| problème compteur journalier | |
vanvan34
Nombre de messages : 214 Age : 54 Localisation : la grande motte Ma Buell : xb 1200 stt de 2007, montée bi-place d'origine. m Date d'inscription : 20/10/2014
 | Sujet: problème compteur journalier Dim 2 Nov 2014 - 16:40 | |
| salut apres l'achat de ma X1 hier, je me rends compte que lorsque je coupe le contact le trip se remet à zéro ! dur dur pour savoir quand faire le pleins , la moto est passée en carbu ça doit etre la cause , donc si quelqu'un à une idée pour refaire marcher ça normalement,ou schéma electrique ?
merci |
Nombre de messages : 1924 Age : 56 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
 | Sujet: Re: problème compteur journalier Dim 2 Nov 2014 - 16:47 | |
vanvan34
 | Sujet: Re: problème compteur journalier Mar 11 Nov 2014 - 13:39 | |
| la clef de contact fonctionne correctement, et tout semble OK, mais des que je met sur off et je remet le contact le trip se remet à zéro, il garde pas la mémoire ! |
Nombre de messages : 31566 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
vanvan34
 | Sujet: Re: problème compteur journalier Mar 11 Nov 2014 - 14:51 | |
- t'as vérifié le fusible "memory" ?
j'ai contrôlé les fusibles sous la selle et c'est OK, il est où ce fusible mémoiry? je vois pas dans le manuel ? |
 | Sujet: Re: problème compteur journalier Mar 11 Nov 2014 - 17:26 | |
| normalement t'as un fil rouge qui part du disjoncteur thermique et qui passe par ce fusible "memory" dans la boite à fusible et qui va ensuite jusqu'au compteur |
stanley72
Nombre de messages : 99 Age : 37 Ma Buell : X1 2002 Date d'inscription : 02/09/2014
 | Sujet: Re: problème compteur journalier Ven 5 Déc 2014 - 18:51 | |
| Bonsoir, j'ai le même souci, la solution a telle été trouvé ?
vanvan34
 | Sujet: Re: problème compteur journalier Ven 5 Déc 2014 - 18:56 | |
| c'etais bien coté fusibles : plusieurs etais enlevé de leurs emplacements suite à passage carbu , je les ai tous remis et un de ceux-ci étais le bon |
stanley72
 | Sujet: Re: problème compteur journalier Ven 5 Déc 2014 - 19:37 | |
| Super, je regarde ça demain alors |
 | Sujet: Re: problème compteur journalier  | |
