Coffret Collector Zelda Tears of The Kingdom : où l’acheter ?
149.99 €
 Bagues bronze dans le carter de distribution, votre avis
4 participants
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1414
1125CR 2009.
Bagues bronze dans le carter de distribution, votre avis Empty
MessageSujet: Bagues bronze dans le carter de distribution, votre avis   Bagues bronze dans le carter de distribution, votre avis EmptySam 27 Déc 2014 - 16:55
Bonjour, suite dépose carter de distribution, je constate quelques traces sur 3 bagues bronze.
En image, votre avis: ok, je remonte ou HS ?
Merci pour votre aide.
Bagues bronze dans le carter de distribution, votre avis 2014-117
Bagues bronze dans le carter de distribution, votre avis 2014-118
Bagues bronze dans le carter de distribution, votre avis 2014-119
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: Bagues bronze dans le carter de distribution, votre avis   Bagues bronze dans le carter de distribution, votre avis EmptySam 27 Déc 2014 - 17:45
Difficile à dire en photo, mais les rayures ont pas l'air très profondes. Tu sens du jeu, ou des points durs, en remettant les AAC en place? A voir comme ça, je dirais que c'est bon, sauf si tu sens un jeu important. Vérifie aussi les alésages, ça peut te renseigner.
Nombre de messages : 2620
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Bagues bronze dans le carter de distribution, votre avis   Bagues bronze dans le carter de distribution, votre avis EmptySam 27 Déc 2014 - 18:18
De toutes façons, c est lubrifié là dedans, y a pas grand risque en cas de légère griffe.
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Bagues bronze dans le carter de distribution, votre avis   Bagues bronze dans le carter de distribution, votre avis EmptyDim 28 Déc 2014 - 17:59
Et puis c'est aussi impossible à remplacer ( s'il y a un souci avec ces palmiers il faut remplacer mes demi carters moteur )
http://www.buell-rc.ch
» TUB] (Résolu, merci) bagues bronze de pieds de bielles...
» Carter de distribution
» [TUB] bruit de distribution après changement joint carter.
» liens de votre post dans votre profil
» Votre avis sur ma courroie oO
