| XB12RR project | |
+27svbagoo Maxou41 DRAGON_59 cobalt blue wanderponey skippy Gunny Yo119 jean21 R2OD2 rocco Erèbe Picsou pasadena mjackal90 bébébuell Nico de Dijon buelldog59 Buell-LN ludo le viking ecirb guillaume McGyver corublacko Dark_Ebola Eseb449 pjt59 31 participants |
Gunny
Nombre de messages : 334 Age : 66 Localisation : Belgique Ma Buell : XB12X 2008
 | Sujet: Re: XB12RR project Sam 30 Mai 2015 - 7:10 | |
| Y a pas à dire, tu est doué et entouré d'une fine équipe! |
pjt59
Nombre de messages : 1647 Age : 35 Localisation : Marchiennes (Lille/Valenciennes) 59 Nord Ma Buell : xb12RR de 2010 Date d'inscription : 02/12/2014
 | Sujet: Re: XB12RR project Sam 30 Mai 2015 - 7:47 | |
| - Gunny a écrit:
- Y a pas à dire, tu est doué et entouré d'une fine équipe!
Par contre y'a un truc con auquel j'ai pas pense: j'ai fait faire en acier les axes portes tampons (qui viendrons s'enmancher dans les douilles en alu) ils sont bientot aussi aussi lourd que le cadre a lui seul, donc y'a plus qu'a refaire les meme ... en alu Le cadre est bien nettoyé, mais qu'est ce que j'en ai chié: la peinture etais corriace, comme le cadre en alu j'ai du faire ca a la microbille (la grenaille aurais deformé la tole) et l'aspiration de m cabine qui est faiblalrde (j'y voyais rien) Bref 3h de boulot, cms par cms... J'en ai profité pour faire les bricoles (changement des joints d'admission et d'echappement) et colmatage de la provision sur la pipe d'admission (biroute en caoutchouc craquelée) mais c'est long et reste encore beaucoup de boulot, bref a mon avis pas de moto cet éte  |
pjt59
 | Sujet: Re: XB12RR project Mar 9 Juin 2015 - 21:54 | |
| Bon un peu de news, mes embases sont soudées, je vais enfin pouvoir remonter la moto a blanc J'appercoit enfin la lumiere au bout du tunnel (bien que parfois c'est pas la lueur d'espoir mais le train qui arrives...)   Les supports pour mes swingarm sliders, reste plus qu'a percer et a tarauder ca  Et la modif que je preferes: le catchcan integré dans le bras oscillant, reste plus qu'a decaper ca a la sableuse et a faire souder.
Nombre de messages : 3308 Age : 33 Localisation : Dijon Ma Buell : buell-xb12sx-mon-diable-américain
 | Sujet: Re: XB12RR project Mer 10 Juin 2015 - 17:32 | |
| Le taff de folie... Bravo |
pjt59
 | Sujet: Re: XB12RR project Ven 12 Juin 2015 - 9:11 | |
| Bras oscillant quasi pret, j'ai sable vite fait pour voir la gueule que ca a. Reste plus qu'a presenter a blanc pour voir a quel endroit precis je ferais les raccordements, a savoit la mise a l'air libre, la boite et le moteur (mettrais un "Y" au niveau du moteur)   Par contre faudra que je trouves un soudeur mieux equippé pour faire de la fine tole (mon gars lui meme l'admet, dans le detail c’est un peu du brun), comme j'ai une fraise qui vas bien je ferais sauter les coulées a la meuleuse droite. mais bon, vu que ca se voit pas et tant que c'est etanche  Et ajout d'un socle pour mon ecrou de vidange (la c'est deja plus joli)  |
pjt59
 | Sujet: Re: XB12RR project Ven 19 Juin 2015 - 19:37 | |
| Mon pivot de selecteur fin pret, donc a la base c'est une visse de 12 a tete bombée (serie noire, le grade le plus elevé) niveau finition c'est plus sympa qu'une 6 pans (je doit encore bien sur la couper a la bonne longeur)..   Le moment que je preferes: le pignon pour mon primaire 35/56: Donc pour rappel, les primaires 35 dents ne sont pas compatibles avec les vilos de buell/xr apres 2008 a cause du changement de vilo, d'ou la bidouille L'optique de l'assemblage est de tout boulonner puis de faire un cordon de soudure exterieur et un interieur pour ne pas avoir les efforts de torsion sur les visses du volant magnetique.  Une fois assemblé ca ressembles a ca:  Il me reste une erreur a rectifier: il fallait percer dans le moyeu et filleter dans la poulie, moi j'ai fait faire l'inverse... du coup je me retrouves avec le volant magnetique d'un coté, la poulie de l'autre, et le moyeu (filleté) entre les deux. et donc y'aura du montage visse/ecrou, pas le choix... De toutes facons ca repart sous peu en tournage pour allegement car les anciens pignons sont 35% plus lourds. Donc par ordre, a gauche, le pignon donneur (34 dents) dont j'ai recupere le moyeu, au milieu le 35 dents et a droite le 38 dents d'origine  |
jean21
 | Sujet: Re: XB12RR project Sam 20 Juin 2015 - 8:40 | |
| pour les 35 dents , ca te permet de tirer plus court ? |
pjt59
 | Sujet: Re: XB12RR project Sam 20 Juin 2015 - 12:08 | |
| oui mais pas autant que le 34 dents, car j'ai aussi changé le basket grosso merdo, en terme de calcul c'est l'equivalent d'un 36 dents, mais j'ai fait el swap complet car le basket des ancien sports n'a pas d'amortisseur de couple et est plus eppais (4 disques d'embrayage en plus (2 lisses+ 2 garnis), plus fun a la conduite par contre sur les anciens models avec les vilos en 1.25" c'est plug and play y'a juste a virer le spacer a sur le pignon d'entrée de boite si tu changes le basket comme j' l'ai fait |
skippy
Nombre de messages : 254 Age : 41 Localisation : bordeaux Ma Buell : XB12S! j'adore!! Date d'inscription : 08/02/2009
 | Sujet: Re: XB12RR project Lun 22 Juin 2015 - 10:04 | |
| tu veux tirer plus court??  tu veux vraiment aller sur piste avec? ou juste pour le fun? car elle tire déjà court? je chercherai même à la faire tirer plus long?? non? |
pjt59
 | Sujet: Re: XB12RR project Lun 22 Juin 2015 - 10:45 | |
| - skippy a écrit:
- tu veux tirer plus court??
