| Allumage double optique bi xénon | |
Nombre de messages : 2623 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
| Sujet: Allumage double optique bi xénon Mer 15 Oct 2014 - 22:35 | |
| Est il normal qu'avec un double optique en bi xénon, les deux feux ne s'allument pas toujours en même temps. Avant de démarrer l'optique droit s'allume parfois seul, le gauche restant éteint et ne s'allumant finalement qu'après démarrage du moteur. Si je laisse le moteur tourner qqes instants et que je l'éteins, alors là les deux se rallument en même temps avant le démarrage. Est ce normal? Est ce dûe à la tension dans la batterie qui aurait besoin d'une capacité maxi? |
| Sujet: Re: Allumage double optique bi xénon Mer 15 Oct 2014 - 23:13 | |
| Les miens se sont toujours allumés en même temps. |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Allumage double optique bi xénon Jeu 16 Oct 2014 - 7:51 | |
| ça me rassure pas...Je ne vois pas ce que ça peut être alors car tous les branchements sont bien faits et tout est neuf. |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Allumage double optique bi xénon Jeu 16 Oct 2014 - 11:11 | |
| Ouai c'est deux ballast séparés et les mises à la masse sont faites donc je comprends pas. C'est toujours le feu gauche qui déconne et une fois le contact mis et coupé plusieurs fois même sans démarrer le moteur, il finit par s'allumer aussi... |
crino
Nombre de messages : 1200 Age : 57 Localisation : draguignan var Ma Buell : X1 de 2000 Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: Allumage double optique bi xénon Jeu 16 Oct 2014 - 18:49 | |
| Mets des Néons tu seras moins emm...... le seul probleme c est de savoir si tu les mets en position verticale ou horizontale ok je sors ....................... |
Thiéfaine
| Sujet: Re: Allumage double optique bi xénon Jeu 16 Oct 2014 - 18:56 | |
| Quelle est chouette cette couleur "molten orange" Tu n'as jamais pensé au passage de roue de la même couleur " il me semble que c'est odyssé qui le fabriquait à l'époque... |
| Sujet: Re: Allumage double optique bi xénon Jeu 16 Oct 2014 - 22:03 | |
- s'ils ont deux ballasts séparés, ça ne m'inquièterai pas trop.
Un ballast par ampoule, sinon ça marche pas.... |
Baduk
Nombre de messages : 280 Age : 38 Localisation : Bordeaux, ou tout proche ;) Date d'inscription : 07/10/2014
| Sujet: Re: Allumage double optique bi xénon Ven 17 Oct 2014 - 0:52 | |
| Contact ton revendeur, il y a des chances qu'il y ait un défaut sur le ballast du xénon qui ne s'allume pas. Sur différents forums, c'est le constat qui est fait.
Sinon après échange les câbles entre les 2 ampoules voir si c'est pas les câbles qui merdouillent. |
| Sujet: Re: Allumage double optique bi xénon Ven 17 Oct 2014 - 4:15 | |
| - Baduk a écrit:
- Contact ton revendeur, il y a des chances qu'il y ait un défaut sur le ballast du xénon qui ne s'allume pas. Sur différents forums, c'est le constat qui est fait.
Sinon après échange les câbles entre les 2 ampoules voir si c'est pas les câbles qui merdouillent. Oui, inverse les ballasts pour voir si le problème change de côté. |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Allumage double optique bi xénon Ven 17 Oct 2014 - 8:16 | |
| Alors ça y est ça maaaarche ! C'était l'ampoule qui merdait une fois ça marche une fois ça marche pas. Maintenant c'est top, ça éclaire du tonnerre, enverrai des tofs de retour de mon week end moto en Ardèche. En tous cas, il m'a fallu acheter 2 kit xénon et demi neufs pour avoir un système qui marche. Autrement dit on achète pas cher de la merde en paquet de 12. La prochaine fois ça sera 3 fois plus cher mais j'achèterai européen parce que les bridés ne fabriquent que de la daube |
crino
| Sujet: Re: Allumage double optique bi xénon Ven 17 Oct 2014 - 18:41 | |
Thiéfaine
| Sujet: Re: Allumage double optique bi xénon Ven 17 Oct 2014 - 21:09 | |
| Cool Zing !! maintenant tu vas pouvoir emmerder tout ceux qui croiseront ta route |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Allumage double optique bi xénon | |
