| Platine de fixation étrier arrière Brembo caché | |
+58Lynxmax flo_69 abel1135 SnooPy cobalt blue SelfEsteem bored68 Hujlo barjo Banditof mike72 mayco81 xb38 gillou 44 Dark_Ebola pjt59 orsu2b pasadena Davz27 k-lagan titi28graal Illouch Majestic bébébuell Manu16 McGyver badcat77 McGRATH stivx GABUELL zing clotaire 3pates bouledogue69 R2OD2 redj stef95 wanderponey lionelt loloOneill DRAGON_59 dogs buellman626 Eseb449 rhoo59 sami77 bagawa actarus pascalo gabatch Yo119 ON/OFF centerless corublacko guillaume Ch@rley skyote Jack59320 Bulok 62 participants |
Nombre de messages : 855 Age : 52 Localisation : Tillières (49) Ma Buell : S3 un peu modifiée scrambler 1998
XB12 XT-R1 2008
XB12 X 2007
X1 nuclear blue 2000
X1 2002
J'allais oublier un vieux XJ900 de 1992 qui traine au fond du garage. Date d'inscription : 15/06/2014
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Ven 20 Nov 2015 - 0:20 | |
| Ah zut, j'ai oublié les pas de vis. Pour être sur de ne pas me tromper, j'en ai pris un de chaque. |
redj
Nombre de messages : 712 Localisation : 2b Ma Buell : muscle xb12 city cross Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Ven 20 Nov 2015 - 1:02 | |
| bon c'est très gentil, mais au final ca ne m'éclaire pas du tout |
Nombre de messages : 1547 Age : 51 Localisation : Chartres Ma Buell : (Buell XB12STT converti SS 2007) vendu
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Ven 20 Nov 2015 - 9:54 | |
| Merci Mr |
Nombre de messages : 3170 Age : 69 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Ven 20 Nov 2015 - 10:37 | |
| Slt régis, durite au mètre, deux banjo a sertir et réutiliser la visserie d'origine ... |
redj
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Ven 20 Nov 2015 - 17:44 | |
| pas besoin d'outil spécial pour sertir ? je crois que les olives ne sont plus autorisées |
M-G-M
redj
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Sam 21 Nov 2015 - 3:04 | |
| bon, y a plus qu'a |
xb38
Nombre de messages : 2 Localisation : Grenoble Ma Buell : XB9 2005 Date d'inscription : 31/08/2008
| Sujet: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Lun 22 Fév 2016 - 12:16 | |
| Bonjour à tous,
Y a t il encore une possibilité d'avoir une patte de déport pour l'étrier ar?
Merci d'avance
Gazz |
bouledogue69
Nombre de messages : 113 Age : 41 Localisation : lyon Ma Buell : xb12s Date d'inscription : 18/07/2015
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Lun 22 Fév 2016 - 16:17 | |
| mp |
redj
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Sam 12 Mar 2016 - 18:10 | |
| ca y est...finaly...ouhouu...modif faite cet aprem du coup, ca passe bien avec la durite d'origine retournée et les commandes reculée Rizo. Celle que j'ai faite faire il y a peu pour l'étrier d'origine et commandes reculées était trop longue finalement. Donc, j'ai une durite aviation carbone et noire neuve, un peu plus longue que celle d'origine si ca intéresse quelqu'un qui est un peu short avec les commandes d'origine, et l'étrier brembo. petit essai vite fait, niveau efficacité, biiiinnnn, c'est moins bien que l'original...alors j'attends pour définitivement me prononcer que les plaquettes soient un peu rodée, la elle sont raides neuves, et puis surtout je ne sais pas quel model c'est...elles étaient livrée avec l'étrier..??? ou alors, est ce que cela pourrait venir du fait que j'ai changé par la meme occasion le reservoir de liquide d'origine, par ce petit bout tout mignon, mais tout petit?? c'est indiqué dessous d'ailleurs "a utiliser avec simple piston" ??? mais bon je me dis quand je vois la bécane de bot power qui utilise juste un bout de durite en guise de bocal, meme à l'avant ?? qu'en pensez vous? |
Nombre de messages : 13033 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Sam 12 Mar 2016 - 18:26 | |
