suintement léger fixation vent oïl line (xb 2008 et +)
3 participants
Auteur
Message
Nombre de messages : 2608 Age : 60 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
Sujet: suintement léger fixation vent oïl line (xb 2008 et +) Mar 13 Jan 2015 - 18:59
Savez comment le résoudre, sachant que elle se fixe juste par joint et circlips? A moins que ce ne soit la partie filetée dans le carter?
pjt59
Nombre de messages : 1647 Age : 35 Localisation : Marchiennes (Lille/Valenciennes) 59 Nord Ma Buell : xb12RR de 2010 Date d'inscription : 02/12/2014
Sujet: Re: suintement léger fixation vent oïl line (xb 2008 et +) Mer 14 Jan 2015 - 9:43
c'est pas le tuyaux qui frottes sur l'embase du cylindre et qui s'est scisaille ?
j'ai le meme probleme sur la mienne
Sujet: Re: suintement léger fixation vent oïl line (xb 2008 et +) Mer 14 Jan 2015 - 10:53
Changer le oring (n°1) ou p't'être le 2 si ça fuit entre le carter et le raccord...mais il me semble que le raccord est monté à la loctite forte
pjt59
Sujet: Re: suintement léger fixation vent oïl line (xb 2008 et +) Mer 14 Jan 2015 - 10:58
je confonds avec le gearbox vent hose, desole
gs 1150 pour triper
Sujet: Re: suintement léger fixation vent oïl line (xb 2008 et +) Mer 14 Jan 2015 - 13:45
Mac, c est démontable qd mme avec la loctite? Les oring sont faciles a trouver dans le commerce je suppose, taille standard ?
Sujet: Re: suintement léger fixation vent oïl line (xb 2008 et +) Mer 14 Jan 2015 - 17:11
en chauffant ça vient normalement...j'ai souvenir d'un buelliste qui avait cassé cette pièce en essayant de la démonter, mais je trouve plus le post...mais il y a plus de probabilité que la fuite soit au niveau du oring dans le raccord. Quand à la taille, ben c'est une bonne question...à priori ça doit être du standard, mais avec HD, on est à l'abri de rien
pjt59
Sujet: Re: suintement léger fixation vent oïl line (xb 2008 et +) Mer 14 Jan 2015 - 17:54
Si c’est comme les roulements de colonne des xb qui sont en mesure SAE....
gs 1150 pour triper
Sujet: Re: suintement léger fixation vent oïl line (xb 2008 et +) Mer 14 Jan 2015 - 22:16
ok merci Mac, y a pu ka
Sujet: Re: suintement léger fixation vent oïl line (xb 2008 et +) Jeu 15 Jan 2015 - 9:34
C'est plus "tordu" que ça : A l'origine, les ingénieurs de chez Buell ont certainement prévu l'utilisation des mêmes roulements que sur les TUB, a savoir des coniques tout à fait classiques 44643+44610. Pis y'a certainement les gars du marketing qui ont trouvé plus intéressant de monter des roulements à billes moins chers, même si pour ce faire, il ont dû fabriquer une pièce hors norme avec la bague intérieure épaulée pour retrouver l'épaisseur du roulement conique. ça a un double intérêt : pièce moins chère au montage et exclusivité de la fourniture de la pièce de rechange, donc plus chère...
