Promos Nike : Jusqu’à -50% de réduction !
 [TUB et XB] Remplacement Regulateur pression pompe a essence
2 participants
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1394
[TUB et XB] Remplacement Regulateur pression pompe a essence Empty
MessageSujet: [TUB et XB] Remplacement Regulateur pression pompe a essence   [TUB et XB] Remplacement Regulateur pression pompe a essence EmptyMer 3 Sep 2014 - 19:08
Hello la liste,
Suite panne de régulateur pompe a essence, j'ai cherché une équivalence.
J'ai trouvé un "Fuel Pressure Regulator FOR Chrysler Dodge Plymouth; PR262; 5003870AA"
Voici la pièce acheté sur Ebay made in China a 12 euros livrée, elle se monte facilement sur le corps de pompe.
La tarage de celle-ci est de 4 bars au lieu de 3,38 sur nos Buell.
Visuellement pas de grosse différence avec la pièce origine.
A voir a l'usage.
[TUB et XB] Remplacement Regulateur pression pompe a essence 2014-029
[TUB et XB] Remplacement Regulateur pression pompe a essence 2014-030
[TUB et XB] Remplacement Regulateur pression pompe a essence 2014-031
MessageSujet: Re: [TUB et XB] Remplacement Regulateur pression pompe a essence   [TUB et XB] Remplacement Regulateur pression pompe a essence EmptyMer 3 Sep 2014 - 22:03
Quels étaient tes symptômes pour devoir le remplacer Question
Sailor
Sailor
MessageSujet: Re: [TUB et XB] Remplacement Regulateur pression pompe a essence   [TUB et XB] Remplacement Regulateur pression pompe a essence EmptyJeu 4 Sep 2014 - 15:36
http://buell.actifforum.com/t40060-x1-regulateur-de-pression-pompe-a-essence-remplacement
Remise en état d'une pompe de spare dont le régulateur était complétement rouillé en interne + joints HS.
» [X1] Regulateur de pression pompe a essence REMPLACEMENT
» (X1) régulateur de pression
» Tester débit et pression de pompe à essence
» [TUB] Remplacement pignon pompe à huile sur M2
