Tome 34 édition collector de My Hero Academia : ...
17.25 €
 Connexion ecmspy-ECM buell
M@tth
Baduk
tomtwin
8 participants
tomtwin
tomtwin
Nombre de messages : 41
Ma Buell : Buell XB9 Cherry Bomb de 2009
Yamaha MT01
Connexion  ecmspy-ECM buell Empty
MessageSujet: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyMar 13 Jan 2015 - 16:10
Bonjour
Je narrive pas à me connecter à l'ECM de ma Buell XB9 de 2009.
J'ai le message suivant:
"Time out waiting for ECM response:
Are Both ignition ans kill Swicht set on?
J'ai bien súr mis le contact et le contacteur de démarage sur "ON"
- j'ai vérifié mon câble de connexion
- le port COM fonctionne
- j'ai acheté la licence du logiciel ECMSPY donc celui-ci n'est pas verrouillé .
Quelqu'un aurait-il eu un cas similaire ?
J'ai un deuxième soucis:
J'ai le témoin de diagnostic moteur qui reste allumé quand le moteur tourne.
Avant la mise en route j'ai le témoin qui me donne un code de panne bizarre :
Il clignote une fois puis pause
Clignote deux fois puis pause
Clignote 12 fois et resté allumé.
Contrairement à la procédure normale il n'y a pas les 6 clignotements du départ qui traduisent le début de la procédure de diagnostic de pannes.
Merci pour vos reponses😄
Baduk
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyMar 13 Jan 2015 - 17:39
Quelle version de ECMSPY ?
Sinon, quand tu fais autoconnect sous ECMSPY, il te dit qui le se connecte ?
Moi au début je me faisait avoir parce que je cliqué pas sur connecté en haut à gauche
Connexion  ecmspy-ECM buell ECMSPY01
Clic pour commencer sur la touche en forme de câble pour connecter le port com
puis une fois ok, clic sur connect, le bouton en forme de clé.
ça devrait être bon (si j'ai bien compris ton problème.)
tomtwin
tomtwin
Yamaha MT01
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyMar 13 Jan 2015 - 18:16
J'ai la dernière version du logiciel
je clique en effet en haut à gauche sur l'icône en forme de prise et il me propose de sélectionner un port COM et ensuite le type de cartographie et quand je valide j'ai le message d'erreur qui me dit de mettre le contact et le coupe circuit sur marche.
Ma version logiciel d'ECMSPY est la toute dernière (pour les buell construite à partir de 2008-2009) elle est différente de la version réservée aux buell de 2007.
Nombre de messages : 7973
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyMar 13 Jan 2015 - 18:25
as-tu bien installé le bon driver pour ton câble ?
tomtwin
tomtwin
Yamaha MT01
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyMar 13 Jan 2015 - 20:04
Oui le driver est bien installé L'ordinateur le reconnaît sur le port COM 4
Baduk
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyMar 13 Jan 2015 - 23:16
passe le en port com 3 ou 2 ou 1 si possible. C'est un bug qui peut arriver d'après le manuel.
tomtwin
tomtwin
Yamaha MT01
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyMer 14 Jan 2015 - 15:42
Ok je vais tester en port COM 1,2ou3.
Merci.
Sinon y aurait-il des gens qui on testé la dernière version de ECMSPY sur une XB de 2009 ou plus?
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyMer 14 Jan 2015 - 15:54
Merci.
oui Smile
sur 2008 - 2009 et 2010, ça marche sans soucis.
tomtwin
tomtwin
Yamaha MT01
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyMer 14 Jan 2015 - 17:31
ecirb a écrit:
Merci.
oui Smile
Plus précisément j'ai installé la version EcmSpy for Mono 2.0.31.2 sachant que sur cette version quand j'ouvre le logiciel j'ai une première fenêtre de dialogue qui s'affiche:
-Failed to load FTD2XX.DLL. Are the FTDI drivers installed?
