 (1125 R) problème tableau de bord
3 participants
dafred68
Nombre de messages : 62
Ma Buell : X1 millenium
1125 R
(1125 R)  problème tableau de bord Empty
MessageSujet: (1125 R) problème tableau de bord   (1125 R)  problème tableau de bord EmptyDim 9 Nov 2014 - 19:49
Salut à tous,
Sur ma 1125r de 2009, j'ai des petits soucis.
Depuis 2 ans, lorsqu'il faisait froid (<10°), au bout de quelques kms, les voyants d'essence et de défaut moteur s'allumaient. Cela durait seulement quelques minutes.
Cette année, avec les premiers froids, au bout de 6-7kms, tout le tableau de bord s'éteint.
1 fois, je ne me suis pas arrêté, il s'est remis en fonction au bout de 10km.
2 fois, je me suis arrêté et il est reparti au bout de quelques secondes.
Ce qui est gênant sur ces saletés "modernes", c'est que je perds les clignotants.
J'ai démonté tout l'avant de la moto, le tableau de bord. J'ai débranché et rebranché les prises, détendu les câbles.
J'ai toujours le problème.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème?
Nombre de messages : 33030
(1125 R)  problème tableau de bord 506615
MessageSujet: Re: (1125 R) problème tableau de bord   (1125 R)  problème tableau de bord EmptyLun 10 Nov 2014 - 11:21
Moi, ça me fait penser à un problème d'alimentation électrique du tableau de bord. Sur les 1125, le plus permanent et le plus après contact sont pris directement en sortie de neimann, donc si le reste fonctionne, il y a peu de chances que ça vienne de là (sauf si un des fils est cassé entre le neimann et le tableau de bord...fils rouge et rouge/gris)
Dans un premier temps, ça vaut la peine de vérifier la masse (fils noir)...je sais pas exactement où elle est prise sur les 1125, sauf erreur c'est sur la colonne de direction, à droite study
dafred68
1125 R
MessageSujet: Re: (1125 R) problème tableau de bord   (1125 R)  problème tableau de bord EmptyMar 11 Nov 2014 - 8:48
Salut à tous,
Hier, j'ai de nouveau eu le problème. Cette fois, c'était en journée donc il faisait jour. J'ai donc pu constaté que c'était l'éclairage du tableau de bord qui s'arrêtait.
Départ en faisant afficher le voltmètre au tableau de bord: 14,2v.
Au bout de 5km, l'éclairage s'éteint. Le compte-tours et l'horloge fonctionnent et il y a le message "système voltage". Comme d'habitude cela m'arrive quand il fait nuit, je ne voyais pas ce qui était affiché.
Je me suis arrêté et après quelques secondes, le tableau de bord s'est remis à fonctionner.
Le voltmètre indiquait 16,6v.
Je pense que mon régulateur est en train de mourir.
Est-ce qu'un régulateur peut s'arrêter de fonctionner quelques instants puis refonctionner de nouveau?
MessageSujet: Re: (1125 R) problème tableau de bord   (1125 R)  problème tableau de bord EmptyMar 11 Nov 2014 - 10:57
c'est hélas pas que le régulateur, mais bien ton alternateur qui est en train de rendre l'âme...problème que trop connu sur les 1125, et réparation onéreuse si on veut avoir qqch de fiable au final Neutral
http://buell.actifforum.com/t39733-1125-system-voltage
dafred68
1125 R
MessageSujet: Re: (1125 R) problème tableau de bord   (1125 R)  problème tableau de bord EmptyMar 11 Nov 2014 - 19:27
J'ai changé le stator en début d'année et percé le rotor. J'avais hésité à remplacer le régulateur.
Lorsque mon premier stator avait cramé, je n'avais pas eu ces problèmes.
J'avais eu un message et le voyant de batterie allumé.
J'espère que c'est seulement le régulateur.
dafred68
1125 R
MessageSujet: Re: (1125 R) problème tableau de bord   (1125 R)  problème tableau de bord EmptyMar 11 Nov 2014 - 19:57
Merci McGyver pour le rappel:
Je l'ai lu et il y a deux personnes qui ont eu les mêmes symptômes.
C'était bien le régulateur.
A bientôt.
bossost31
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: (1125 R) problème tableau de bord   (1125 R)  problème tableau de bord EmptyJeu 15 Jan 2015 - 23:37
Salut Dafred68
peux tu me dire si tu as toujours tes problèmes de voyant (essence+voyant moteur) qui s'allument, particulièrement en ce moment.
Merci pour ta réponse.
» 1125 R Fonctionalités écran tableau de bord
» Tableau de bord
» [XB] informations tableau de bord
» mini ampoules tableau de bord X1
» plus rien sur le tableau de bord
