| TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... | |
Sailor
Nombre de messages : 1425 Age : 54 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
![TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Ven 13 Fév 2015 - 8:58 | |
| Bonjour la liste. Il faut que je remplace les deux bagues bronze des bielles suite a jeu important sur la bielle arrière. Avez vous une astuce, quelqu'un dispose t-il de l'outillage HD 95970-32 Je ne sais comment faire.... ![TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... 2015-017](https://i.servimg.com/u/f38/15/92/40/42/2015-017.jpg) ![TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Mk2Dikb1ZUyc64vHV39EVxA](https://2img.net/h/thumbs1.ebaystatic.com/d/l225/m/mk2Dikb1ZUyc64vHV39EVxA.jpg)
![TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Ven 13 Fév 2015 - 9:20 | |
| À la presse manuelle , ça sort facilement  |
Sailor
+ 1125CR 2009.
![TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Ven 13 Fév 2015 - 9:25 | |
| - guillaume a écrit:
- À la presse manuelle , ça sort facilement
 Presse manuelle Les bielles ne sont pas déposés, le moteur toujours dans le cadre. il faudrait une presse vraiment petite ! Penses tu qu'avec une système tige fileté cela sorte... |
Nombre de messages : 32516 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Ven 13 Fév 2015 - 9:27 | |
| tu dois pouvoir "reconstituer" l'outil HD avec un bout de tige filetée (ou une vis assez longue), des rondelles et deux douilles. D'un côté, il faut une douille qui ait le diamètre du palier à sortir et de l'autre côté une douille d'un diamètre suffisant pour que le palier puisse passer dedans, mais qu'elle puisse prendre appui sur la bielle. Tu fais traverser tout ce dispositif par la tige filetée, tu y ajoutes des rondelles de chaque côté, des écrous et tu serres...ça devrait sortir sans trop de difficulté.
Pour le remontage, c'est plus simple, un bête serre-joint devrait permettre de mettre le palier en place, en recourant peut-être à une douille pour finaliser le centrage du palier.
![TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... IMGP0002-copie-1](https://2img.net/h/img.over-blog.com/600x450/3/32/99/84/IMGP0002-copie-1.JPG) selon ce principe. Dans ton cas, il faut remplacer la plaque par une autre douille, et on voit au centre du dispositif le palier en bronze qui a été extrait (moyeu de wc54) |
Sailor
+ 1125CR 2009.
![TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Dim 15 Fév 2015 - 11:36 | |
| Merci pour vos réponses. Ok pour l outillage maison. Suite à la lecture de la doc, à la mise en place de la nouvelle bague. Il semblerait qu'il faut passer un alésoir une fois la bague en place. Puis finir avec un polissage de la bague.Quelqu'un a t-il déjà effectué un remplacement de cette bague, l'alésoir est-il systématique  |
![TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Mar 17 Fév 2015 - 9:53 | |
 Presse manuelle Les bielles ne sont pas déposés, le moteur toujours dans le cadre. il faudrait une presse vraiment petite ! Penses tu qu'avec une système tige fileté cela sorte... Vilo dans les mains bien sûr  Si c'est un changement préventif ça devrait le faire la vis, par contre si c'est cuit, ça va être dur Pour l'alesoir, c'est assez casse couille à utiliser je trouve, mais je l'ai fait avec une main et demie Faut dire aussi que celui que j'ai utilisé date sûrement de mon arrière grand père  |
Sailor
+ 1125CR 2009.
![TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Mar 17 Fév 2015 - 17:21 | |
| Ok guillaume pour tes informations, bon il faut que je commande l'alésoir car la bague arrière est HS A suivre... |
Sailor
+ 1125CR 2009.
![TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Dim 8 Mar 2015 - 17:10 | |
| Par cette belle journée, j'ai donc remplacé les deux bagues de pieds de bielle. Opération délicate: dépose de la vielle bague, pose de la nouvelle, alésage au bon diamètre. Il me restera juste a passer un coups de rodoir avec un flex-one de 20mm. ![TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... 2015-020](https://i.servimg.com/u/f38/15/92/40/42/2015-020.jpg) ![TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... 2015-021](https://i.servimg.com/u/f38/15/92/40/42/2015-021.jpg) ![TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... 2015-022](https://i.servimg.com/u/f38/15/92/40/42/2015-022.jpg) ![TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... 2015-023](https://i.servimg.com/u/f38/15/92/40/42/2015-023.jpg) Merci pour votre intervention sur ce poste. La suite sur le poste Ma Buell (X1B) |
Nombre de messages : 4149 Age : 48 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
![TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Lun 9 Mar 2015 - 8:42 | |
| l'alésoir, tu le fait tourner a la main ? longtemps ?, perceuse ? ça force ? c'est quoi un coups de rodoir avec un flex-one de 20mm.? |
![TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Sailor
+ 1125CR 2009.
![TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Mar 10 Mar 2015 - 9:23 | |
| - tom23 a écrit:
- l'alésoir, tu le fait tourner a la main ? longtemps ?, perceuse ?
ça force ? c'est quoi un coups de rodoir avec un flex-one de 20mm.? Hello, L'alésoir j'ai tourné lentement avec un clé plate ainsi que pression légère. Pas besoin de forcé, il rentre facilement, le bronze et bien tendre, puis pas beaucoup de matière a retirer. Perceuse uniquement pour le rodoir flex-one avec huile fine. ![TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... F285000b](https://2img.net/h/www.brwtools.fr/i2cmsdata/brw/images400x400/F285000b.jpg) Pour le champ opératoire, oui il faut cela pour ne pas mettre des merdes dans le bloc moteur, j'ai caler les bielles pour mon travail avec des cales en bois maintenu pas deux vis. J'ai pris exemple sur cette photo. ![TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Sporty10](https://i.servimg.com/u/f38/15/92/40/42/sporty10.jpg) |
![TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... ![TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
