Apple AirPods Pro à 199€
199.99 €
 Changement Joint cache culbu et autre...
12 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Invité
Invité
Changement Joint cache culbu et autre... Empty
MessageSujet: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMar 12 Aoû 2014 - 13:55
héhéhé,
Je retourne au boulot en début d'après midi avec ma bécane,
Et la une grosse pétarade et le moteur se coupe dans une cuvette  Shocked .
Je coupe le contact et essaye de redémarrer, mais elle ne veut plus rien savoir (j'entend bien la pompe s'amorcer et tout et tout).
Juste le voyant moteur qui s'allume et clignote plusieurs fois, il s'éteint puis s'allume de nouveau en clignotant.
Obligé de pousser la moto sur 3km pour l'emmener jusqu'à un resto. Puis fin du trajet en voiture jusqu'au boulot.
J'ai l'après midi pour trouver une remorque moto et la ramener ce soir chez moi.
Puis un petit coup de câble pour voir ce qu'il se passe
Salo... de moto  scratch
Je suis dégouté pour cette après midi
Nombre de messages : 3309
le-retour-du-diable-americain
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMar 12 Aoû 2014 - 14:08
tomilyjons a écrit:
héhéhé,
As tu regarder tes relais/fusible?
Ta batterie? (Un faux contaçt peut générer une panne moteur... (As tu les aiguilles compteur qui font des aller-retour? )
M'étonnerait que tu sois en panne sèche scratch  ... A moins que ton voyant n'éclaire plus ou que le contact du capteur ne se fasse plus..
Tiens nous au jus suite au coup de valise   study
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMar 12 Aoû 2014 - 14:11
Oui Nico,
Les aiguilles complétements folles, (Edit): Elles font bien l'aller retour, mais quand j'ai eu le souci elles sont toutes les deux devenues folles
non pas eu le temps de vérifier les relais etc..., j'étais déjà bien en retard au boulot du coup...
Je regarde ce soir et vous redis
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMar 12 Aoû 2014 - 14:12
tomilyjons a écrit:
Oui Nico,
As tu touché a ta batterie récemment? Ça sent a fond la cosse de batterie mal serré   Rolling Eyes !!!
Un tournevis plat ou cruciforme et file voir!!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMar 12 Aoû 2014 - 14:14
Et non pas touché à la batterie récemment.
Par contre hier j'ai grillé le fusible du ventilo et donc remplacé ce matin.
C'est la deuxième fois qu'il grille en 1 mois...
A voir s'il y a un lien
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMar 12 Aoû 2014 - 14:15
La bécane est à 12km de mon boulot  Mad
Obligé d'attendre ce soir maintenant
Ton ventilo est il gras  pale ?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMar 12 Aoû 2014 - 14:16
J'analyse tout cela ce soir et te redis
Merci
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMar 12 Aoû 2014 - 20:41
Donc après voir mis le cable:
Code erreur 36 ventilateur ( court circuit à la masse ou ouvert)
Sachant que le fusible a encore grillé et que j'ai fait le diagnostique avec fusible non remplacé
Donc:
Oui le ventilateur est bien gras et sale du coup.
Il tourne parfaitement à la main sans accrochage.
Ca sent donc le joint de culbuteur mort ???
Et peut être par la même occasion le ventilateur mal en point à cause de ca???
Je vous posterais demain matin la photo de l'état du ventilo
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMar 12 Aoû 2014 - 20:43
Donc:
Oui...  Neutral
Ventilo gras ça pue la fuite... Peut être qu'il est obliger de forcer du a la graisse et se met en défaut en claquant ton fusible...  scratch
A voir avec un mec plus pointu
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMar 12 Aoû 2014 - 20:44
Oui ça sent le joint de cache culbu, voire le ventilo HS également...  Neutral
En revanche, je ne vois pas pourquoi ça t'aurait fait caler en roulant... Il faut peut être vérifier toutes les masses.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMar 12 Aoû 2014 - 21:03
Après avoir changé le fusible, le ventilo a fonctionné une ou deux fois,
Donc je penche plutot sur la solution que le ventilo fonctionne tjs mais qu'il est gêné par la crasse et l'huile
Et donc joint de culbu a faire...
Je vais vérifier les masses aussi comme tu me dis.
Merci pour vos avis éclairés
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMer 13 Aoû 2014 - 0:21
C'est vraiment de la daube nos bécanes !  Laughing
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMer 13 Aoû 2014 - 5:24
C'est pour ça qu'on les aimes ! Ça leur donne du caractère!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMer 13 Aoû 2014 - 7:17
Voici l'état de mon ventilateur:
Changement Joint cache culbu et autre... 14081307400336149
 study
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMer 13 Aoû 2014 - 7:55
Quelle tuto faut il suivre pour changer les 2 joints cache culbu?
(J'ai beau chercher je trouve pas le tuto, trop de mal  scratch )
Merci
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMer 13 Aoû 2014 - 9:15
Pour les joints je vais partir sur ca:
http://www.bikers-store.fr/kit-joints-de-culbuteurs-sportster-0406-cometic-est,p-1206.html?searchstring=KIT%20JOINTS%20DE%20CULBUTEURS%20SPORTSTER%20&facet=&page=1
Y'a t'il mieux / moins cher?
ma xb12 est de 2006.
Nombre de messages : 3575
Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMer 13 Aoû 2014 - 10:28
c'est la marque que j'ai pris pour la mienne, mais en version 2008.
comme on a fait que le joint supérieur, tout n'a pas été utilisé.
mais bon, ca le fait, comparé au tarif de chez HD
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMer 13 Aoû 2014 - 10:32
Yes merci Centerless pour le lien du site,
Je pars sur ca, les autres joints me serviront bien un jour  Changement Joint cache culbu et autre... 506615
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMer 13 Aoû 2014 - 10:36
ouaip.
c'est aussi ce que je me suis dis... et au pire, si quelqu'un en a besoin...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMer 13 Aoû 2014 - 10:37
C'est le tuto de guillaume qu'il faudrait suivre pour basculer le moteur et accéder au cache culbu --> http://buell.actifforum.com/t14829-xb-bascule-moteur-deposer-collecteur-ou-sonde?highlight=bascule
Mais plus de photos sur ce tuto,
y'a t'il un autre tuto à suivre sur le forum ?
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMer 13 Aoû 2014 - 10:40
ha merde....
je viens de regarder, effectivement, plus de photos...
voir si guillaume peut mettre a jour...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMer 13 Aoû 2014 - 10:48
centerless a écrit:
ha merde....
GuIlLaUmE --> s'il faut que je t'envois une Binouze par la poste dans une glacière réfrigérée  Changement Joint cache culbu et autre... 506615
Nombre de messages : 4680
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMer 13 Aoû 2014 - 11:54
tomilyjons a écrit:
centerless a écrit:
ha merde....
en attendant que tu fasses le changement, si tu veux rouler encore :
1 / Nettoyage et dégraissage
2/ application de silicone de salle de bain
Testé et approuvé.  Changement Joint cache culbu et autre... 506615
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... EmptyMer 13 Aoû 2014 - 13:55
SAN a écrit:
tomilyjons a écrit:
centerless a écrit:
ha merde....
Merci pour le tuyau, faut que je regarde de plus près comment ca suinte
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» [XB] Changement joint cache culbu,facile ou pas??
» Joint cache culbu
» joint cache culbu AR.. snif....
» Quel tarif pour joints cache culbu + changement ventilo ?
» cache culbu touche
