 [XB] Réparation filetage bouchon vidange
Nombre de messages : 26580
MessageSujet: [XB] Réparation filetage bouchon vidange   Mar 12 Aoû 2014 - 12:51
Si tu veux garder le bouchon d'origine, il faut un insert en 1/2"x20
Sur amazon ou Ebay, t'as des kits "timesert" reférence 0122A qui coûtent dans les 110$
http://www.amazon.com/gp/product/B003SEX6EW/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
http://www.ebay.com.au/itm/Time-Sert-0122A-1-2-20-Aluminum-Drain-Pan-Thread-Repair-Kit-/271562164945?
study
Nombre de messages : 897
Ma Buell : XB12 STT GT
1125R
MessageSujet: Re: [XB] Réparation filetage bouchon vidange   Mer 8 Oct 2014 - 22:06
Une question parmi tant d'autres....
Est il possible de dévisser le bouchon de vidange du bras oscillant avec le BTR américain en toute sécurité??
1125R
MessageSujet: Re: [XB] Réparation filetage bouchon vidange   Jeu 9 Oct 2014 - 23:51
bounce
MessageSujet: Re: [XB] Réparation filetage bouchon vidange   Ven 10 Oct 2014 - 12:00
A vrai dire, j'ai jamais essayé...ça doit être possible, vu que c'est certainement cette empreinte qui est utilisée pour le premier montage en usine, mais j'ai toujours un peu de réticence avec les 6pans-creux qui ont tendance à s'arrondir. Pour moi, faut privilégier l'empreinte extérieure et n'utiliser le BTR qu'en solution de repli (c'est vrai que c'est plus simple d'avoir une BTR coudée dans la trousse de bord).
1125R
MessageSujet: Re: [XB] Réparation filetage bouchon vidange   Ven 10 Oct 2014 - 23:31
Merci de ta réponse Mc!!
C'est vrai que c'est plus simple parce que j'ai la btr dans ma trousse à outils et que j'ai la vidange à faire....
Et connaissant le couple de serrage de cette vis en aluminium tu pense vraiment quelle puissent s'arrondir?
Le jeu n'en vaut pas la chandelle Neutral
MessageSujet: Re: [XB] Réparation filetage bouchon vidange   Sam 11 Oct 2014 - 1:13
la vis est en acier, c'est le carter qui est en alu...pis quand-bien même l’empreinte intérieur foirerait, il reste toujours la possibilité "classique" Wink
1125R
MessageSujet: Re: [XB] Réparation filetage bouchon vidange   Sam 11 Oct 2014 - 12:13
C'est bien du 5/8ème la dimension de la douille ?
C'est quoi la classique ? Marteau et burin lol!
» filetage bouchon de vidange foiré! !
» Questions multiples
» Changer l'huile de sa boite de vitesses. [résolu]
» Emploi de résine Epoxy sur carter huile oui/non ???
» kit de réparation filetage de bougie
