Sexy Cosplay Doll : Tome 8 Collector de Sexy Cosplay ...
10.80 €
 capteur d'allumage
2 participants
jango
Nombre de messages : 66
capteur d'allumage Empty
MessageSujet: capteur d'allumage   capteur d'allumage EmptyJeu 21 Aoû 2014 - 22:16
bonsoir a tous,
a ma grande surprise en rentrant ce soir, mon chien n'a rien trouver de mieux que de se faire les dents sur le cable de mon capteur d'allumage
capteur d'allumage Distrib
j'aimerais savoir si c'est facile a changer? si oui comment procéder et ou trouver ce câble ou la pièce entière ( cable cosse )
merci
Invité
Invité
MessageSujet: Re: capteur d'allumage   capteur d'allumage EmptyVen 22 Aoû 2014 - 12:51
Tu dépiautes ton câble tu ressoudes proprement et tu mets de la gaine rétractable, plus une couche de répulsif chien  Very Happy
jango
MessageSujet: Re: capteur d'allumage   capteur d'allumage EmptyVen 22 Aoû 2014 - 12:54
ouai du coup je suis en plein dedans la! j'ai été racheter 3 cosses et du cables et c'est parti pour le bricolage
MessageSujet: Re: capteur d'allumage   capteur d'allumage EmptyVen 22 Aoû 2014 - 13:55
T n'oublies pas juste après de mettre une bonne grosse paire de pompe Exclamation
capteur d'allumage
» Capteur tps
» xb segmentation a changer ou pas ?
» Capteur TPS HS???
» (tub x1) capteur d'ouverture pipe d'admission
» [X1] capteur d'allumage HS ?
