Où acheter le coffret Pokémon Collection ...
 [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles.
keket
6 participants
keket
keket
Nombre de messages : 935
Ma Buell : 1125 CR 09 noir
Stator d'origine ;-)
X1 de 2001
[résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles. Empty
MessageSujet: [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles.   [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles. EmptyJeu 6 Nov 2014 - 20:26
Hello.
Je commence a arriver a la fin du remontage de mon X1 cheers
Tout l'elec est en place il manque le frein AR et les carénages.
J'ai dont tenté un démarrage de la Bête et ba ... figurez vous qu'elle n'as pas voule ... Sa***e lol!
Du coup j'ai cherché un faux contact ou connecteur mal enclipsé ... rien de suspect.
les symptômes sont les suivants :
Clé sur ON voyant moteur allumé 4 secondes (jusque la cool)
Appui sur démarreur ça tourne nikel mais pas de petarrade après 5/6 tentatives longues
Je regarde si l’essence arrive en sortie filtre a essence ===>  OK
je regarde si étincelle a la bougie ===> NON
avec ECM SPY par contre ça marche scratch
Capteur d'angle désactive sous ECM SPY
Test des injecteur ===> OK
Javoue la je suis sec.  scratch
Nombre de messages : 22206
MessageSujet: Re: [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles.   [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles. EmptyJeu 6 Nov 2014 - 21:53
Change de bougies...
keket
keket
X1 de 2001
MessageSujet: Re: [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles.   [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles. EmptyJeu 6 Nov 2014 - 22:06
Pourquoi changer ??? ça marche avec ECM SPY j'ai l'étincelle !!!
Nombre de messages : 3284
le-retour-du-diable-americain
MessageSujet: Re: [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles.   [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles. EmptyJeu 6 Nov 2014 - 22:17
Dans le doute je dirais pareil!
Elle envoie l'information à ton ECM comme quoi elle reçoit la puissance pour l'étincelle mais rien au bout... Sinon un coup d'essence sur les bougies ou de produit permettant une meilleure étincelle...
Tu les as stockées ou le temps de tout démonter ?
keket
keket
X1 de 2001
MessageSujet: Re: [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles.   [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles. EmptyJeu 6 Nov 2014 - 22:28
Le moteur est reste tel quel
Quand je dis qu'elle marche c'est sorti de la culasse en contact avec la masse elle marche quoi !!!
J'ai deux bougies en rab je vais tester avec mais j'y crois pas du tout !!!
Je pense plutôt que le moulibif n'envoie pas l'info d'allumer a l'ecm ???
MessageSujet: Re: [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles.   [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles. EmptyJeu 6 Nov 2014 - 23:15
Ah... La effectivement...  study
Probleme de communication.. Ca pue les pb elec lol!
fred
fred
Nombre de messages : 1669
Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle
MessageSujet: Re: [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles.   [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles. EmptyVen 7 Nov 2014 - 7:13
t'as regardé du coté de la magneto Question [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles. 506615
keket
keket
X1 de 2001
MessageSujet: Re: [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles.   [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles. EmptyVen 7 Nov 2014 - 9:08
Kesako ???
Nombre de messages : 32554
MessageSujet: Re: [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles.   [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles. EmptyVen 7 Nov 2014 - 9:09
ben si ça étincelle sous ECMSpy et pas en mode normal, ça veut dire que l'ECM ne reçoit pas l'impulsion du capteur position moteur/capteur d'avance...faut chercher de ce côté...t'as bien remonté la tresse de masse moteur, dans le passage de roue ? study
keket
keket
X1 de 2001
MessageSujet: Re: [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles.   [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles. EmptyVen 7 Nov 2014 - 9:31
Il est ou ce capteur que je vérifie le cheminement...
il s’appel comment sur le schéma elec ??
Nombre de messages : 5242
MessageSujet: Re: [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles.   [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles. EmptyVen 7 Nov 2014 - 10:05
ah....tu as peind ton bras oscillant....je dirai tresse de masse plus a la masse....
MessageSujet: Re: [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles.   [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles. EmptyVen 7 Nov 2014 - 12:36
S'il est pas DTC, il est derrière le cache rond du carter distribution Laughing
Pis il a pas de nom sur le schéma électrique (vu que sur le catalogue pièce, c'est juste un "sensor"), mais c'est le truc à trois fils dessiné entre "air temp sensor" et "bank angle sensor"
keket
keket
X1 de 2001
MessageSujet: Re: [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles.   [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles. EmptyVen 7 Nov 2014 - 15:01
Bon bien c'est bon en fait c'est le connecteur deutch sous la batterie qui n'était pas assez enclipsé ...
Merci a tous cheers cheers cheers
David le bras oscillant n'est pas a la masse c'est le support.
» Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ?
» 1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas.
» Démarreur HS résolu
» [Tub] S1 1997 Put*** de démarreur!!!!! . Résolu!!
» ( Résolu ) Problème de démarreur sur XB12X, fil brulé ?!