tu veux vraiment aller sur piste avec? ou juste pour le fun? car elle tire déjà court? je chercherai même à la faire tirer plus long?? non? Beaucoup de xb12 sur le forum prennent entre 215 et 225, la mienne plafonnes a 190, voir 195 si j'ai la chance d'etre dans une descente avec le vent dans le dos (le moteur a été mal rodé et fait que de la ville), idem pour la 1200 de 2006 d'un pote qui pourtant est full avec la carto de chez twin motorcycles qui vas bien avec son sebring, 190 max. Si le moteur n'a pas assez de peche cela ne sert a rien de tirer plus long a part de forcer dessus et de consommer plus (mettre un 50 dents au primaire ne me fera pas aller a 300km/h...) donc si c'est pour plafonner a 215 autant que le moteur y montes facilement, et comme c'est plus long qu'un 34 dents au moins le moteur gueulera un peu moins et souffrira moins. L'ideal etant d'atteindre ta vitesse theorique max en limite de rupteur, comme ca tu exploites bien sur toute la plage regime quelque soit le rapport Sinon pour repondre a ta question, oui je prevois de faire de la piste avec, avec le xr1200 je tournais regulierement a lezennes (une petite piste dans le nord de la france), j'ai été a carole et tourné sur l'anneau de vitesse de linas monthlery. Lezennes n'est pas une piste rapide (150 dans la parabole plus las machines les plus puissantes, autant qu'en ligne droite) mais c'est un circuit technique et le grip y est comme sur une feuille de 40 a sec. avec la buell les prochains sur la liste seront abeville, clastres, le pole mecanique des ardennes pour les plus proches apres si le budget le permet j'aimerais m'offrir, dijon prenois, magnycourt, et le plus beau parmis les plus beau: spa francorchamps mais la journée decouverte y est tres cher (300 a 450e la journée + la route, la bouffe etc) pour te donner une idée je payes 190e pour un an de roulage a lezennes. |
skippy
 | Sujet: Re: XB12RR project Mar 23 Juin 2015 - 3:18 | |
| ok, rajoute Ledenon dans ta liste de circuit! il est magique!! sinon elle est réglé comment ton avance à l'allumage? car tu m’étonne, je prend 210 au rupteur à 7100 sur mon xb de 2004, juste une carto, un Race et un kit K&N (plus de boite à air), une courroie US, de bon réglage et franchement elle peine pas à un seul moment.. j'ai moins de couple que l'origine certe, mais passé 4000 je pourrai rajouter un 6eme rapport elle le prendrai large. mais bon, si tu dis que ca le fait pour tes circuit.. peut importe! du moment que tu t'éclate! mais pour la piste, du couple, y'en as bien assez!! au plaisir ! sur un circuit!! |
pjt59
 | Sujet: Re: XB12RR project Mar 23 Juin 2015 - 7:58 | |
| - skippy a écrit:
- je prend 210 au rupteur à 7100 sur mon xb de 2004,
A mon avis l'ancien proprio a mis un primaire 34 dents a ton insu, car la vitesse theorique des 1200 est d'environ 225 km/h Sinon pour le reste la mienne etzs toute d'origine (carto, echappement a clapet, coll cteur bridé) j'ai tout le matos: collecteur avant 2008, echappement torque, reste plus qu'a acheter la carto qui vas avec et ré assembler la becanne qui est en pieces detachées |
 | Sujet: Re: XB12RR project Mar 23 Juin 2015 - 8:29 | |
j'ai tout le matos: collecteur avant 2008, echappement torque, reste plus qu'a acheter la carto qui vas avec et ré assembler la becanne qui est en pieces detachées Avant 2008 la zone rouge est à 6800 trs contre 7200 après. Ça explique la différence de vitesse max. En 34 dents il prendrait difficilement les 200 |
pjt59
 | Sujet: Re: XB12RR project Mar 23 Juin 2015 - 11:07 | |
| - ecirb a écrit:
- Avant 2008 la zone rouge est à 6800 trs contre 7200 après. Ça explique la différence de vitesse max. En 34 dents il prendrait difficilement les 200
relis son post, il prends 210 a 7.100 trs, d'ou ma remarque, sinon pour les models pre 2008 je savais que la coupure etais plus basse sur le topic "a combien plafonnes votre xb" que j'avais posté y'en a pas mal qui montent a 210 avec un 34 dents |
