| [X1] Regulateur de pression pompe a essence REMPLACEMENT | |
+4buellman626 tarkan974 JULOSTEO Sailor 8 participants |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 54 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: [X1] Regulateur de pression pompe a essence REMPLACEMENT Lun 4 Aoû 2014 - 16:15 | |
| Hello, je refais une pompe a essence pour mon X1 suite a achat d'une pompe sur le net. Le régulateur de pression est complétement rouillé, avez vous une astuce pour un bon nettoyage de la capsule. Ou si quelqu'un a une vielle pompe HS afin de récupérer cette capsule régulatrice. Merci.
JULOSTEO
Nombre de messages : 584 Age : 41 Localisation : toulouse Ma Buell : BUELL X1 2001 Date d'inscription : 03/08/2013
| Sujet: Re: [X1] Regulateur de pression pompe a essence REMPLACEMENT Lun 4 Aoû 2014 - 17:12 | |
| essaye le coca-cola pour enlever la rouille |
tarkan974
Nombre de messages : 1109 Age : 48 Localisation : toulouse Ma Buell : x1 de 2001
Xb9sx 2007 Date d'inscription : 30/09/2006
| Sujet: [X1] Regulateur de pression pompe a essence rouillé Lun 4 Aoû 2014 - 17:15 | |
| salut laurent, tu na plus la pompe que je t avait filè? |
| Sujet: Re: [X1] Regulateur de pression pompe a essence REMPLACEMENT Lun 4 Aoû 2014 - 20:58 | |
| Sujet: Re: [X1] Regulateur de pression pompe a essence REMPLACEMENT Mar 5 Aoû 2014 - 9:41 | |
| Si c'est pareil que sur XB, j'ai |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [X1] Regulateur de pression pompe a essence REMPLACEMENT Mar 5 Aoû 2014 - 10:22 | |
| Salut, bon j'ai utilisé de WD40 ainsi que huile de coude, le probleme est a l'intérieure de la capsule. J'ai réussi a faire sortir le plus gros de la rouille, mais il en reste notamment sur le ressort. Guillaume, je ne sais pas si compatible avec les XB, voici en photo le régulateur. |
| Sujet: Re: [X1] Regulateur de pression pompe a essence REMPLACEMENT Mar 5 Aoû 2014 - 22:01 | |
| Je regarde demain matin |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [X1] Regulateur de pression pompe a essence REMPLACEMENT Mer 6 Aoû 2014 - 14:45 | |
| Je digère et j'y vais |
| Sujet: Re: [X1] Regulateur de pression pompe a essence REMPLACEMENT Ven 8 Aoû 2014 - 11:35 | |
| Sinon, une ref qui va bien : Delphi FP10153 Il est taré un peu plus haut (400 kPa au lieu de 338 d'origine), ce qui laisse passer a peu près 8% d'essence en plus par coup d'injecteur. L'AFV devrait baisser pour compenser ce petit excédent Et en plus, c'est pas cher : http://www.ebay.com/itm/Chrysler-Pressure-Regulator-PR262-Delphi-FP10153-/130687566863?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e6d96040f&vxp=mtr |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [X1] Regulateur de pression pompe a essence REMPLACEMENT Sam 9 Aoû 2014 - 12:18 | |
| Merci Thieu pour cette information, effectivement pour 12 euros livré il y a cela: http://www.ebay.fr/itm/NEW-Fuel-Pressure-Regulator-FOR-Chrysler-Dodge-Plymouth-PR262-5003870AA-/301172733706?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item461f4b370a Penses-tu qu'il soit possible de trouver une valeur plus proche de celui d'origine, j'ai fais une recherche sur le sujet mais je n'ai rien trouvé sur le net. Déjà si celui-ci fonctionne sur nos Buell, cela sera a plus au vu du tarif Thieu, j'ai trouvé cela : DELPHI FP10342 pour 3.5bars penses-tu que les dimensions soit ok pour nos pompes ? |
| Sujet: Re: [X1] Regulateur de pression pompe a essence REMPLACEMENT Dim 10 Aoû 2014 - 9:30 | |
| La ref que je t'ai donnée, je suis sur qu'elle va sur nos brêles, et que ça tourne. Pour l'autre ref Delphi, faut trouver les infos. Essaye sur napa, il y a parfois les specs. Sinon, envoie un mail à un vendeur qu'il te donne les infos. Si c'est un vendeur sur eBay, en général, ils répondent. C'est comme ça que je procède pour trouver des ref équivalentes.
Sinon, 3,5 bars, ça le fait. |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [X1] Regulateur de pression pompe a essence REMPLACEMENT Mer 13 Aoû 2014 - 12:21 | |
| le DELPHI FP10342 pour 3.5bars ne dispose pas des bonnes cotes, par rapport au Delphi FP10153. J'ai rien trouvé de mieux, je vais donc commandé celui-ci http://www.ebay.fr/itm/NEW-Fuel-Pressure-Regulator-FOR-Chrysler-Dodge-Plymouth-PR262-5003870AA-/301172733706?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item461f4b370a
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [X1] Regulateur de pression pompe a essence REMPLACEMENT Mer 3 Sep 2014 - 17:23 | |
| Hello la liste, Voici la pièce made in China a 12 euros, elle se monte facilement sur le corps de pompe. Visuellement pas de grosse différence avec la pièce origine. A voir a l'usage. |
| Sujet: Re: [X1] Regulateur de pression pompe a essence REMPLACEMENT Mer 3 Sep 2014 - 17:52 | |
| Faudra passer la ref du regulateur de pression dans la base de connaissance. Même taré un poil plus fort, ça devrait pas changer significativement le comportement. |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [X1] Regulateur de pression pompe a essence REMPLACEMENT Mer 3 Sep 2014 - 19:09 | |
| - Thieu a écrit:
- Faudra passer la ref du regulateur de pression dans la base de connaissance. Même taré un poil plus fort, ça devrait pas changer significativement le comportement.
Hello Thieu, en Zone de Transfert @+ |
Tomax59
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 11/09/2016
| Sujet: Re: [X1] Regulateur de pression pompe a essence REMPLACEMENT Lun 24 Avr 2017 - 19:20 | |
| Déterrage lol ça donne quoi alors ce regulateur de dodge? |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [X1] Regulateur de pression pompe a essence REMPLACEMENT Mer 26 Avr 2017 - 19:58 | |
| - Tomax59 a écrit:
- Déterrage lol ça donne quoi alors ce regulateur de dodge?
Pour le moment RAS. |
| Sujet: Re: [X1] Regulateur de pression pompe a essence REMPLACEMENT | |
