Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
 Résistance double face à la chaleur
5 participants
Nombre de messages : 8129
Résistance double face à la chaleur Empty
MessageSujet: Résistance double face à la chaleur   Résistance double face à la chaleur EmptyJeu 6 Nov 2014 - 12:05
quelqu'un aurait-il l'info de la tenue du scotch utilisé par les fixations gopro à la chaleur ?
En gros est-ce que ça résiste à la chaleur d'un carter primaire d'XB sans risquer de se détruire ou décoler ?
Pour info le scotch est produit par 3M et référencé VHB4991. Mais je ne trouve pas cette info sur le net.
Si en prime vous avez un ordre de grandeur de la température du carter primaire en fonctionnement je suis preneur (j'aurai dit une 50aine de degrés au pif mais bon ...).
merki Wink
edit :
suffit que je pose la question pour trouver. Bref ça supporte 120°C en pointe, et 93°C en continu.
Reste donc la température du carter ... mais je doute que ça atteigne les 90°C quand même ????
Nombre de messages : 33033
Résistance double face à la chaleur 506615
MessageSujet: Re: Résistance double face à la chaleur   Résistance double face à la chaleur EmptyJeu 6 Nov 2014 - 17:58
largement pas, en gros on résiste sans brûlure à un contact d'un minute sur une surface métallique à 50°c, on doit être dans cet ordre de grandeur.
Nombre de messages : 2652
Ma Buell : XB12 STT 2k7
cyclops
MessageSujet: Re: Résistance double face à la chaleur   Résistance double face à la chaleur EmptyJeu 6 Nov 2014 - 18:00
ca c'est qand t'as de la peau de vache ...
avec de la peau de lapin (ou de popples) c'est moins sur Razz
Nombre de messages : 1951
MessageSujet: Re: Résistance double face à la chaleur   Résistance double face à la chaleur EmptyVen 7 Nov 2014 - 12:31
study
A. EXEMPLES DE COUPLES DE TEMPÉRATURES/TEMPS D’EXPOSITION
L’exposition de la peau à la chaleur augmente sa température intracellulaire si l’absorption de chaleur est supérieure à sa dissipation. Les premiers travaux sur le sujet ont été menés par Moritz et Henriques en 1947 qui ont mis en relation, à partir d’expérimentations animales et humaines, la température de contact, la durée de celui-ci et le dommage tissulaire. Ces travaux ont servi de base à de nombreuses études et publications. La courbe ci-dessous émanant des travaux précédemment cités et publiée par l’Institut national de santé publique du Québec (référence 3), indique le seuil de brûlure du deuxième degré chez l’être humain.
Températures/Temps d'exposition
Cette étude reconnue par la communauté scientifique, ainsi que les travaux cités en référence 2, permettent d’établir les constats suivants :
   à partir de 44°C une brûlure du second degré apparaît lors d’une exposition supérieure ou égale à 6 heures ;
   le seuil de douleur est situé entre 47,5 ° et 48,5°C selon les individus. Ceci signifie donc qu’une personne peut se brûler au deuxième degré avant même d’avoir ressenti la douleur ;
   entre 44 et 51°C, l’importance des dégâts cellulaires double pour chaque degré centigrade ;
   à 49°C, la brûlure du second degré apparaît en 10 minutes d’exposition ;
   à 50°C, les mêmes destructions se font en 5 minutes ;
   à 60°C, il suffit de 4 à 5 secondes pour provoquer une brûlure du second degré ;
   à 70°C, ce délai n’est plus que de 1 seconde (références n° 3 à 5).
Bulok
Bulok
Nombre de messages : 318
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: Résistance double face à la chaleur   Résistance double face à la chaleur EmptyVen 7 Nov 2014 - 15:28
Et moi je continu à attraper mon fer à souder bien chaud par la partie métallique :p !!!!
Mdr . Un jour j'apprendrais à faire attention ^^
MessageSujet: Re: Résistance double face à la chaleur   Résistance double face à la chaleur EmptySam 8 Nov 2014 - 20:54
merci Smile
bon au final le scotch semble tenir, mais dès que ça chauffe un peu (et quand on essaie tant bien que mal de suivre un certain M. Bouan, ça chauffe) ben le scotch semble un peu "ramollir". Du coup le pad semble moins résister et j'ai finalement pas osé y mettre la caméra. Je ferai un essai plus tard.
» Chute ou juste grosse chaleur ?
» Chaleur échappements
» quelle chaleur!!
» pare chaleur buell S1
» (tub) neiman en rade, étrange chaleur.Help.
