Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
 Ressort de rappel sur l'admission.
3 participants
jejel'aspi
jejel'aspi
Nombre de messages : 290
Ma Buell : xb9s lightning 2003
https://i.servimg.com/u/f39/19/01/41/90/dsc09711.jpg
Ressort de rappel sur l'admission. Empty
MessageSujet: Ressort de rappel sur l'admission.   Ressort de rappel sur l'admission. EmptyLun 10 Nov 2014 - 19:10
Je suis à la recherche de photo ou info sur le positionnement du ressort de rappel sur l'admission de ma moto.
J'ai du le démonter pour changer mes câbles d'accélérateur et comme tout ressort dès qu'on le libère il saute et du coup j'ai un doute au remontage.
Je l'ai mit dans la position qui me semble la plus adaptée et la fermeture du clapet ne se fait pas totalement. Le ressort donne l'impression de mal travailler et doit peut être se coincer.
Merci pour vos réponses
Nombre de messages : 33033
Ressort de rappel sur l'admission. 506615
MessageSujet: Re: Ressort de rappel sur l'admission.   Ressort de rappel sur l'admission. EmptyLun 10 Nov 2014 - 20:07
c'est une injection de 12, mais ça doit pas être très différent
Ressort de rappel sur l'admission. DSC_0459
Ressort de rappel sur l'admission. DSC_0460
jejel'aspi
jejel'aspi
MessageSujet: Re: Ressort de rappel sur l'admission.   Ressort de rappel sur l'admission. EmptyMar 11 Nov 2014 - 7:49
hello
Merci pour les photos, mon soucis vient, je pense, du ressort de la platine ou viennent se fixer les boules des cables d' accelerateur et de retour. La deuxieme photo serait pas mal mais aurais tu une photo de l'autre coté pour que je puisse voir la fixation de celui-ci.
Merci d'avance
Jérôme
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: Ressort de rappel sur l'admission.   Ressort de rappel sur l'admission. EmptyMar 11 Nov 2014 - 9:30
ben moi pour changer les câbles j'ai rien démonté !!!
https://i.servimg.com/u/f59/17/99/71/85/wp_20110.jpg
https://i.servimg.com/u/f59/17/99/71/85/wp_20111.jpg
https://i.servimg.com/u/f59/17/99/71/85/wp_20112.jpg
c'est galère mais ça se fait très bien
jejel'aspi
jejel'aspi
MessageSujet: Re: Ressort de rappel sur l'admission.   Ressort de rappel sur l'admission. EmptyMar 11 Nov 2014 - 12:03
Je pense en effet qu'il n'y a pas besoin de tous démonter mais c'est plus simple. Ce matin après avoir consulter les photos de mac j'ai pus constaté que je l'avais bien remonté. Je pense que la vaseline pour gaines que j'avais mis pour lubrifié n'étais pas bien descendus dans la gaine car ce matin j'ai pus allé faire un tour et ça marche donc à voir dans le temps.
           Je vous remercie encore pour vos infos toujours très pertinente et suis ravis de ce forum de discussion.
cordialement jérôme
» Ressort de silencieux [TUB]
» HD ressort la Blast
» [TUB] Ressort d'amortisseur HYPERPRO
» Ressort valve sur Termignoni
» Harley ressort la XR 1200 !