| c'est bô tu confirmes le P32F Droit ? Également, le remplacement de la vis du Banjo ? Concernant ta durite....ouai...ça pourrait m'intéresser dis donc....faut que je mesure.... je ne crois pas qu'il y ait de différence en X et SX vu que nos BO sont les mêmes.... Pour le bocal...ben il te faut surveiller qu'il ne descende pas trop au fur et à mesure de l'usure, et si tu rajoute du liquide pour "finir tes plaquettes, il te faudra en retirer pour remplacer les neuves....je ne vois pas d'autres contrainte.. |
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Sam 12 Mar 2016 - 19:03 | |
| - Manu16 a écrit:
- c'est bô
tu confirmes le P32F Droit ? Également, le remplacement de la vis du Banjo ? Concernant ta durite....ouai...ça pourrait m'intéresser dis donc....faut que je mesure.... je ne crois pas qu'il y ait de différence en X et SX vu que nos BO sont les mêmes.... Les BO de X, Ss, STT sont plus longs que ceux de S, SX... |
Nombre de messages : 3301 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Sam 12 Mar 2016 - 19:24 | |
redj
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Sam 12 Mar 2016 - 21:42 | |
| Merci Manu, oui, je confirme le remplacement de la vis du Banjo et P32F Droit, meme si je ne suis pas sur que ca soit un P32F j'ai juste demandé l'entraxe et à vue d'oeil ca y ressemble fort, en tout cas aucune ref dessus, acheté 60€ neuf avec les plaquettes sur lbc, quand j'ai demandé au gars qui a une boutique de pieces motos en tout genre, si c'était pas du chinois, il m'a assuré que non que c'était du destockage...bon, j'ai fais confiance, on verra bien. si jamais pour la durite, fais moi signe yes Sami, j'avais vu ton post c'est pourquoi je me dis que ce bocal devrait être suffisant...peut être ca ne donne pas assez de pression pour bien serrer les pistons? je ne sais pas je vous en dirai plus demain soir, car demain grosse balade prévue |
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Dim 13 Mar 2016 - 4:18 | |
| Le bocal ne sert pas a donner de la pression. C'est juste une réserve de liquide de frein pour compenser l'usure des plaquettes... |
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Dim 13 Mar 2016 - 10:18 | |
| - Yo119 a écrit:
- Le bocal ne sert pas a donner de la pression. C'est juste une réserve de liquide de frein pour compenser l'usure des plaquettes...
Yo, il a suivi certain cours à l'école.... |
XB12 XT-R1 2008
XB12 X 2007
X1 2002
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Dim 13 Mar 2016 - 10:21 | |
qu'en pensez vous? Pareil, ça freine beaucoup moins bien. En fait, ça ne freine quasiment plus. Du coup c'est parfois un peu chaud pour asseoir la bécane en freinage appuyé. Et j'ai méchamment ramé pour faire la purge. Je vais peut-être refaire un tour de ce côté là pour vérifier. |
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Dim 13 Mar 2016 - 10:22 | |
| Ok Redj....je vois lorsque je l'ai et selon je reviens vers toi... |
qu'en pensez vous? Pareil, ça freine beaucoup moins bien. En fait, ça ne freine quasiment plus. Du coup c'est parfois un peu chaud pour asseoir la bécane en freinage appuyé. Et j'ai méchamment ramé pour faire la purge. Je vais peut-être refaire un tour de ce côté là pour vérifier. quelle plaquettes as tu mis ? |
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Dim 13 Mar 2016 - 13:40 | |
C'est toujours mieux d'avoir une réserve en centilitre qu'en millilitre . J'ai donc abandonné l'idée. |
redj
badcat77
Nombre de messages : 937 Age : 51 Localisation : seine et marne Ma Buell : Mon ex : buell xb9 s de 2003
http://buell.actifforum.com/t36664p30-mon-petit-xb-9s#754962. Et mon actuelle : YAMAHA FZ1 S ABS 2010 Date d'inscription : 20/05/2012
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Dim 13 Mar 2016 - 18:33 | |
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Dim 13 Mar 2016 - 19:59 | |
redj
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Dim 13 Mar 2016 - 21:01 | |
| - badcat77 a écrit:
- T'as essayé une purge complète avec nouveau liquide ? Car de mon cote je bloque sans soucis la roue arrière
oui, lors du montage hier, purge complète, liquide neuf |
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché | |
