| module bluetooth | |
+4Dark_Ebola AleXB12 NovaSterling Thieu 8 participants |
 | Sujet: module bluetooth Dim 21 Déc 2014 - 11:02 | |
| Salut les jeunes,
J'ai acheté, un peu au pif, un module serie BT, pour tester ECMDroid. Seulement, voilà, j'ai le sentiment que c'est pas ce qu'il me fallait. J'ai pris un truc équivalent à ça :
http://www.gotronic.fr/art-module-bluetooth-dg010-21436.htm
alors qu'après avoir regardé un peu ce qui se faisait (en particulier avec la cg de RotoR, et sur le site ECMSpy), il semble qu'il aurait plutôt fallu prendre ça :
http://www.gotronic.fr/art-modem-bluetooth-bluesmirf-silver-20254.htm
Sur ce que j'en comprends (a posteriori), la différence se ferait sur le format de comm', serie TTL pour le premier, RS232 pour le second? Il me semblait que l'ECM causait en TTL, et pas en RS232. Ou bien ma mémoire m'a-t-elle joué des tours? Le fait est que, avec le premier, j'arrive à me connecter, mais pas moyen d'accéder à la config par hyperterminal ou lynx, comme indiqué sur le site ECMSpy.
Maintenant, les questions :
- est-ce qu'il faut que je jette ma carte, et que je choppe un module RS232, et pas un module TTL? - Pourquoi j'arrive pas à passer en mode "commande" avec ce bidule?
Merci d'avance pour vos réponses |
Nombre de messages : 651 Age : 46 Localisation : Bretagne (Proche de Rennes) Ma Buell :
XB12S de 2004
 | Sujet: Re: module bluetooth Dim 21 Déc 2014 - 11:16 | |
| Pour moi c'est du TTL, le problème ne serait il pas au niveau du voltage 5V to 3,3V ?  |
 | Sujet: Re: module bluetooth Dim 21 Déc 2014 - 11:23 | |
| Ah, ben, ça ressemble à ce que j'ai fait. Mais le "TX/RX", tu le voies aussi sur les modules RS232. Et effectivement, les modules pas chers prennent du 3,3V, au lieu du 5 fourni par l'ECM. J'ai aussi fait un diviseur de tension. Mais même avant d'être connecté à l'ECM, j'arrive pas à passer en mode "commande" sur hyperterminal, ou lynx. C'est ça qui m’agace. pour l'instant, je fais les tests sur mon bureau, avec le module alimenté par un port usb de PC. Je vois le module, je peux ouvrir le port, mais derrière, pas moyen d’accéder à la config du module :-( |
XB12S de 2004
 | Sujet: Re: module bluetooth Dim 21 Déc 2014 - 12:49 | |
| Il y a des informations sur le module http://www.dagurobot.com/goods.php?id=128
notamment le code pin |
 | Sujet: Re: module bluetooth Dim 21 Déc 2014 - 17:11 | |
| Le code pin, j'ai. J'arrive bien à me connecter au module, mais pas a causer avec. J'ai aussi testé AT, sans succès :-( J'ai l'impression qu'il me manque une couche. Peut etre un TTL -> RS232, pour passer du module au PC? |
 | Sujet: Re: module bluetooth Dim 21 Déc 2014 - 17:20 | |
| That's it :
http://www.instructables.com/id/AT-command-mode-of-HC-05-Bluetooth-module/
Pour communiquer avec mon module, faut le convertisseur USB TTL (cable ECMspy, quoi). DU coup, je vais en racheter un... |
XB12S de 2004
 | Sujet: Re: module bluetooth Ven 2 Jan 2015 - 18:22 | |
| Alors, tu en est où avec le Bluetooth...
Il y a un truc qui m'échappe, il ne fonctionne pas sur la moto car il te manque le convertisseur TTL entre le connecteur deutsch et le module Bluetooth ?
