Nombre de messages : 290 Age : 42 Localisation : st hilaire de loulay dans le 85 Ma Buell : xb9s lightning 2003
https://i.servimg.com/u/f39/19/01/41/90/dsc09711.jpg Date d'inscription : 23/02/2014
Sujet: sonde température Mar 14 Oct 2014 - 17:54
Bonjour à tous
Je revient vers vous pour savoir si quelqu'un connaît la référence d'une sonde de température sur le cylindre arrière pour un xb9 de 2003. En effet mon ventilo ne tourne pas et après avoir tester les fils et branché le ventilo en direct il s'avère qu'il se met en route. Donc par déduction je suppose que c'est la sonde qui déconne. Voilà, je vous remercie d'avance et bonne route à tous. jéjé
Nombre de messages : 30215 Age : 50 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Sujet: Re: sonde température Mar 14 Oct 2014 - 19:02
euh...fusible du ventilo ?
jejel'aspi
Sujet: Re: sonde température Jeu 16 Oct 2014 - 20:56
salut excuse moi pour le retard mais j'étais absent donc pas pus te répondre avant. Peut tu me dire quel est le fusible du ventilo s'il te plait. On n'avait testé tous ça avec mon frangin et son multimètre mais on ne connaît pas les valeurs à trouver. Et enfin le ventilo c'était mis en route quand on n'avait mis en ampère. donc voilà si tu peut m'en dire plus je te serais reconnaissant. merci d'avance
Nombre de messages : 7755 Localisation : 06 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
Sujet: Re: sonde température Jeu 16 Oct 2014 - 22:51
tu le démontes, tu touche chaque borne avec un multimètre en position ohmètre, si tu trouves l'infini, c'est que le fusible est HS. Si tu trouves une valeur de résistance ou 0, alors c'est bon.
