Nombre de messages : 58 Date d'inscription : 18/06/2013
Sujet: Ventilo HS Mer 3 Sep 2014 - 11:22
Salut a tous, en rentrant d'une petite ballade a l’arrêt du moteur le ventilo c'est mit a tourné comme a son habitude puis s'est arrêter net. Le voyant moteur s'allume donc J'en déduit que le ventilo est HS. De plus il y a pas mal d'huile. C'est un problème assez courant d’après ce que j'ai vue. J'aimerai savoir les tarif de chez buell la Rochelle pour faire changer se ventilo et peu être un joint moteur. Merci
Sujet: Re: Ventilo HS Mer 3 Sep 2014 - 13:39
Le plus simple : appelle les. Ils te feront un devis par téléphone.
De plus, si ton ventilo est plein d'huile, c'est certainement ton joint de cache culbu arrière qui est mort... Vérifié avant d'appeler.