Du coup le module "Modem Bluetooth BlueSMIRF Silver" (lien 2) aurait fait l'affaire !?! Pourquoi ne pas le commander plutôt que d'adapter encore un module ? |
 | Sujet: Re: module bluetooth Ven 2 Jan 2015 - 22:14 | |
| J’ai pas retouché. J’ai juste essayé de causer avec le module via le câble ecmspy, sans succès. Ducoup,c’est en standbye. Je m’y remettrai avec l’achat du module "bluesmirf", celui là, ça marche. Mais j’ai d’autres trucs qui sont arrivés depuis. |
AleXB12
Nombre de messages : 18 Age : 30 Localisation : Lyon Ma Buell : XB12 2007
Bmw R100/7 1977
GSX-R 750 1990 Date d'inscription : 03/05/2015
 | Sujet: Re: module bluetooth Ven 29 Mai 2015 - 13:19 | |
| Salut, est-ce que quelqu'un a du nouveau concernant le module bluetooth? est-ce que ça marche finalement? |
 | Sujet: Re: module bluetooth Dim 31 Mai 2015 - 21:28 | |
| Oui, ca marche, avec un BlueSmirf. |
AleXB12
Bmw R100/7 1977
 | Sujet: Re: module bluetooth Dim 31 Mai 2015 - 21:55 | |
| Ok super merci. donc module bluesmirf et montage suivant le schéma montré? |
Nombre de messages : 2641 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
 | Sujet: Re: module bluetooth Mar 2 Juin 2015 - 23:31 | |
| laissez tomber le bluesmirf ... c'est bien trop cher ... un petit mic5211 en adaptation de tension: http://www.micrel.com/_PDF/mic5211.pdf 2 petits transistors pour adapter les niveaux 5v/3.3v sur Tx/Rx et vous avez l'equivalent du bluesmirf pour 10 balles... apres, c'est comme vous voulez |
AleXB12
Bmw R100/7 1977
 | Sujet: Re: module bluetooth Mer 3 Juin 2015 - 19:32 | |
| Trop tard... mais merci quand même pour l'info, ça servira aux autres |
dafred68
Nombre de messages : 60 Age : 54 Localisation : yonne Ma Buell : X1 millenium
1125 R Date d'inscription : 13/05/2012
 | Sujet: Re: module bluetooth Lun 17 Aoû 2015 - 22:00 | |
| Salut à tous,
J'ai fait un module avec un modem bluesmirf silver. Le module s'allume, mon android le détecte. Mais, lorsque j'appuie sur "connect" dans l'application ECMdroid, j'ai le message d'erreur "timeout reading 0 from 6 bytes". Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème? J'ai fait le module avec le plan qui figure plus haut avec les 2 résistances. Est-ce qu'avec le bluesmirf silver, il ne fallait pas les mettre? |
AleXB12
Bmw R100/7 1977
 | Sujet: Re: module bluetooth Mar 18 Aoû 2015 - 11:09 | |
| Salut, En fait il faut suivre l'explication qu'il y a sur le site ecm spy concernant la construction du module. En bas de la page il est expliquer comment configurer le module, tu n'a qu'à suivre ce qui est dit. Moi j'ai utilisé l'applications bluetooth module ci qui marche très bien. |
dafred68
 | Sujet: Re: module bluetooth Mar 18 Aoû 2015 - 16:30 | |
| Salut,
Tu utilises un pc ou un smartphone? |
AleXB12
Bmw R100/7 1977
 | Sujet: Re: module bluetooth Mar 18 Aoû 2015 - 16:42 | |
| Salut, J'ai utilisé un smartphone. |
dafred68
 | Sujet: Re: module bluetooth Mar 18 Aoû 2015 - 21:19 | |
| Ok. En fait, j'ai utilisé ce post pour fabriquer le module. J'ai également lu le tuto motofree.com/ecmdroid pour l'utilisation. Il me manquait la partie configuration du module. Celui-ci clignote rouge (10 fois/seconde). Il est donc en attente de configuration. Comme j'ai un mac, je vais devoir trouver une application comme celle indiquée sur ecmspy pour pc. Merci pour ton aide.
dafred68
 | Sujet: Re: module bluetooth Mer 19 Aoû 2015 - 22:47 | |
| Salut à tous,
Juste pour info, cela fonctionne. J'ai utilisé l'application QuickTerm (pour mac) pour configurer le module avec les infos sur le site ecmspy. |
Vmax
Nombre de messages : 39 Age : 32 Localisation : Landerneau / Lourdes Ma Buell : XB9R 2002 / X1 1999 Date d'inscription : 09/05/2013
 | Sujet: Re: module bluetooth Mar 22 Sep 2015 - 14:37 | |
| Bonjour à tous! J'ai acheter le module bluesmirf et fait le montage indiqué sur le site ecmspy et ça ne marche pas... Via mon Smartphone il le voit et se connecte mais pas de connexion possible avec ecmdroid. Via mon pc il le voit se connecte mais de connexion possible avec ecmspy ni un HyperTerminal ou lynxterm. Quand je cherche dans les paramètres, il n'y a que des ports com "entrants" qui se configurent et il est impossible dans ajouter des "sortants". Dernière chose qui me parait étrange, autant via le Smartphone que le pc, le module est détecté comme un périphérique clavier. Est-ce normal? Avez-vous des idées sur ce qu'il faudrait faire car je suis à cours... Merci! |
Nombre de messages : 1554 Age : 56 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999 Date d'inscription : 13/10/2012
 | Sujet: Re: module bluetooth Lun 28 Sep 2015 - 21:56 | |
| Il n'y a pas un as de l'informatique sur fofo |
 | Sujet: Re: module bluetooth Lun 28 Sep 2015 - 22:01 | |
| je peux aider ... mais de maniere relativement limitee ... ne pouvant pas voir le montage ni le tester. ne sachant pas non plus comment tout ce merdier se passe sous mac et windows ...
mais si t'as un multimetre (ou un oscillo, c'est mieux) et un linux... alors c'est sur, je peux filer un coup de main. |
Nombre de messages : 3575 Age : 42 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
 | Sujet: Re: module bluetooth Mar 29 Sep 2015 - 21:24 | |
| ouais, ben moi, je sais pas faire, mais si quelqu'un en fait une petite série, je veux bien... |
 | Sujet: Re: module bluetooth  | |
