| L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire | |
+79titi28graal JULOSTEO Ronin Build Couiq wanderponey niklos Alex CM Norton89 Joel59 gillou 44 bastouflette Rod dogs R2OD2 cobalt blue fab06 Bulok jlo_H faufau fred Hervé moskova Davz27 daytonateur Gwama zirax jpmd Maxou41 Baduk Seiya mikatwin pjt59 mousk banzaî cochon Eseb449 Picsou PanPan toblerone jp95 ON/OFF thierry gromf69 tristan31 buelld'lozere skull rocco Miura Gunny FRENZY zing scrappy buellman626 Awak greg DRAGON_59 twineTTe Grobatt NovaSterling corublacko pimpon gabatch bonehead lionelt jean21 Bruno pasadena buellberry Dark_Ebola McGyver Manu16 SOL!D Jimfly centerless Sebuell ecirb Nico de Dijon deufrus Fandango Yo119 83 participants |
pjt59
Nombre de messages : 935 Age : 34 Localisation : Lot et Garonne Ma Buell : XB12 STT GT
1125R qui bientôt va partir "snif" Date d'inscription : 23/03/2013
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Dim 7 Déc 2014 - 22:39 | |
Nombre de messages : 1547 Age : 37 Localisation : Niort Ma Buell : -> S1 White Lightning 98
-> Cherry Bomb 2007
-> 600 bandit 1997
-> JAWA 350 red style 640
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Lun 8 Déc 2014 - 6:36 | |
| en tout cas ils pourraient tondre leur pelouse! |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Lun 8 Déc 2014 - 11:06 | |
| La Weely's à Mac, suite.
Bon...vendredi, je confie la bestiole (tombée en panne sur le trajet pour aller au contrôle technique) à mon petit garagiste préféré...le soir je passe le voir pour estimer les dégâts (on était resté à un joint de culasse foireux...) Ben il s'avère que le joint est bon, et qu'il s'agit plus probablement d'un problème de carburateur...maintenant que j'y pense, c'est vrai que les ronds noirs de suie qui se dessinent sur le sol quand tu démarre, c'est un bon signe pour dire que le mélange est trop riche. Il avait même fait appel à son père retraité pour ausculter ma grand-mère. Donc la bonne nouvelle c'était que le problème vient du carbu, la mauvaise, ben qu'il n'avait forcément pas les pièces et pas le temps de s'en occuper...merdum ! Je rapatrie donc la Jeep au box, et m'attèle au démontage du carbu (facile sur ces vieilles mécaniques : deux tringles à désolidariser, on tire sur le tuyau de dépression, on dévisse l'arrivée d'essence puis les deux écrous de la pipe d'admission 5' à tout casser. ) Je démonte, nettoie le truc et découvre un joint foireux...je refait donc 3 versions (caoutchouc, carton, toile de bâche) de ce foutu joint, sans arriver à obtenir une bonne étanchéité, j'ai toujours de l'essence qui suinte dans la pipe. Je fini par remonter le joint d'origine avec du mastic silicone...c'est pas l'idéal en résistance contre l'essence, mais le but est de passer le contrôle technique ce jeudi. Du coup, je découvre un autre soucis d'étanchéité : membrane de la pompe de reprise cuite. Là je tente une réparation de fortune avec une chambre à air de vélo, réparation qui laisse passer juste assez d'essence pour que le mélange corresponde à un "gaz à fond"...tu démarres et le moulin se met au régime MAX...ben merde, ça va pas le faire ça. Dans l'intervalle, j'ai commandé un nouveau carbu aux USA (moins de 150€ tout compris, on va pas se faire chier), mais forcément, il ne sera pas là pour ce jeudi. Donc en parallèle, j'ai commandé à une boite Suisse spécialiste en vieilles jeep un kit de révision de mon actuel carb...si tout se passe bien, j'ai le colis demain ou mercredi et je vais pouvoir faire fonctionner ce carbu de merde...ou pas... to be continued.. |
Nombre de messages : 6352 Age : 38 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Lun 8 Déc 2014 - 12:42 | |
| cte coup de pression...... |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Lun 8 Déc 2014 - 19:56 | |
| - corublacko a écrit:
- cte coup de pression......
Américaine pour Américaine....j'aurai mis le carbu du S1..... |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Jeu 11 Déc 2014 - 16:27 | |
| Bon, j'ai pu remonter le carbu avec le kit de révision, redémarrer le moulin qui continuait à tourner sur trois pattes Au final, c'est simplement une bougie qui a claqué...heureusement, je garde toujours le jeu démonté en réserve, donc panne vite solutionnée. Mais du coup, le moulin a de nouveau chauffé un poil et j'ai perdu du liquide de refroidissement...et forcément pas de réserve. du coup, je suis parti comme ça au contrôle technique, mais en route, j'ai eu un épanchement de liquide de refroidissement qui a bien dégueulé partout dans le compartiment moteur...pas trop grave, à 300m du service des autos, y'a un karsher et j'ai juste donné un coup de rinçage histoire que l'expert ne reste pas collé au capot L'expertise en elle même s'est très bien passée, suis tombé sur un bon expert qui sait qu'un jeep de presque 50ans ne va pas être toute à fait étanche et que le jeu dans la direction est au mieux de ce qu'on peut faire...par contre, j'avais pas vu le moyeu de la roue avant à resserrer ni l'équilibrage des freins arrière...mais bon, j'ai un mois pour faire ces menus travaux et représenter le véhicule en contrôle partiel, donc ça roule.
