| (x1) probleme point mort (resolu) | |
tarkan974
Nombre de messages : 1088 Age : 46 Localisation : toulouse Ma Buell : x1 de 2001 Date d'inscription : 30/09/2006
 | Sujet: (x1) probleme point mort (resolu) Sam 19 Juil 2014 - 7:20 | |
| Bonjour a tous, Besoin de vos lumières pour un problème de point mort.Voilas,il y a 1 mois j ai acheter une x1,année 2001 affichant 32000km. un problème de point mort est survenue quelques heures après avoir rouler,problème n existant pas moteur froid.donc moteur chaud,impossible de trouver le point mort,et autre detail,quand je passe la première et que je commence a rouler,ca fait un clac et l impression que la premiere ce cale apres quelques tours de roue.J ai deposer la x1 chez mon gris,apres depose boite,controle embrayage,primaire,changement rondelles de calage de la boite,le probleme est toujour present.je doit retourner chez mon mecano cet aprem,qui est un peu degouter aussi car il la essayer pendant plusieur kilometres et lui n avait aucun soucis. si vous avez des propositions de ce qu il faut regarder je suis preneur. merci d'avance. probleme resolu avec mon gris,c etait un arbre de transmissions qui etait marquè,alors je sait pas si c est bien le comme ca que ca s apel,c est la ou il y a le pignon de 1er.bref,merci encore pour vos conseils.
MCClane69
Nombre de messages : 19 Age : 37 Localisation : isère Ma Buell : XB9R de 2004 Date d'inscription : 08/06/2014
 | Sujet: Re: (x1) probleme point mort (resolu) Sam 19 Juil 2014 - 7:42 | |
| Salut, moi sur ma XB9R quand je passe la première aussi elle claque fort comme pour dire sa y est je suis bien enclencher !!! Ton mécano a regardez au niveau de la fourchette ou peut être un pignon ? |
Jugue
Nombre de messages : 99 Age : 40 Localisation : Bordeaux Ma Buell : Xb12ss 06 remus kn ecm race Date d'inscription : 25/11/2013
 | Sujet: Re: (x1) probleme point mort (resolu) Sam 19 Juil 2014 - 8:33 | |
| Je dit sûrement une connerie mais sa vaut la peine de regarder , sur mon xb j'avais du mal a revenir au point mort et plus je roulait plus les vitesse avait du mal a passer , en fait je venais de la nettoyer a fond et l'axe du sélecteur n'était plus graissé, une petite goutte d'huile Et c'est reparti!!! Je te souhaite que ce soit pas grave |
tarkan974
 | Sujet: (x1) probleme point mort Sam 19 Juil 2014 - 8:48 | |
| comme il a demonter la boite,je pense qu il a tous regarder.en ce qui concerne la premiere,c est pas au passage que ca claque mais quand je commence a rouler,comme si elle etait mal passer et le fait de demarrer elle ce cale.ca le fait pas tous le temps. |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 44 Date d'inscription : 14/02/2008
 | Sujet: Re: (x1) probleme point mort (resolu) Sam 19 Juil 2014 - 13:41 | |
| Peut-être le réglage sélecteur, pas à l'extérieur mais à l'intérieur du carter primaire, utiliser un foret de 3,4mm, passer en 4ème vitesse, le foret doit juste coulisser dans le petit trou de l'étoile (à voir dans le manuel d'atelier) Aussi réglage de tension chaine primaire (0,9 à 1,3mm) à froid...