- je clique sur "OK" et j'ai accès au logiciel sur la fenêtre "Live & Log Data"
- Je clique ensuite sur la prise rouge en haut à gauche
- j'ai une autre fenêtre de dialogue "Serial Port" qui s'affiche.
- Je sélectionne un port serie "COM1" (j'ai également testé les ports COM4,5 )
- et je coche la case Buell stock (& some EBR ECM)
- je valide et j'ai le message d'erreur:"Time out waiting for ECM response: Are both ignition an kill set switch set to on?"
En résumé j'ai bien installé les drivers pour le câble et la moto est allumée avec le contacteur coupe-circuit sur marche.
Si vous avez des infos pour me faire avancer je suis preneur.
Baduk
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyMer 14 Jan 2015 - 17:44
tomtwin a écrit:
ecirb a écrit:
Merci.
oui Smile
Là il manque clairement les pilotes du câble. Ou alors c'est pas le bon pilote tout simplement.
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyMer 14 Jan 2015 - 18:04
ton câble vient d'où ?
Soit tu as un câble basé sur un chip FTDI et tu n'as pas le bon driver,
soit tu as un câble basé sur un autre chip et là, ben on n'est pas forcément plus avancé.
tomtwin
tomtwin
Yamaha MT01
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyMer 14 Jan 2015 - 18:38
J'ai essayé ce type de convertisseurs:
http://www.ebay.fr/itm/311155183820?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.fr/itm/Convertisseur-Adaptateur-USB-vers-TTL-PL2303HX-Serial-Serie-UART-Arduino-AZBOX/261724292194?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620074313%26meid%3D0d19fe48c5314f868d20262db347e16b%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D261713216109
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyMer 14 Jan 2015 - 18:48
du coup tu as installé le driver PL-2303 ?
tomtwin
tomtwin
Yamaha MT01
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyMer 14 Jan 2015 - 19:05
Oui en effet.
Baduk
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyMer 14 Jan 2015 - 19:29
Sous quel OS es tu ?
tomtwin
tomtwin
Yamaha MT01
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyMer 14 Jan 2015 - 19:36
WINDOWS XP
M@tth
M@tth
Nombre de messages : 22
Ma Buell : XB12SS 2009
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyVen 10 Juil 2015 - 21:47
Je déterre ce post car je n'arrive pas a faire communiquer ECMspy avec mon XB12SS de 2009.
Pour info je fais tourner la version 2.0.31.2 du logiciel sur windows Xp qui est lui même virtualité avec parallels Desktop sur MAC, mon câble vient de chez Twin motors. Par contre j'ai pas téléchargé de drivers pour le câble ou le trouver ???scratch  merci d'avance
gabatch
gabatch
Nombre de messages : 2017
Localisation : Latitude: 46.1167, Longitude: -70.6667 46° 7′ 0″ Nord, 70° 40′ 0″ Ouest
Ma Buell : A plus rien !!!
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptySam 11 Juil 2015 - 0:43
Vu que tu l'as acheté chez Twin-motorcycles, regarde bien dans l'annonce du câble, le lien est écrit en rouge...
Product description
Twin Motorcycles USB programming cable for Diagnose your Buell or program the ECM on the Dyno or Remoto programming by us. For use with ECM SPY on all Buell Models.
The cable will work on all Buell XB and 1125 stock ECM's. Be sure to put a Battery charger on th ebike when diagnosing or when we remote program your Buell.
The cable has a lenght of is 1,8 meter. Download the right USB driver, http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Donc:
http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=1756&cid=0&s=Ecmspy&a=&aname=ECMSPY_USB_programming_cable
Puis:
Je crois que là c'est bon !!!!!!