skippy
 | Sujet: Re: XB12RR project Mer 24 Juin 2015 - 1:14 | |
| ouep! correction, 6800 tr/min pour ma bababuell!! moi à cette vitesse je regarde plus trop le compteur en fait, mais j'ai regardé sur mes données ECM, il est encore à 6800 tr/min, et donc je ne suis pas en 34 dents! mais très bonne remarque collective!  |
 | Sujet: Re: XB12RR project Mer 24 Juin 2015 - 8:22 | |
| Si tu viens a Dijon fais signe Et oui le p'tit Nico faisait beaucoup de ville ... C'était sa daily et il devait traverser une partie de dijon. Pour info la mienne tire court aussi (enfin j'ai l'impression) mais primaire de 9. Et je ne lui tire jamais dedans...  Pare contre ça titre fort! Du couple du couple du couple |
pjt59
 | Sujet: Re: XB12RR project Jeu 25 Juin 2015 - 18:55 | |
| Oui, le primaire de 9 est plus adapté en ville, celui de la 12 cognes trop a bas regime... La suite des tofs avec mon carter de primaire recupéré de rectif' , la cage a aiguille et le nouveau joint spy bien adapté... J'ai fait un essais a blanc, ca s'enquilles direct et je trouves le point mort ave cun facilité déconcertante...
pjt59
 | Sujet: Re: XB12RR project Ven 3 Juil 2015 - 20:54 | |
| Ca y'est, remontage a blanc en cours La belle (enfin plutot crade qu'autre chose)   reste plus qu'a la reposer sur ses roues et je peu enfin me mettre sur le carenage
Nombre de messages : 1047 Age : 38 Localisation : Rennes Ma Buell : 1125CR 2009
1125CR 2009 en chantier
XB12 STT 2007
 | Sujet: Re: XB12RR project Ven 3 Juil 2015 - 21:50 | |
| Rien compris comme la moitié du temps sur tes posts  (parceque je ne comprends pas, pas parceque tu n'es pas clair  ) Mais c'est beau à regarder ^^ |
pjt59
 | Sujet: Re: XB12RR project Ven 3 Juil 2015 - 22:57 | |
| - wanderponey a écrit:
- Rien compris comme la moitié du temps sur tes posts
Mais c'est beau à regarder ^^ Ouais t'as raison, a trop vouloir detailler ca devient incomprehensible (p'tete pour ca qu'il ya quasiment jamais personne qui postes  ) j'ai viré ce qui servais a rien, la c'est mieux^^ |
bébébuell
Nombre de messages : 407 Age : 41 Localisation : 95 Date d'inscription : 30/01/2007
pjt59
 | Sujet: Re: XB12RR project Lun 6 Juil 2015 - 17:12 | |
| Oui, je ferais un tuto, faut juste que je retrouves la facture pour les tailles des roulements |
pjt59
 | Sujet: Re: XB12RR project Lun 6 Juil 2015 - 19:51 | |
| La suite du remontage avec quelques copeaux ce matin avec la suppression des supports de bracelets du té supérieur...  Une fois sur la moto et apres finition ca donnes ca (désolé pour le cadrage de merde)  Decoupe grossiere de l'optique de phare (pour le moment ca fait un peu ducati 999 mais la decoupe vas s'ovaliser)  Et si c'est possible demain apres midi je commences la pose des retros de BM k1300s (pour ceux qui ont pas suivi j'ai pris ca car ils sont rabattables et c'est ce qui suivais le plus avec le look de la machine.) |
pjt59
 | Sujet: Re: XB12RR project Mar 7 Juil 2015 - 20:33 | |
| Pas pu poser les retros de bm (j'avais les retros mais pas les glaces^^) Bon le gabarit de pose de l'optique est pret et le tout integré dasn le carenage, d'ailleurs tellement bien que j'avais trop anticipé ma decoupe, du coup je vais devoir re fibrer une bande de 2 centimetres....  Vu du poste de pilotage ca donnes ca:  Donc pour l'essais j'ai utilisé un kit xénon 55 watts (puissant faisceau lumineux) Le kit Hella 35w inclu avec l'optique que je comptes utiliser par la suite a une teinte lumineuse plus homogene et plus douce (la difference est flagrante) et surtout le temps de chauffe 3 fois plus court (env 5sec) |
pjt59
 | Sujet: Re: XB12RR project Mar 7 Juil 2015 - 22:13 | |
| Un rapide aperçu des retros:  |
 | Sujet: Re: XB12RR project  | |
| XB12RR project | |
