Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 XB12S de 2006 (50000 km)ratatouille
2 participants
XB12Ss RCT
Nombre de messages : 5
XB12S de 2006 (50000 km)ratatouille Empty
MessageSujet: XB12S de 2006 (50000 km)ratatouille   XB12S de 2006 (50000 km)ratatouille EmptyMer 13 Aoû 2014 - 14:48
lors d'une virée dans les Alpilles le we dernier, de retour sur autoroute vers Toulon à 140 compteur, la moto a fait quelques ratés qui se sont amplifiés au fur et à mesure. J'ai fini le trajet à 100 km/h pour éviter la pétarade. Les bougies étant anciennes, je les ai changées hier. Aujourd'hui, je la reprend et note une nette amélioration, j'ai même cru que le pb était réglé mais je me suis aperçu qu'en ouvrant la poignée des gaz, cela donnait une grosse pétarade au dessus de 130/140.
Merci à ceux qui pourrons m'aider à trouver le pb
Cordialement
Nombre de messages : 33144
XB12S de 2006 (50000 km)ratatouille 506615
MessageSujet: Re: XB12S de 2006 (50000 km)ratatouille   XB12S de 2006 (50000 km)ratatouille EmptyMer 13 Aoû 2014 - 17:26
http://buell.actifforum.com/t17374-x1-xb-lecture-des-codes-erreurs-au-tableau-de-bord
très certainement une sonde qui déconne...le lien ci-dessus permettra peut-être de l'identifier
ah oui, en passant, vérifies quand-même les connections de la batterie et les masses sur le cadre...ça peut-être connement ça.
XB12Ss RCT
MessageSujet: Re: XB12S de 2006 (50000 km)ratatouille   XB12S de 2006 (50000 km)ratatouille EmptyMer 13 Aoû 2014 - 17:46
Super, Merci pour l'info. Par contre, les broches ne sont pas numerotees dans la prise de test....
XB12Ss RCT
MessageSujet: Re: XB12S de 2006 (50000 km)ratatouille   XB12S de 2006 (50000 km)ratatouille EmptyMer 13 Aoû 2014 - 18:16
Re, j'ai bien trouvé la numérotation des broches à l'arrière du connecteur. Résultat du test: j'ai 8 flash rapides du voyant, 2 sec de pause, puis a nouveau les 8 flash rapides et ainsi de suite mais pas de code d'erreur. ?..
MessageSujet: Re: XB12S de 2006 (50000 km)ratatouille   XB12S de 2006 (50000 km)ratatouille EmptyMer 13 Aoû 2014 - 22:44
ben c'est plutôt une bonne nouvelle...à priori l'électronique est OK Very Happy
T'as vérifié les cosses/masses ?
Sinon, c'est p't'être le réglage de l'avance qui foire...ça arrive que le plateau prenne du jeu et bouge, ou qu'une des vis qui le tient lâche...à voir. (post 2 http://buell.actifforum.com/t8673-ecmspy-2-en-pratiquecontroles-reglages-maj-022010 )
XB12Ss RCT
MessageSujet: Ratatouillage XB12S de 2006   XB12S de 2006 (50000 km)ratatouille EmptyJeu 14 Aoû 2014 - 18:09
Bonsoir,
Merci pour les infos, mais ça se complique, là il faut-être anglophone et ça devient très technique.
Je résume:
- la Buell ratatouille quand on ouvre les gaz
- J'ai changé les bougies
- j'ai bouché l'entrée d'air sur la pipe d'admission qui ne l'était plus (bouchée)
- j'ai strappé les broches 1 et 2 de la fiche de test: ras
ça ratatouille toujours,......
J'ai contacté Harley Toulon qui ne prend plus les BUELL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Que fait-on en cas de problème
Quelqu’un connait-il un docteur en buell dans le 83?
Merci
» XB12S 2004 Ratatouille...
» Interne fourche XB12S 2006
» [XB12s 2006] Voyant moteur....
» entretien des 40000-xb12s 2006
» Ratatouillage XB12S de 2006
