| Moteur s'eteint | |
clint47
Nombre de messages : 332 Age : 59 Localisation : Belgique - Zellik Ma Buell : X1 White 2002 + Triumph Seed Triple SE
http://buell.actifforum.com/t22785-buell-x1-white-2002#511018 Date d'inscription : 11/09/2006
| Sujet: Moteur s'eteint Ven 8 Juin 2007 - 0:15 | |
| Salut, j'ai un probleme j'ai un probleme avec l'injection Le moteur se coupe et la lampe temoin s'allume Des fois quand je démare des fois en plein acceleration Le probleme a surgis quand j'ai remplacé les bougies par des bougies avec electrode en V ,je les ai enlever et remis les autres mais le probleme est toujours la Une idée? Merci d'avance |
| Sujet: Re: Moteur s'eteint Ven 8 Juin 2007 - 5:47 | |
| - clint47 a écrit:
- Salut,
j'ai un probleme j'ai un probleme avec l'injection Le moteur se coupe et la lampe temoin s'allume Des fois quand je démare des fois en plein acceleration Le probleme a surgis quand j'ai remplacé les bougies par des bougies avec electrode en V ,je les ai enlever et remis les autres mais le probleme est toujours la Une idée? Merci d'avance Deux questions: Tes anciennes bougies étaient elles en bon état? N'as tu pas oubliè de remettre l'olive sur le haut de la bougie? Le cas échéant rachète un troizième jeu de bougies strictement d'origine Vérifie ton contacteur de béquille et shuinte le le cas échéant Vérifie le serrage de tes cosses de batterie As tu testé ton contacteur de clé?car les sympthômes que j'ai eu sont les mêmes que ceux que tu décris et très aléatoires Si non procède de la manière suivante.Débranche sous tes compteurs la grosse fiche noire du neiman prend la partie qui vient du faisceau et coince une pièce de 1euro entre les trois fiches et essaye de rouler comme çà.si ça continue à le faire ce n'est pas le contacteur de clé par contre si tout marche bien change ton contacteur de clé prend le temps de le faire ce n'est pas parce que ça marchera dans la seconde ou tu tournes la clé que ton contacteur est bon A titre d'info si tu ne veux pas te ruiner sur mon site il y a un schéma pour mettre un contacteur à clef basique deux positions du commerce avec un relai pour éviter justement l'usure des contacts |
clint47
| Sujet: Re: Moteur s'eteint Ven 8 Juin 2007 - 23:58 | |
| Remy, Merci pour tes conseilles je vais essayer sa demain si il pleut pas J'avais demandé a une nouvelle concesion et le gars ma dit que comme j'avais un pot Rino et pas le boitier Racing j'allais toujours avoir des problemes... Ca ma etoné car elle roule comme sa depuis 2002 Tu n'aurais pas une bonne concesion a me proposé en Belgique bien sur Encore merci |
| Sujet: Re: Moteur s'eteint Sam 9 Juin 2007 - 0:01 | |
| J'ai un Rino et pas de boîtier depuis des années, et elle tourne comme une horloge suisse. Va à Braine l'alleud. |
clint47
| Sujet: Re: Moteur s'eteint Sam 9 Juin 2007 - 14:57 | |
| - buellman626 a écrit:
- J'ai un Rino et pas de boîtier depuis des années, et elle tourne comme une horloge suisse.
Va à Braine l'alleud. Ah tu va aussi là mon pote Bertrand estais un des ascosié Mais la derniere fois que j'ai ete j'avais de l'huile partout |
clint47
| Sujet: Re: Moteur s'eteint Sam 9 Juin 2007 - 15:53 | |
| Comme le monde est petit |
| Sujet: Re: Moteur s'eteint Sam 9 Juin 2007 - 17:16 | |
| Sujet: Re: Moteur s'eteint Sam 9 Juin 2007 - 19:29 | |
| Sujet: Re: Moteur s'eteint Sam 9 Juin 2007 - 19:42 | |
clint47
| Sujet: Re: Moteur s'eteint Mer 13 Juin 2007 - 20:25 | |
| Remy ok le contact bequille estait mort je messurait des Mega Ohm Pas su le démonter alors je l'ai shunté Décidement rien d'accesible sur cette bécane Merci |
| Sujet: Re: Moteur s'eteint | |
| Moteur s'eteint | |
