| Fissure collecteur | |
+10ecirb pasadena flafi07 buellman626 skyote giome titon Dark_Ebola streetdjack Nico de Dijon 14 participants |
Nombre de messages : 3309 Age : 33 Localisation : Dijon Ma Buell : buell-xb12sx-mon-diable-américain
 | Sujet: Fissure collecteur Dim 24 Aoû 2014 - 14:31 | |
| Salut tout le monde . Bon, j'ai monté il y a qql temps un collecteur 1ère génération sur mon xb12sx de 2010.. (Voir lien sous mon avatar) Hier avec un bon temps breton (manquait que la neige) je me suis dit que j'allais en profiter pour polir mon collecteur et nettoyer 2-3 trucs. Bref me voilà lancé. Arrivé au coude avant (celui de la sonde lambda côté moteur) je sens au travers de la paille de fer comme un fil incrusté  .... Bref bien sur , c'est inaccessible sinon ça serait trop simple 'Avec l'aide de ma miss elle a pu me faire des photos  Vous voyez ce "fil" sur le coude du collecteur  ... Il fait au moins 8cm...  De plus proche, on voit qu'il suit bien la courbe du coude... C'est assez impressionnant. . La faute est sûrement dû au fait que j'ai eu un écrou de collecteur qui s'était fait la belle, engendrant une casse du collier avant... Bref... Et quand J'essai de prendre vu de dessus... J'ai bien un écart , une sur épaisseur. Comme si au lieu des s'écarter les parois se chevauchaient.  Sur le côté gauche du tube.. Enfin bref. J'ai déjà pu en parler avec coru, et pour lui c'est arrêt complet de la moto engendrant la fin de la saison Je comptais faire un traitement céramique en fin d'année ou l'an prochain, mais la je crois que je vais faire ça sitôt que les finances le permettront... Qu'en pensez vous? Un avis? Un conseil? Je suis bon pour re déposer le collecteur de la moto... En tout cas, Merci par avance. Bonne route a tous... Édit: fuck... Les deux premières photos sont a tourner d'un quart a droite... Je n'y arrives pas. C'est décidément pas ma semaine...  |
 | Sujet: Re: Fissure collecteur Dim 24 Aoû 2014 - 14:42 | |
| Demain je vais contacter Gérard pour savoir (si ils ne sont pas en vacance) si il peut me refaire le collecteur et pot, et estimer le tarif et les délais..... Je vous tiendrais au jus.. Édit: Bon je reviens déjà a vous Ça m'a pris comme une envie de pisser.. J'avais tellement les boules qu'il fallait que j'en ai le cœur net Bon tout d'abord 1h tout compris (outil, nettoyage, rangement ., etc ) pour déposer le collecteur et remonter l'amortisseur.. Une fois tout déposé c'est très clair  C'est bien une fissure   La fameuse sur épaisseur... Fait ch*** .... Plus qu'à contacter pour un traitement céramique et m'alléger de beaucoup d'euros  Si toutefois il peut me le refaire Petite question... Des sondes O2 ça peut se nettoyer?  Peut être pas besoin  |
streetdjack
 | Sujet: Re: Fissure collecteur Lun 25 Aoû 2014 - 8:14 | |
| Non, il ne faut pas nettoyer tes sondes, laisse-les tel que et ne mets surtout pas de dégrippant dessus ...
Bon courage pour la suite. |
 | Sujet: Re: Fissure collecteur Lun 25 Aoû 2014 - 8:39 | |
| - streetdjack a écrit:
- Non, il ne faut pas nettoyer tes sondes, laisse-les tel que et ne mets surtout pas de dégrippant dessus ...
Bon courage pour la suite. Merci l'ami  |
Nombre de messages : 2641 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
 | Sujet: Re: Fissure collecteur Lun 25 Aoû 2014 - 11:36 | |
| il faut _reparer_ ton collecteur avec le traitement ceramique.
un bon soudeur peux te faire ca. |
 | Sujet: Re: Fissure collecteur Lun 25 Aoû 2014 - 11:40 | |
| j'ai fait couper et ressouder des manchons sur une ligne micron inox hydroformee (donc, super fine) ... mais par un pro du collecteur. donc, boucher ta fissure, c'est je pense un jeux d'enfant. j'ai une adresse ... mais c'est un peu loin de chez toi  |
 | Sujet: Re: Fissure collecteur Lun 25 Aoû 2014 - 11:46 | |
| - Dark_Ebola a écrit:
- j'ai fait couper et ressouder des manchons sur une ligne micron inox hydroformee (donc, super fine) ... mais par un pro du collecteur.
