| ref sonde lambda pour XB | |
+4McGyver guillaume Bruno zing 8 participants |
Nombre de messages : 2623 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
| Sujet: ref sonde lambda pour XB Jeu 22 Jan 2015 - 18:25 | |
| Les ref des sondes lambda que j'ai trouvées sur notre cher fofo sont elles valables pour XB et X1 qqesoit l'année? De plus le connecteur est il le meme que celui sur nos buell?
02 capteur pour Buell XB de GM Delco # 25162693 GM OEM = 8990469 remplacé à 25162693 Bosch 12014 = Walker = 250-21001 Denso = 234-1001 Airtex = 553071 SNG = SN1-15 NTK = 21002 |
Nombre de messages : 15650 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: ref sonde lambda pour XB Jeu 22 Jan 2015 - 18:28 | |
| J'ai la NTK 21002, c'est plug and play. |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: ref sonde lambda pour XB Jeu 22 Jan 2015 - 18:30 | |
| Sujet: Re: ref sonde lambda pour XB Jeu 22 Jan 2015 - 18:45 | |
| Non chez Guillaume Oui ce sont les mêmes sondes x1, XB avant ou arrière Seule la longueur du fil change, du plus long au plus court XB ar - x1 - XB av |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: ref sonde lambda pour XB Jeu 22 Jan 2015 - 18:51 | |
| Merci Guillaume La longueur du fil est elle spécifiée sur les sites ? |
| Sujet: Re: ref sonde lambda pour XB Jeu 22 Jan 2015 - 19:54 | |
| Aucune idée Mais ça se rallonge et ça ôte let surtout de sur-gainer le câble |
| Sujet: Re: ref sonde lambda pour XB Jeu 22 Jan 2015 - 23:36 | |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: ref sonde lambda pour XB Ven 23 Jan 2015 - 14:05 | |
| Savez vous comment je peux tester ma sonde au multimètre? |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: ref sonde lambda pour XB Ven 23 Jan 2015 - 14:31 | |
| Où je pose les pointes du testeur? |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: ref sonde lambda pour XB Ven 23 Jan 2015 - 17:31 | |
| C'est ce que j'avais fait mais ça reste désespérement sur 1. qqesoit l'échelle choisie sur l'ohmètre |
Nombre de messages : 8133 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: ref sonde lambda pour XB Ven 23 Jan 2015 - 18:10 | |
| 1 ça voudrait dire que ça conduit pas et donc que ta sonde est HS si j'ai bie nsuivi Maître Mac. Mais du coup ça m'étonne que le voyant ne soit pas allumé en permanence. A la limite si ça te dit, je peux faire un passage en rentrant, j'y avais pas pensé, mais tu es sur ma route. Du coup je regarde si les sondes que j'ai sous le coude sont bonnes. Bref, je t'appelle ce soir quoi |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: ref sonde lambda pour XB Ven 23 Jan 2015 - 18:38 | |
| Sujet: Re: ref sonde lambda pour XB Mer 28 Jan 2015 - 12:44 | |
| En fait, j'ai été un peu vite en manœuvre...les valeurs données plus haut, c'est pour les vraies sondes lambda, celles qui transmettent en temps réel le taux d'oxygène à l'ECM. Sur nos Buell, on a une espèce d'ersatz qui ne fait que signaler à l'ECM le passage en zone stœchiométrique (mélange idéale, quoi) par une variation de courant.
Pour tester la sonde, il faut la déconnecter et vérifier la présence d'une tension d'environ 0,5v entre son fil d'alimentation (côté moto, donc) et la masse, contact mis sans démarrer.
Ensuite, on rebranche la sonde et on regarde la variation de tension au ralenti, à chaud. S'il y en a pas, il faut vérifier que le fil est continu de la sonde à l'ECM et si c'est OK, ça veut dire que la sonde est HS...mais là, à priori, il y a un code d'erreur permanent. |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: ref sonde lambda pour XB Mer 28 Jan 2015 - 18:04 | |
| code erreur permanent ------> ce qui n'est pas mon cas
Encore bravo pour tes réponses à tout, je ne sais pas où tu vas chercher tout ça ? |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: ref sonde lambda pour XB Lun 9 Fév 2015 - 13:19 | |
| désirant commander sur ebay une sonde, je remarque qu'elles sont toutes plus longues que celle montée sur un xb scg. Ca passe qd même, car j'ai plus mon collecteur qui est parti en céramicage? |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: ref sonde lambda pour XB Lun 9 Fév 2015 - 22:32 | |
Vmax
Nombre de messages : 38 Age : 33 Localisation : Landerneau / Lourdes Ma Buell : XB9R 2002 / X1 1999 Date d'inscription : 09/05/2013
| Sujet: Re: ref sonde lambda pour XB Ven 28 Aoû 2015 - 14:06 | |
| Bonjour à tous! Je reviens sur ce sujet pour savoir où je peux acheter cette sonde?après un petit soucis en faisant un achat sur internet je privilégie les magasins sauf si je n'ai pas le choix. Je suis allé chez Daffy et il ne trouve pas cette référence de sonde.et j'aimerais éviter d'aller chez HD pour mon portefeuille !!! Merci! |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: ref sonde lambda pour XB Ven 28 Aoû 2015 - 15:26 | |
| Je l ai trouvée sur eBay, tu tapes sonde lambda xb12 telle année et tu trouves. Elles sont plus longues mais c est pas grave |
Vmax
| Sujet: Re: ref sonde lambda pour XB Ven 28 Aoû 2015 - 20:46 | |
| Merci pour ta réponse rapide ! Je vais y faire un tour dans la semaine. Merci!
Nombre de messages : 3357 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: ref sonde lambda pour XB Ven 28 Aoû 2015 - 20:57 | |
| J'ai acheté la mienne à un comptoir de pièce auto, une bosh. |
DUX02
Nombre de messages : 410 Age : 36 Localisation : 18 SAINT DOULCHARD Ma Buell : XB12R 2007
X1 lighting 2000 Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: Re: ref sonde lambda pour XB Jeu 25 Fév 2016 - 18:19 | |
| perso j'ai une BOSH 12014 depuis 30Mkm et tjs nickel!! |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: ref sonde lambda pour XB Ven 26 Fév 2016 - 20:10 | |
| Bon à savoir |
| Sujet: Re: ref sonde lambda pour XB | |
