| Moutarde a l'ancienne | |
pjt59
Nombre de messages : 1647 Age : 35 Localisation : Marchiennes (Lille/Valenciennes) 59 Nord Ma Buell : xb12RR de 2010 Date d'inscription : 02/12/2014
 | Sujet: Moutarde a l'ancienne Sam 10 Jan 2015 - 18:51 | |
| J'ai recupere ma moto de chez hd (changement des roulements de direction sous garantie) ils m'ont signale de la mayo dans le primaire...  Joint spy de sortie de boite hs, apparement c'est un probleme bien connu sur les xb, seule truc con (mom pere a eu le meme pb sur la sienne),a moins qu'ils aient change ca sur le thunderstorm, le joint est monte par l'INTERIEUR des carters moteurs donc en gros depose mecanique complete pour le changer... Bref, vu que la moto est couverte encore 2 mois par le reseau HD, nouvelle demande de prise en charge ... . |
Nombre de messages : 3317 Age : 37 Localisation : Evreux (27) Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
 | Sujet: Re: Moutarde a l'ancienne Sam 10 Jan 2015 - 19:03 | |
| Tiens c'est nouveau ça !... Le joints spy de sortie de boite se change par l'extérieur, il y a juste la poulie a déposer. Et pour la mayo, si la moto n'a pas tourné pendant longtemps et en étant stocké dans un endroit avec des variations de température, c'est normal. De l'eau de condensation c'est formé et si tu n'a pas rouler beaucoup, ça a fait de la mayonnaise. Il suffit de vidanger, (un petit rinçage ne ferai pas de mal non plus ) et après avoir refait le plein il faudra rouler pour faire chauffer la boite et faire évaporer le reste d'eau. Soit tu n'as pas compris le mec de chez HD, soit il t'entube..... |
pjt59
 | Sujet: Re: Moutarde a l'ancienne Sam 10 Jan 2015 - 19:43 | |
| Meme chez hd il disent que c'est pb connu, celle de mon pere avais ete prise sous garantie, j'ai moi meme vu le moteur en pieces detachees sur une table a l'epoque la moto n'etais plus couverte, ca avais et pris exceptionnellement sous garantie, vu le genre de la maison, ils ne l'auraient pas fait pour rien...
edit: pour l'histoire de la depose mecanique ca serais a cause d'un roulement ou d'une bague...
depuis que ca a ete fait la moto est stockee dans un local +/- humide et n'as pas tournee pendant un an, pas de mayo
c'est clair que moins un moteur est demonte, au mieux il se portes, mais comme je te dis, dans mon cas c'est couvert par la garantie, donc no soucy
je regardais sur les forums US, apparement ca pourrais venir du cable d'embrayage, ou y'aurais une modif a faire au niveau du reniflard qui prendrais la flotte... |
Nombre de messages : 7977 Localisation : 06 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
 | Sujet: Re: Moutarde a l'ancienne Sam 10 Jan 2015 - 22:46 | |
| euh ... non c'est pas un problème "classique" sur XB. Ton père a peut être pas eu de chances, comme certains autres, mais de là à en faire un problème classique, non. Sur la grosse dixaine d'XB que je connais, aucune n'y a eu droit. Qui plus est, et là c'est plus pour ma culture, en quoi le spy de sortie de boîte causerait une telle mayonnaise ? A la limite, que de l'huile pisse par là, OK, mais je vois pas pourquoi de l'eau irait rentrer à cet endroit ... je veux dire, plus que ce qui ne rentre déjà par la mise à l'air. Bref, ça ressemble quand même pas trop mal à une petite séance de mise de rondelle en porte des étoiles ... Mais bon si c'est pris en garantie à la limite, tu risques en effet rien. |
pjt59
 | Sujet: Re: Moutarde a l'ancienne Dim 11 Jan 2015 - 7:10 | |
| En fait comme le probleme de la xb de mon pere a ete traite il y a environ 7 ans, a mon avis a y repenser de plus pres on a du se planter dans le deroulement des evenements:
Comme il prenais sa moto tous les jours pour aller bosser, il s'est pris une grosse series d'averses: l'eau s'est inflitree soit par le cable d'embrayage, soit comme tuyau de reniflard etais croque... Du coup mayo (et de ce fait une boite mal lubrifiee), trop de kilometres enchaines, le roulement arbre de sortie de boite (ou carrement des roulements de boite) on degages car il a une conduite assez appuyee avec la moto Et du coup c'est a cause de ca qu'ils ont du mettre le moteur a poil. |
Nombre de messages : 3313 Age : 33 Localisation : Dijon Ma Buell : buell-xb12sx-mon-diable-américain
 | Sujet: Re: Moutarde a l'ancienne Lun 12 Jan 2015 - 11:14 | |
| Nettoyage + vidange ! Roule et vérifie dans quelques kilomètres !! |
pjt59
 | Sujet: Re: Moutarde a l'ancienne Lun 12 Jan 2015 - 12:56 | |
| Mon tuyau de mise a l'air libre croque en deux endroits ne devais pas aider...
je l'ai dérouté et modifie, je vous en posterais une photo |
 | Sujet: Re: Moutarde a l'ancienne Lun 12 Jan 2015 - 17:57 | |
| Attention à ne pas le boucher, sous peine de voir ton huile remonter jusqu'à la vis de réglage du câble. |
pjt59
 | Sujet: Re: Moutarde a l'ancienne Lun 12 Jan 2015 - 23:06 | |
| oui, oui
ne t'inquiettes pas a ce sujet |
 | Sujet: Re: Moutarde a l'ancienne  | |