j'ai une adresse ... mais c'est un peu loin de chez toi  Je te remercie l'ami, je vais demander a la fameuse adresse pou le traitement céramique ( tant qu'à faire tout faire au même endroit) sinon peut être qqn au boulot... 'ce qui m'inquiète le plus , c'est la douloureuse au final ... Sachant que j'aimerais bien encore un peu rouler... Sinon une saison a 1800km ça me mettrai grave les boules... Déjà que je roule peu mais la ...  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Fissure collecteur Lun 25 Aoû 2014 - 12:05 | |
| Ce métal bas de gamme cintré à chaud est vraiment l'idéal pour avoir des emmerdes... |
 | Sujet: Re: Fissure collecteur Lun 25 Aoû 2014 - 14:27 | |
Sachant que j'aimerais bien encore un peu rouler... Sinon une saison a 1800km ça me mettrai grave les boules... Déjà que je roule peu mais la ...  pour te donner une idee, j'ai fait couper les 2 collecteurs et rajouter un manchon des 2 cotes (donc 4 soudures sur toute la circonference) et un peu de nettoyage sur les pattes de fixation du collecteur. J'en ai eu pour 60 euros. pour juste faire une soudure, je pense pas qu'un pro te prenne 200 euros ... apres je sais pas, y'a ptetre marque pigeon sur ton front puis, tu n'est pas oblige de faire ceramiquer la ligne, ca peux attendre fevrier  |
titon
Nombre de messages : 159 Date d'inscription : 05/06/2008
 | Sujet: Re: Fissure collecteur Lun 25 Aoû 2014 - 16:40 | |
| les collecteurs Buell, c'est de la m..de support de sonde proprement decoupé et c' est barré sur la mienne, plus "guillotinage" des gougeons de culasses, bref depose moteur est tout le toin-toin..... |
giome
Nombre de messages : 558 Age : 36 Localisation : paris 15 Ma Buell : x1 lightning de 2001 Date d'inscription : 31/08/2011
 | Sujet: Re: Fissure collecteur Lun 25 Aoû 2014 - 19:15 | |
| Fait le faire par un soudeur, vérifié bien qu'il ai arrêté la fissure en perçant aux extrémités avec un forêt fin. Ce genre de soudure tu en aura pour 15/20€. |
skyote
Nombre de messages : 322 Age : 59 Localisation : loiret Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre Date d'inscription : 04/09/2009
 | Sujet: Re: Fissure collecteur Lun 25 Aoû 2014 - 19:17 | |
| si vous n avez pas d autre plan ,vous me les faites parvenir, je te le soude,ça te coute les frais de  (qui risque d etre plus elevé!) |
 | Sujet: Re: Fissure collecteur Lun 25 Aoû 2014 - 19:25 | |
| Vous êtes géniaux!! Je vais essayer de voir ça! - skyote a écrit:
- si tu n as pas d autre plan ,tu me le fais parvenir, je te le soude,ça te coute les frais de
Ça peut être grave tentant  Et ça me permettrait de rouler Écoute si je n'arrive pas a avoir Gérard , et si il me fait payer la soudure chère je te demanderais le service Je te tiens au jus très très vite  Énorme MERCI !!! |
 | Sujet: Re: Fissure collecteur Lun 25 Aoû 2014 - 20:19 | |
| Dragon_59 est chaudronnier aussi. Il m'a ressoudé mon collecteur qui était fendu également. |
flafi07
Nombre de messages : 88 Age : 36 Localisation : Annonay Ma Buell : Xb9sx cherry bomb 2009, toute d'origine (pour l'instant ^^) Date d'inscription : 30/01/2014
 | Sujet: Re: Fissure collecteur Lun 25 Aoû 2014 - 22:07 | |
| Ptin pas de bol ca Nico. Par contre ça me fait peur, j'ai perdu un écrou de collecteur y'a quelques temps, et j'ai casser mon colier avant semaine dernière comme tu le sait. Donc ça me fait légèrement flipper ton histoire  |
flafi07
 | Sujet: Re: Fissure collecteur Ven 29 Aoû 2014 - 14:46 | |
