c'est le fil Brun/jaune.
Vu que c'est l'ECM qui fourni la masse de la pompe et de l'ampoule témoin, y'a effectivement fort à parier que le problème vient d'une mauvaise mise à la masse de l'ECM, tu dois trouver une masse sur les deux fils noirs du connecteur noir de l'ECM (positions 2 et 11)
Si c'est comme sur la XB, le déclenchement de la pompe est lié au capteur d'allumage. Ce serait intéressant de vérifier si tu as une étincelle à la bougie...son absence pourrait indiquer un défaut de ce côté là...mais c'est vrai que ça ne devrait pas empêcher l'allumage du témoin au tableau de bord.
ça pourrait aussi venir du capteur de chute qui coupe l'alimentation de la pompe, mais même remarque pour le témoin.
paco
paco
MessageSujet: Re: tub: probleme voyant   tub: probleme voyant EmptyMar 17 Fév 2015, 23:00
salut la meute
affaire résolu .
une masse qui était sur le point de cassé et cette merde de contact de béquille il est mort .
merci pour toute ses réponses a c'est qui ont répondu .
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: tub: probleme voyant   tub: probleme voyant EmptyMer 18 Fév 2015, 00:27
paco a écrit:
salut la meute
affaire résolu .
Une masse de l'ECM??
paco
paco
MessageSujet: Re: tub: probleme voyant   tub: probleme voyant EmptyMer 18 Fév 2015, 07:28
Bruce X1 a écrit:
Une masse de l'ECM??[/quote]
oui ou toute les masse sont réuni .pas vu de suite vu quelle était derrière toute les autres .
» Probleme voyant sur compteur[résolu]
» sh 300 mange de l'huile,????
» tub: probleme voyant
» faux contact sur le voyant plein phare
» probleme sonde lambda