Bonne chance
bonehead
Nombre de messages : 1175 Age : 42 Localisation : Metz et bientôt Paris…. Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
 | Sujet: Re: (x1) probleme point mort (resolu) Sam 19 Juil 2014 - 14:22 | |
tarkan974
 | Sujet: (x1) probleme point mort Sam 19 Juil 2014 - 14:29 | |
| est ce que le soucis du point mort qui passe pas peu etre arranger si on deplace la rondelle comme citè sur le post? |
bonehead
 | Sujet: Re: (x1) probleme point mort (resolu) Sam 19 Juil 2014 - 14:33 | |
| Il me semble mais n'étant pas certain (car je ne l'ai pas moi même fait) je demande l'avis des gourous.
bonehead
 | Sujet: Re: (x1) probleme point mort (resolu) Sam 19 Juil 2014 - 18:26 | |
| Hey lrs vieux croulants du forum pas d'avis?  |
bonehead
 | Sujet: Re: (x1) probleme point mort (resolu) Dim 20 Juil 2014 - 10:15 | |
 | Sujet: Re: (x1) probleme point mort (resolu) Dim 20 Juil 2014 - 20:56 | |
| ben si, mais le gris l'a certainement fait.
Je plussoies pour la tension du primaire (quoique le gris a du la faire) et surtout la position du sélecteur "exterieur" aussi...ça peut paraitre con, mais il suffit d'une mauvaise position du pied pour foirer le passage des vitesses. pis l'huile aussi...pas besoin de cette fichue transhd ou équivalent...une bonne 20w50 pour moteur et ça roule. |
Nombre de messages : 4122 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: Re: (x1) probleme point mort (resolu) Lun 21 Juil 2014 - 10:31 | |
| Pas sur que le soucis de point mort est un lien avec la rondelle a déplacer. Cette rondelle rêgle le problème de la première qui s'enclenche mal.
Ton gris a t'il rêglé le sélecteur (en interne) avec la pige ? |
tarkan974
 | Sujet: (x1) probleme point mort Lun 21 Juil 2014 - 10:53 | |
| donc la rondelle il faut la deplacer quoi qu il arrive pour la premiere qui saute? mon gris a changer des rondelles de calages il ma dit,ensuite il a tout controler,embrayage,primaire etc.......la boite a ete demonter complet. je ne sait pas si il a regarder le reglage du selecteur interne. |
 | Sujet: Re: (x1) probleme point mort (resolu) Lun 21 Juil 2014 - 17:20 | |
| - tarkan974 a écrit:
- donc la rondelle il faut la deplacer quoi qu il arrive pour la premiere qui saute?
oui
demande lui, c'est le réglage ou tu intercale une pige entre le crochet de selecteur (locknut) et la piece en forme de fleur qui a un circlip devant elle (detent plate). Regarde sur la RT tu as un dessin
Invité Invité
 | Sujet: Re: (x1) probleme point mort (resolu) Lun 21 Juil 2014 - 18:00 | |
 | Sujet: Re: (x1) probleme point mort (resolu) Mar 29 Juil 2014 - 10:09 | |
| resolu |
Jugue
 | Sujet: Re: (x1) probleme point mort (resolu) Mar 29 Juil 2014 - 10:33 | |
| On aimerai que tu explique. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: (x1) probleme point mort (resolu) Mer 30 Juil 2014 - 12:39 | |
| merci au revoir |
Invité Invité
 | Sujet: Re: (x1) probleme point mort (resolu) Mer 30 Juil 2014 - 14:42 | |
| mea culpa |
bonehead
 | Sujet: Re: (x1) probleme point mort (resolu) Mer 30 Juil 2014 - 14:47 | |
| Pan sur les doigts |
tarkan974
 | Sujet: (x1) probleme point mort (resolu) Mer 30 Juil 2014 - 15:48 | |
| oui j'avait editer.je suis sur le fofo depuis 2006 je sait comment ca marche mais bien vu. pour mon soucis je cherche le nom de la piece en question et vous direz ce que c était exactement. merci a tous tarkan974 |
tarkan974
 | Sujet: (x1) probleme point mort (resolu Mer 30 Juil 2014 - 16:09 | |
| ok merci, donc c est l'arbre ou il y a le pignon de 1er,il était marquée qui entrainé mon problème de point mort et aussi la 1er qui donner des à-coups aux démarrages.
 | Sujet: Re: (x1) probleme point mort (resolu)  | |
