ASOS : code réduction -15% cumulable avec la ...
 [TUB] Voyant d'huile moteur chaud
Gaby
Gaby
Nombre de messages : 781
Ma Buell : Ex XB9s 2003
http://buell.actifforum.com/t25181-mon-xb9s-west-coast-choppers#554730
S1 Lightning Black 1997
http://buell.actifforum.com/t27640-gaby-s1-lightning-black-1997
[TUB] Voyant d'huile moteur chaud Empty
MessageSujet: [TUB] Voyant d'huile moteur chaud   [TUB] Voyant d'huile moteur chaud EmptyMar 18 Nov 2014 - 22:28
Salut à tous
Ça fait plusieurs fois que je prend mon brèlon pour faire un ptit tour et j'ai remarqué que lorsque je redémarre et que le moteur est bien chaud j'ai mon voyant d'huile qui s'allume mais s'éteint que si j'accélère. Et lorsque je décélère il réapparaît. Je pense que la pompe à huile est en vie de vie, qu'en pensez vous?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [TUB] Voyant d'huile moteur chaud   [TUB] Voyant d'huile moteur chaud EmptyMar 18 Nov 2014 - 23:17
ta vérifier ton niveau d huile Question
regarde ton contacteur d huile près du filtre ou un faux contact quelque part  Exclamation  et sinon contrôle ton pignon de pompe a huile mais bon t aurais une déjà des gros problèmes si cela fait plusieurs fois que cela t arrive !! Suspect
Gaby
Gaby
MessageSujet: Re: [TUB] Voyant d'huile moteur chaud   [TUB] Voyant d'huile moteur chaud EmptyMer 19 Nov 2014 - 7:53
Mon PPH est bon, la brèle a été foutu a poil l'année derniere et j'ai dû faire 3000 bornes depuis...
Niveau d'huile est bon.
Nombre de messages : 28286
[TUB] Voyant d'huile moteur chaud 506615
MessageSujet: Re: [TUB] Voyant d'huile moteur chaud   [TUB] Voyant d'huile moteur chaud EmptyMer 19 Nov 2014 - 10:09
vu comme elle est construite, il y a peu de chances que ta pompe à huile s'use au point de ne plus débiter assez pour allumer le témoin....faut donc chercher la cause ailleurs Wink
Le plus simple, c'est bêtement ton capteur de pression d'huile qui déconne. Voir si c'est pas une saleté qui le bouche, ou un truc du genre, ou faire un essai avec un autre capteur.
ça peut aussi venir du dispositif de régulation de pression d'huile, là où se monte le filtre à huile. Si le ressort (7) est trop faible, la pression au niveau du capteur de pression peut être trop basse.
[TUB] Voyant d'huile moteur chaud OilFlow-1
» [TUB] Voyant d'huile moteur chaud
» huile moteur
» consommationd'huile moteur
» huile moteur
» préparation U23 au CT=> fuite d'huile moteur
