-47%
FEBER Happy House – Maison de jeux pour enfants de 2 à 6 ans
47.93 € 89.99 €
 X1 patte de fixation sabot cassé
5 participants
smallfoot
smallfoot
Nombre de messages : 14
X1 patte de fixation sabot cassé Empty
MessageSujet: X1 patte de fixation sabot cassé   X1 patte de fixation sabot cassé EmptyMar 12 Juin 2007 - 12:04
avec les vibrations et le temps les contraintes mecanique ont cassé quelques pieces sur mon X1 (patte de silencieux, support filtre a air) et la c est la patte qui fixe le sabot sur l amortisseur.
J ai commandé la piece, mais avant de tout demonter besoin de savoir si je suis en capacité de le faire, en effet cette patte de fixation est prise sur l axe qui tient l amortisseur.
Si je demonte l amortisseur va se detendre ou bien se retracter ?
est ce que je serais capable(outillage) de pouvoir le remonter correctement ?
Faut il faire attention a quelque chose en particulier ?
Merci
yannick74
yannick74
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: X1 patte de fixation sabot cassé   X1 patte de fixation sabot cassé EmptyMar 12 Juin 2007 - 12:11
Démonte le silencieux, cale la moto par en dessous au niveau du moteur de manière à ce que la roue arrière effleure le sol. Sangle bien la moto de sorte qu'elle ne puisse pas tomber . Ensuite tu peux démonter ton amortisseur sans aucun risque.
smallfoot
smallfoot
MessageSujet: Re: X1 patte de fixation sabot cassé   X1 patte de fixation sabot cassé EmptyMar 12 Juin 2007 - 13:05
OK merci, il faut donc la levé de facon a detendre l amortisseur et apres la remise en place sera finger in the noze si je comprends bien .
Nombre de messages : 31541
X1 patte de fixation sabot cassé 506615
MessageSujet: Re: X1 patte de fixation sabot cassé   X1 patte de fixation sabot cassé EmptyMar 12 Juin 2007 - 13:08
Je connais pas les tub, mais dans ce cas (pour démonter la pate) est-il possible de "pousser" la vis qui tient l'amorto avec un outil d'un diamètre proche et qui viendrait prendre la place de la vis pour maintenir l'amorto?
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 283
Ma Buell : X1 Viper N°125/350
http://buell.appartlaplagne.com
https://appartlaplagne.com
MessageSujet: Re: X1 patte de fixation sabot cassé   X1 patte de fixation sabot cassé EmptyMar 12 Juin 2007 - 23:30
Merci
Faut soulever la moto par la boucle pour détendre l'amorto.
Nombre de messages : 22104
MessageSujet: Re: X1 patte de fixation sabot cassé   X1 patte de fixation sabot cassé EmptyMar 12 Juin 2007 - 23:37
J'ai simplement mis une cale de bois entre l'amorto et le silencieux, puis un cric sous la cale pour maintenir la moto et j'ai défait l'amorto.
» [X1] Casse de la patte de fixation sabot
» [tub] Casse patte de fixation avant échappement
» tub - Patte fixation carbu
» patte de fixation pour sabot xb
» Patte fixation arriere Vance