Ah oui....putain ça caille ! comme à moto, mais sans le casque |
-> Cherry Bomb 2007
-> 600 bandit 1997
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Jeu 11 Déc 2014 - 17:33 | |
- Bon, j'ai pu remonter le carbu avec le kit de révision, redémarrer le moulin qui continuait à tourner sur trois pattes Au final, c'est simplement une bougie qui a claqué...heureusement, je garde toujours le jeu démonté en réserve, donc panne vite solutionnée. Mais du coup, le moulin a de nouveau chauffé un poil et j'ai perdu du liquide de refroidissement...et forcément pas de réserve. du coup, je suis parti comme ça au contrôle technique, mais en route, j'ai eu un épanchement de liquide de refroidissement qui a bien dégueulé partout dans le compartiment moteur...pas trop grave, à 300m du service des autos, y'a un karsher et j'ai juste donné un coup de rinçage histoire que l'expert ne reste pas collé au capot
Ah oui....putain ça caille ! comme à moto, mais sans le casque ta quand même fait ton plein de liquide par la suite? |
Nombre de messages : 2652 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Jeu 11 Déc 2014 - 17:46 | |
| putaing cette misere pour rouler en suisse alors que chez nous y suffit que ta bagnole eclaire a peu pres bien et qu'elle pollue autant qu'avant ... |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Ven 12 Déc 2014 - 11:33 | |
| oui, oui, j'ai remis du liquide de refroidissement, c'est quand-même meilleur pour le moulin même s'il encaisse bien de n'être refroidi qu'à l'air (surtout en cette saison). En fait le problème "liquide de refroidissement" est aussi issu d'une petite défectuosité à la con. Le bouchon du radiateur est taré pour résister à une certaine pression...pour autant que son joint soit en bon état...le mien laissait pisser le liquide entre le moment où il montait en pression et le moment où il était juste assez chaud pour que le thermostat s'ouvre. Là aussi, j'ai refait le joint et ça devrait être bon. J'ai resserré le moyeu avant, même si j'ai pas la clé en 2" dans mon assortiment...vu que c'est un système d'écrou-contre écrou et que ça nécessite pas un serrage excessif, la méthode " serrage au marteau+burin" a très bien fonctionné Par contre je me demande encore comment ils arrivent à plier la rondelle anti-desserrage (rondelle entre les deux écrous "3") vers l’extérieur sans accès depuis l'arrière
Pis faut quand-même dire que mon véhicule étant classé "vétéran", je ne dois passer le contrôle technique que tous les 6ans (le dernier avait même 7ans, mais en Suisse on doit présenter son véhicule sur convocation officielle, et ils ont du retard)...ça explique que certains défauts soient apparus dans l'intervalle. Su une voiture normale, le premier contrôle est à 5ans, puis à 3ans puis tous les deux ans. |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Ven 12 Déc 2014 - 15:03 | |
| Là-bas aussi le vol est organisé. |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Dim 14 Déc 2014 - 19:32 | |
| vends ford focus, joint de culasse HS ... |
Nombre de messages : 8146 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Lun 15 Déc 2014 - 0:39 | |
| - ecirb a écrit:
- Dark_Ebola a écrit:
- vends ford focus, joint de culasse HS ...
pourquoi ne pas le refaire, ça dois pas être bien plus méchant que sur l'XB ?
C'est quand même vachement plus de merdier à démonter ... Et c'est un fucking 4 pattes! Et j'ai pas d'endroit pour bricoler une caisse. J'y réfléchi ... je vais aussi essayer de confirmer que c'est bien ça |
Nombre de messages : 1359 Localisation : grenoble Ma Buell : xb9sx. west coast choppers
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Lun 15 Déc 2014 - 12:02 | |
| je viens de voir sur youtube que l'avocat de dieudonné à était arrêté ,mais les méthode utilisé sont vraiment dégueulasse
la dictature c'est installé en france .
mikatwin
Nombre de messages : 1489 Age : 44 Localisation : BELGIQUE (ath) Ma Buell : S1 LIGHTNING et Thruxton
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Ven 19 Déc 2014 - 11:56 | |
| j'ai definitivement un probleme sur ma Buell ...
j'ai fait 315 bornes avec 14.8 litres ... 4.7litres au 100??
au plus ca vas, au moins elle bois ... |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Ven 19 Déc 2014 - 12:15 | |
- j'ai definitivement un probleme sur ma Buell ...
au plus ca vas, au moins elle bois ... c'est ma conso normale, même sur les balades où on se suit (enfin, où on se suit ... presque) En revanche, lors du stage à Alès ... 8L/100 J'en suis pas revenu !!! |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Ven 19 Déc 2014 - 19:46 | |
| ma bonne action de la journée j'en ai aider des gens sur la route ,panne de voiture et autre ,mais aujourd'hui un mec a casser le cardan de son vito dans un rond point ,il se rendait a un rdv pour un nouveau chantier ,je l'ai aidé a pousser son camion de façon à rétablir la circulation ,et a calmer les gros con qui plutôt de l'aider le klaxonnaient ,je lui est proposer de le déposer sur son chantier 4 km plus loin ,il ma demander de m'aretter au tabac ,chose que j'ai fait ,il est revenu avec 2 paquets de camel qui m'a offert pour me remercier ,c'est pas grand chose mais j'ai trouvé le geste super sympa,je l'ai pas aidé en éspérant une récompense ,mais le fait qui me l'ai ai offert comme ça sa ma fait super plaisir . |
-> Cherry Bomb 2007
-> 600 bandit 1997
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Ven 19 Déc 2014 - 19:51 | |
| - pasadena a écrit:
- ma bonne action de la journée
Comment il à sue que tu était fumeur? |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Ven 19 Déc 2014 - 22:32 | |
| j'avais un paquet dans le vide poche
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire | |
