Coffret Collector Zelda Tears of The Kingdom : où l’acheter ?
149.99 €
 Dimension Empreinte TdF
3 participants
Nombre de messages : 12378
Dimension Empreinte TdF Empty
MessageSujet: Dimension Empreinte TdF   Dimension Empreinte TdF EmptySam 24 Jan 2015 - 18:36
Salut la troupe.
Ce n'est pas un problème. Very Happy
J'essaye un truc avec ma TdF, mais je tombe sur 2 boulons "torx tamper resistant fasteners" avec une empreinte type AZXR...
Ma collection s'arrête au 40, et c'est trop court.... Neutral
quelqu'un connait il la dimension / ref adaptée ??? Suspect
merci
MessageSujet: Re: Dimension Empreinte TdF   Dimension Empreinte TdF EmptySam 24 Jan 2015 - 21:46
Torx 40 avec un trou au milieu pour pouvoir dévisser le neiman ;-)
MessageSujet: Re: Dimension Empreinte TdF   Dimension Empreinte TdF EmptySam 24 Jan 2015 - 21:47
ah ben nan......c'est pas du 40 !
c'est plus ou alors c'est du spécial sur les Ulysses parce qu'ils sont mieux Laughing
Nombre de messages : 22198
MessageSujet: Re: Dimension Empreinte TdF   Dimension Empreinte TdF EmptySam 24 Jan 2015 - 21:48
Non, ils ont mis des boulons "poids lourds"...... lol!
MessageSujet: Re: Dimension Empreinte TdF   Dimension Empreinte TdF EmptySam 24 Jan 2015 - 21:50
arf arf arf....du 40.5 p'tet.... clown
MessageSujet: Re: Dimension Empreinte TdF   Dimension Empreinte TdF EmptyDim 25 Jan 2015 - 12:04
autant pour moi Cool  Le Torx à trou de 40 fait l'affaire. cheers
J'ai eu le doute et pas osé forcer car il y a un jeu...important.
serait-ce une côte us ?
mais c'est bon, tout est sur l'établi Very Happy
MessageSujet: Re: Dimension Empreinte TdF   Dimension Empreinte TdF EmptyDim 25 Jan 2015 - 13:31
Ce sont des vis particulières, à cause de la tétine Exclamation
Faut pas trop en demander sur la précision des dimensions, le 45 ne passent pas c'est sûr Wink
Même en US, c'est T40 ou T45
C'est uniquement jusque 33 ou tu as des tailles intermédiaires comme 8, 12, 18, 22, 27 Wink
Pour compenser le jeu tu mets un chiffon entre l'emprunte et l'outil Wink
MessageSujet: Re: Dimension Empreinte TdF   Dimension Empreinte TdF EmptyDim 25 Jan 2015 - 17:14
Le coup du chiffon, je vais le garder pour le remontage ! avec un peu de loctite Wink
merci pour le complément d'info Very Happy
» Douille empreinte torx
» Dimension vis
» Dimension Vis Rétroviseur
» cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9
» Dimension vis de sélecteur de vitesse