M@tth
M@tth
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyMer 15 Juil 2015 - 23:54
Merci !!! pour cette réponse rapide et efficace. J'aurai jamais pensé à aller voir sur le site de Twin Motor pour le driver
Ardecho
Nombre de messages : 96
Ma Buell : XB12SS 2009 Cherry Bomb
800 big dr pour le reste
Prochaine étape : un side-car
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyDim 13 Mai 2018 - 17:08
salut !
Bon je déterre le post parce que là franchement je sèche...
il me semble avoir fait tout ce qui est dit sur le forum mais visiblement non Sad
je me suis fabriqué un câble avec un cable usb ftdi ft232rl :
https://www.ebay.fr/itm/6pin-FTDI-FT232RL-USB-to-Serial-adapter-module-TTL-RS232-Arduino-cables-/253613702579?hash=item3b0c8dfdb3
que j'ai couplé avec une prise Deusch. les couleurs diffèrent de certains tuto, mais visiblement je suis pas le seul. donc :
1-fil orange devient blanc (tx)
2-fil noir reste noir (gnd)
3-fil jaune devient vert (rx)
j'ai téléchargé/installé Ecmspy for mono 2.0.31.2 sur leur site.
j'ai téléchargé/installé des drivers de chez ftdichip : http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21228_Setup.zip
je branche le câble, windows reconnait le périphérique
j'e lance ecmspy, je teste le câble comme expliqué sur le site ecmspy. D'après eux, en faisant un pont entre la fiche 1 et 3 et le message "cable problem (rx/tx shorted?)" apparait. si tel est le cas, le câble est susceptible de fonctionner, pour ma part le message apparait.
je branche le câble à la bécane, met le contact, le coupe-circuit sur on, je tente une connexion et là : "Time out waiting for ECM response:
Are Both ignition ans kill Swicht set on?"
visiblement, je suis pas le premier à qui ça arrive, mais moi j'arrive pas à trouver la solution... quelqu'un peu m'aider ?
Ardecho
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyMar 15 Mai 2018 - 13:47
bon,
je me suis auto dépanné cheers : j'ai inversé rx et tx, c'est le fil VERT en position 1 et le BLANC en 3, et non l'inverse comme on peu voir sur certains posts...
Nombre de messages : 31530
Connexion  ecmspy-ECM buell 506615
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyMar 15 Mai 2018 - 13:59
le NOIR en 3 ? scratch
c'est pas :
Fil vert à la borne 1 (rx)
Fil noir à la borne 2 (ground)
Fil blanc à la borne 3 (tx)
Borne 4 non connectée
Ardecho
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyMar 15 Mai 2018 - 21:31
c'est pas :
dsl faute de frappe Rolling Eyes ! Effectivement le GND reste en 2...
D'ailleurs j'envisage de greffer sortie prise Deutsch ce genre de truc : https://www.ebay.fr/itm/Arduino-BTBee-Bluetooth-Bee-USB-to-Serial-port-Adapter-FT232RL-Compatible-Xbee/273143970100?hash=item3f98a63934:g:5UgAAMXQrhdTUZ1l
il s'agit apparemment d'un adaptateur ft232rl bluetooth, quelqu'un à t-il déjà essayé ce type de montage ?
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyMer 16 Mai 2018 - 12:38
https://www.buelltooth.com/
Ardecho
MessageSujet: Re: Connexion ecmspy-ECM buell   Connexion  ecmspy-ECM buell EmptyMer 16 Mai 2018 - 20:35
oui je connais très bien Buelltooth, mais si je demande ça c'est pour justement ne pas utiliser ce dernier, car entre nous, pour en avoir ouvert un c'est vraiment cher pour ce que c'est !
Entre une interface à 5 euro et une autre à 45, ça vaut le coup de jouer du fer à souder !
ça me permettrai de faire un câble usb ET bluetooth tout ça pour 17 euro... Shocked Shocked Shocked
» connexion ecmspy X1
» Connexion ECMSPY
» Connexion à EcmSpy
» connexion a ecmspy impossible !!!!
» Connexion Ecmspy for mono 2.0.31.2
