Le Deal du moment : -33%
Microsoft Manette Xbox One sans fil
39.99 €
 Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ...
Nombre de messages : 12611
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ... Empty
MessageSujet: Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ...   Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ... EmptyMer 1 Oct 2014 - 17:35
Salut les buelleux !
Les mécanos, je cherche une raison ou une cause sur une boite de vitesse de XB12 (année 2k6/2k8)
Symptômes, la boite change de vitesse toute seule et lorsque l'on passe la vitesse au sélecteur des fois ça passe d'autre fois il y a le bruit de verrouillage mais la vitesse n'est pas passée.
Des idées ????
PS : c'est pour le hérisson
Nombre de messages : 28286
Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ... 506615
MessageSujet: Re: Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ...   Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ... EmptyMer 1 Oct 2014 - 20:30
study verrouillage du tambour de sélection (pièce 4)
Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ... 65B288B4-0BA5-4591-B8CF-809A06876DFA
Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ... 1582_20130728013427_L
et je crois bien qu'il est vissé côté intérieur du demi carter moteur droit Crying or Very sad
SF1099 White
MessageSujet: Re: Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ...   Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ... EmptyMer 1 Oct 2014 - 21:15
La deuxième photo n'est pas encourageante ...
MessageSujet: Re: Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ...   Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ... EmptyJeu 2 Oct 2014 - 12:10
tu dois pouvoir diagnostiquer ça sans démonter le moulin. Faut juste virer le dispositif de sélection solidaire du levier et essayer de tourner le tambour "à la main" (faudra p't'être utiliser un outil quand-même...dans la doc, ils disent que ça se manipule facilement en agissant en même temps sur l'arbre primaire)), tu verras bien s'il se verrouille ou s'il tourne dans le vide.
Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ... Transboltout
pis en faisant ce démontage, tu verras bien aussi si c'est pas simplement le dispositif de sélection qui merde.
study
mustang_bubulle
mustang_bubulle
Nombre de messages : 236
Ma Buell : S3T Thunderbolt 1999
MessageSujet: Re: Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ...   Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ... EmptyJeu 2 Oct 2014 - 13:32
cc, je vais voir se que je peu faire pour le hérisson
autan je passe le voir à Alés
si s'est possible de le faire sans ouvrir le carter en deux pale
merci Mac pour les infos
MessageSujet: Re: Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ...   Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ... EmptyJeu 2 Oct 2014 - 14:59
prends un moulin de rechange avec, comme ça on est sûr qu'il repart cheers
SF1099 White
MessageSujet: Re: Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ...   Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ... EmptyJeu 2 Oct 2014 - 17:00
Avec sa boite automatique, il a bien roulé aujourd'hui.
Il a juste changé l'huile hier soir ... à suivre
Nombre de messages : 1352
age 37
MessageSujet: Re: Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ...   Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ... EmptyJeu 2 Oct 2014 - 17:20
normale c'est une E moto
» Urgent ! Boite qui change de vitesse toute seul ...
» Demontage tube poussé de la boite de vitesse
» Boite Mog
» Boite qui se vide par reniflard
» boite 6 et 2x4
