-83%
HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
25.95 € 149.99 €
 Platine de fixation étrier arrière Brembo caché
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 21  Suivant
bagawa
bagawa
Nombre de messages : 855
Ma Buell : XB12S 2008
Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyMer 17 Déc 2014 - 9:24
Bjr, c est la bonne ref ce model?
Au niveau de la durite faut la changer ou celle d origine fait l affaire? Et les vis de fixation faut les changer ou c est les mêmes?
J avoue que j ai pas encore regarder mais si quelqu un l a dega installer!
http://www.ebay.fr/itm/BREMBO-Bremszange-P32-F-rechts-/161500130124?pt=DE_Motorradteile&hash=item259a286b4c
Merci
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyMer 17 Déc 2014 - 10:36
Oui, c'est la bonne référence.
Ta durite fait l'affaire. Guillaume préconise quand même de l'inverser.
Si ta platine est taraudée en pouce, tu gardes tes vis d'origine.
bagawa
bagawa
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyMer 17 Déc 2014 - 13:05
Ok merci je vais m en occuper bientôt
Bulok
Bulok
Nombre de messages : 317
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyMer 17 Déc 2014 - 21:12
Comme l'a confirmé Yo119 , tu prend la même durite, et les même vis Smile
Le fait de changer le sens de la durite facilite grandement le montage :p ... Après libre à toi d'en prendre une custom à la bonne longueur et avec les bons angles.
Concernant ton étrier, c'est le bon. Tu peux aussi en trouver sur LBC avec la recherche : Étrier Brembo ou Étrier Ducati ... tant qu'il à la même tronche, y'a que l'emplacement des entrées qui changent.
PS : je n'ai plus de pièce Smile Stock OUT ^^
bagawa
bagawa
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyJeu 18 Déc 2014 - 11:54
Bjr,
Ok merci pour les infos au faite tu t es pas renseigné pour voire si ton fournisseur pouvait réalisé des FAST pas trop chère des fois
A+
bagawa
bagawa
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyJeu 18 Déc 2014 - 20:55
re,
quelqu'un a la ref des plaquette qui vont avec le p32F svp
merci
Bulok
Bulok
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyJeu 18 Déc 2014 - 21:52
Je peux te donner ceci :
- EBC-FA047HH
- Brembo 07BB0135 / 07BB0106 / 07BB01SP (les 2 derniers chiffres étant le type de plaquette : organique, céramique etc ... )
- GOLD 038-AD
Voili voila, c'est tout ce que j'ai ... (sinon faut que je démonte celles en place pour savoir exactement)
Nombre de messages : 954
Ma Buell : 1125CR 2009
XB12 SX 2010
XB12 S 2010
Mes bécanes
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyJeu 12 Fév 2015 - 11:22
Ah mince j'avais pas vu ce post... Si une bonne âme charitable n'en a finalement pas l'utilité... Je suis preneur ^^
Nombre de messages : 1601
Ma Buell : XB12scg en pièces en attendant le remontage & XB12X Ulysse Une tuerie!!!!
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyJeu 12 Fév 2015 - 12:14
j'ai ce qu'il te faut
contact MP
stef95
MessageSujet: achat !   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyMer 4 Mar 2015 - 18:14
bonjour,
y en as t il tjrs de dispo ou en vue de production ?
Bulok
Bulok
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyMer 4 Mar 2015 - 19:46
Salut.
Plus de pièce malheureusement. Et à moins d'en recommander une dizaines le prix de fabrication à l'unité est vraiment trop cher.
Nombre de messages : 613
Ma Buell : S3 un peu modifiée scrambler
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyDim 5 Juil 2015 - 10:46
Je vais enfin monter la platine.
Qu'avez-vous mis comme type de goujon pour fixer l'étrier sur la platine ?
Merci.
redj
redj
Nombre de messages : 715
Ma Buell : muscle xb12 city cross
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyMar 28 Juil 2015 - 15:42
salut, je voulais quelques infos sur le type d'étrier adaptable ainsi que sur le montage, mais je ne trouve pas de post??
le lien donné page 1 n'existe plus.
quelqu'un saurait m'aiguiller?
est ce que cet étrier irait? l'entraxe est bien de 84, mais pour le reste...??
merci
Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 Captur10
Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 Captur11
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyMar 28 Juil 2015 - 20:41
salut redj
et tous les autres aussi
ton étrier OR devrait se mettre en place sans soucis. (peut être retourner le flexible, tu devras faire).
Sinon j'ai retrouvé ceci
Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 Piece_10
entre axe noir : 51,7 mm
entre axe vert:  90 mm
entre axe violet: 21,5 mm
entre axe rouge: 84 mm
Bon, en ce qui concerne les cotes d'entre axe, il faut les reprendre correctement.