| Bon je reviens a vous! Skyote j'ai pas encore vu le soudeur a mon boulot.. Mais je ne t'oublie pas J'ai eu CCC : voici les tarifs a première vu -48€ TTC pour la soudure (une autre personne qui fait soudure au tig + rajout inox) -traitement collecteur 150€ HT (+10€ en un an par rapport a coru) -traitement pot 150€ HT (+5€ en un an par rapport a coru) -pour débosselé le pot un tarif mais lequel? Car apparemment la bosse en dessous de mon race serait profonde  (Coru lui l'avait eu gratuitement ...) -et traitement pour les colliers 38€ HT (coru les a eu gratuitement....) -et pour la plus value micro sablage quand je lui est demandé il m'a dit qu'il avait déjà compté dedans. Ouf...  (Coru lui c'était 12€...) Bref.. j'attends son mail pour savoir sur quel prix on s'entend et voilà. Je vous retiens au courant! Mais pour l'instant sans connaître le prix pour débosseler et sans soudure on part sur un 400€ TTC sans les frais de  ... La crise... |
 | Sujet: Re: Fissure collecteur Ven 29 Aoû 2014 - 14:57 | |
| perso j'aurais fait la repa du collecteur en urgence puis fait le reste cet hiver. menfin, a Dijon, c'est vrai que debut septembre vous devez avoir au moins 4 metres de neige  |
 | Sujet: Re: Fissure collecteur Ven 29 Aoû 2014 - 15:00 | |
- perso j'aurais fait la repa du collecteur en urgence puis fait le reste cet hiver.
menfin, a Dijon, c'est vrai que debut septembre vous devez avoir au moins 4 metres de neige  Non de la pluie tous les jours Je profitais que tout soit démonté pour tout faire... Et comme je vais peut être aller chercher une deuxième moto  Je pourrais quand même rouler un peu...  |
 | Sujet: Re: Fissure collecteur Mar 2 Sep 2014 - 15:56 | |
| Salut tout le monde. Bon aujourd'hui j'ai fait refaire mon collecteur au boulot. Bref je lui demande de me faire ça au tig et au rajout inox et il me dit okay je vais voir. Bref je retourne le chercher et il me dit: -à l'inox ça aurait créer un cordon dur et que ça aurait de nouveau pété autour ... -Okay (je n'y connais rien donc je ne peux pas juger) , donc tu as fais comment? -je t'ai fait une brasure a l'argent, c'est une brasure basse température, plus tendre, qui acceptera mieux les vibrations. J'ai essayé de remplir la fissure mais avec la calamine ce n'était pas simple.. --okay...(je n'y connais toujours rien..) sauf que maintenant je sais que je ne peux plus faire de traitement céramique car au four l'argent fondrait (je pense) et je j'ai un bon coup de belgom a mettre sur le collecteur.. Votre avis? (Je n'arrive plus a mettre de photo avec servimg  ) |
 | Sujet: Re: Fissure collecteur Mar 2 Sep 2014 - 16:01 | |
- sauf que maintenant je sais que je ne peux plus faire de traitement céramique car au four l'argent fondrait (je pense) et je j'ai un bon coup de belgom a mettre sur le collecteur..
Votre avis?
ben, tu prends la temperature a laquelle l'argent fond, la temperature a laquelle on met la ceramique a cuire ... et tu compare  |
 | Sujet: Re: Fissure collecteur Mar 2 Sep 2014 - 16:07 | |
Votre avis?
ben, tu prends la temperature a laquelle l'argent fond, la temperature a laquelle on met la ceramique a cuire ... et tu compare  Jusque-là je suis d'accord mais je n'ai pas eu la ref de l'argent utilisé ... Dc je ne connais pas la température de fusion. Je vais essayer de la récupérer.. D'après vous en terme de longévité la brasure a l'argent est elle meilleure que le rajout inox au tig ? |
Nombre de messages : 1360 Localisation : grenoble Ma Buell : xb9sx. west coast choppers
 | Sujet: Re: Fissure collecteur Mar 2 Sep 2014 - 17:14 | |
j'en suis a trois soudures une sur le collecteur et 2 sur le pot seul celle du collecteur a tenu (soudure avec des mèches ) celles du pot (brasure )n'on jamais tenu longtemps.
 | Sujet: Re: Fissure collecteur  | |