Les valeurs que je donne ne sont pas précise.
ride safe  guys
redj
redj
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyVen 31 Juil 2015 - 20:58
salut sami, merci
quoi toi entendre par : retourner le flexible?
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyVen 31 Juil 2015 - 21:37
Lorsque tu vas remonter le flexible, tu mettra le coté maitre cylindre du coté de l'étrier. Ceux peut te permettre d'avoir un cheminement du flexible correct.
Je veux dire un flexible qui n'est pas plié en raison du mauvais positionnement.
c'est quelque chose que j'ai déjà vu.
voila tout cheers
Nombre de messages : 1944
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyVen 31 Juil 2015 - 22:23
Bulok a écrit:
Salut.
Si ça se fait j'en suis cheers
redj
redj
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyVen 31 Juil 2015 - 23:23
voila tout cheers
heuuu...merci samy, je penses que je comprendrai un peu mieux lorsque j'aurai le truc entre les mains parceque là, oups, c'est un peu du chinois.
je vois ce que tu veux dire, que la durite suive un chemin cohérent sans coude ou quoi, mais par rapport a l'étrier ...??
tu veux dire que l'on peu retourner ce dernier, ou intervertir des pieces pour passer l'arrivée de liquide plutôt a droite ou à gauche? ou alors il faut plutôt choisir un étrier avec l'arrivée de liquide de l'autre coté d'origine, pour simplifier la manip?
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyVen 31 Juil 2015 - 23:38
A la lecture de ton message j'ai eu un rictus Very Happy
je n'est pas dit sans coude, j'ai dit plié. si il y a contrainte (restriction au niveau du flexible (donc plié)) tu n'auras pas freinage.
fais bien attention au contact avec le BO ainsi que le pneumatique.
tu vas pouvoir retourner ton flexible mais pas l'étrier.
par exemple mon étrier noir n'a pas les orifices aux même endroit. Lorsque mon étrier est en place les orifices sont en bas, alors que la version OR les orifices sont en haut. Du coup tu as raison il vaut mieux choisir ton étrier, sauf si comme moi tu peux avoir un étrier pour pas très cher (donc j'ai pas pu choisir).
ensuite concernant l'étrier tu pourras inter-changé le purgeur et l'arrivé d'huile sans problème. cheers
Je suis en Mauritanie pour le taf, je ne peu donc pas mettre de photo. Alors si quelqu'un peut donner un exemple visuel c'est toujours mieux.
hA au faite:   SAMI
redj
redj
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyVen 31 Juil 2015 - 23:56
oups désolé sami Very Happy
c'est bon j'y vois un peu plus clair, merci pour tes explications
paie ton rictus en Mauritanie, ca sonne plutôt bien je trouve Razz
bouledogue69
bouledogue69
Nombre de messages : 112
Ma Buell : xb12s
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptySam 1 Aoû 2015 - 8:35
je suis tourneur fraiseur , si quelqu un a un plan avec les cotes et si quelque personne sont interressé , je peux peut etre en faire quelques un
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptySam 1 Aoû 2015 - 9:34
Moi toujours depuis hier soir.
Pour les plans ça à l'air d'être possible en relisant le topic. Juste une rectif à faire sur l'écart des trous de fixation si j'ai bien lu.
Bulok
Bulok
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyVen 7 Aoû 2015 - 14:26
Salut salut, j'avais pas vu vos messages..
Les plans sont sur le topic en effet..
Sinon je peux fournir les dessins 3D et autres utile pour les machines...
Pour la rectification, elle est pas obligatoire, ça passe quand même.. C'est juste que ça aurai mérité peut-être 0,5 mm de décalage pour que ça soit encore mieux :p...
3pates
3pates
Nombre de messages : 52
Ma Buell : Xb12 scg de 2007 49000 kms
250 sxf Ktm
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyVen 7 Aoû 2015 - 21:37
Salut
Oui en effet je veux bien tout ce qu'un usineur fraiseur aurai besoin que je lui balance ca ....
Ca serai cool
Merci.
XB12 SX 2010
XB12 S 2010
Mes bécanes
MessageSujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché   Platine de fixation étrier arrière Brembo caché - Page 5 EmptyVen 7 Aoû 2015 - 22:14
Lances une petite série tant qu'à faire... Moi je suis preneur.
Page 5 sur 21Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 21  Suivant
» Givi : Platine de fixation Tanklock pour smartphone et GPS
» remontage étrier arrière
» Fixation éclairage arrière sur haut de siège. Comment faire?
» [XB] étrier arrière planqué
» Platine de fixation adaptée au trépied, perche et autre...
