Bonjour à tous
Etant donné que j'ai remarqué que pas mal de membres du forum se lancent dans le composite, que j'ai pas mal de demandes de pièces et qu'un membre du forum en a marre de se cramer la guibolle à chaque sortie
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif)
, je vous présente donc un exemple de pièces carbone pour nos Buell
Je me suis lancé dans la fabrication d'un couvre collecteur carbone pour S1 et M2 MK1
J'ai utilisé comme master un couvre collecteur origine :
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 13992110](https://i.servimg.com/u/f39/15/99/59/59/13992110.jpg)
Ce qui me plait sur celui d'origine, c'est qu'aucunes visseries est apparente, et pas besoin de souder de pâtes de fixation sur le collecteur
Les problèmes du cahier des charges sont
Trouver un moyen simple de le fixer en s'aidant de tissus de carbones, de différentes résines Epoxy Haute Température et des bouts de ferrailles destinés à la poubelle.....
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 13992111](https://i.servimg.com/u/f39/15/99/59/59/13992111.jpg)
L'autre problème est de prendre en compte la sévère température du collecteur.... 900°c à la sortie des cylindres.....
Le moule:
J'ai donc fait un moule en carbone/Résine EPOXY haute température
Procédé : Sous vide/Voie humide
Pourquoi carbone et Epoxy
Pour avoir un moule résistant et hyper rigide (pour fabrication de pièce sous vide)
Quasiment 0% de retrait
(pour sortir des pièces à la côte du master)
Résistant au cuisson de + de 200°c pour y faire des pièces en pré-imprégné (si besoin)
Pourquoi sous vide voie humide : (stratification au contact puis mise sous vide)
En gros c'est la fabrication de pièces composites dans lesquels la résine est déposée sous forme liquide sur les renforts pendant le cycle de fabrication, puis mise sous vide sous une bâche afin de compacter les renforts et de dégager les bulles d'air.
Ce procédé permet donc d'améliorer la résistance mécanique de votre pièce.....
Ce 1er moule n'a pas de plage technique (faute de temps et surtout, de moyens nécessaires)
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 13993911](https://i.servimg.com/u/f39/15/99/59/59/13993911.jpg)
Concernant le traitement des masters et des moules j'utilise des produits chimique liquide (Primer, Bouche pore et démoulant)
Le primaire est comme un vernis qui protège et fait briller la pièce (fini de faire un poli miroir de fou
Le bouche pore, comme son nom l'indique, bouche les pores
Le démoulant comme son nom l'indique sert de démoulant
Une fois le moule détouré, réparé si besoin au mastic EPOXY, poncé et traité
On peut enfin se lancer sur une pièce
Pour se faire j'ai calculé l'épaisseur théorique de ma pièce, compactée sous vide (entre 4 et 5mm)
2 couches de tissus carbone 90° de 200g/m² (tissus fin, peau moulante et d'aspect)
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 Tissus-fibre-carbone-equilibres-39168-344311](https://2img.net/h/img.nauticexpo.fr/images_ne/photo-g/tissus-fibre-carbone-equilibres-39168-344311.jpg)
1 couches de tissus carbone 90° de 600g/m² (tissus épais, peau renforçante)
1 couches de tissus carbone 45° de 600g/m² (tissus épais)
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 Tissus-fibre-carbone-multiaxial-27794-293847](https://2img.net/h/img.nauticexpo.fr/images_ne/photo-g/tissus-fibre-carbone-multiaxial-27794-293847.jpg)
Pièce stratifié puis mise sous vide avec tous les consommables que cela comporte
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 14048310](https://i.servimg.com/u/f39/15/99/59/59/14048310.jpg)
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 14048311](https://i.servimg.com/u/f39/15/99/59/59/14048311.jpg)
12H de durcissement à 60°, et démoulée
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 14049110](https://i.servimg.com/u/f39/15/99/59/59/14049110.jpg)
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 14049111](https://i.servimg.com/u/f39/15/99/59/59/14049111.jpg)
Une fois la pièce détourée et réparée (réparation au mastic EPOXY haute température)
Je passe à la tâche, création des pâtes de fixation, tout en limitant les transferts de chaleur
Pour se faire j'ai taillé des morceaux de polystyrène qui vont fondre ultérieurement à l'acétone
L'épaisseur de l'âme sandwich en polystyrène est prise en compte pour respecter la côte de la pièce origine (épaisseur de la pièce et des tissus de la pâte de fixation comprise)
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 14049210](https://i.servimg.com/u/f39/15/99/59/59/14049210.jpg)
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 14049211](https://i.servimg.com/u/f39/15/99/59/59/14049211.jpg)
Pour limiter un peu le transfert de chaleur j'ai taillé des bouts d'acier pour limiter les contacts sur le collecteur, que je viendrai par la suite intégrer aux pâtes de fixation
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 14049215](https://i.servimg.com/u/f39/15/99/59/59/14049215.jpg)
Stratification des pâtes
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 14049212](https://i.servimg.com/u/f39/15/99/59/59/14049212.jpg)
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 14049213](https://i.servimg.com/u/f39/15/99/59/59/14049213.jpg)
Pose d'un tissu d'arrachage pour la finition et éviter de poncer
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 14049214](https://i.servimg.com/u/f39/15/99/59/59/14049214.jpg)
Mise en étuve à 60° histoire que ça durcisse suffisamment
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 14049216](https://i.servimg.com/u/f39/15/99/59/59/14049216.jpg)
Sortie d'étuve et tirage du tissus d'arrachage
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 14049710](https://i.servimg.com/u/f39/15/99/59/59/14049710.jpg)
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 14049711](https://i.servimg.com/u/f39/15/99/59/59/14049711.jpg)
Polystyrène dissous à l'acétone, mise en place des colliers et masticage d'ébavurage (Epoxy)
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 14049911](https://i.servimg.com/u/f39/15/99/59/59/14049911.jpg)
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 14049810](https://i.servimg.com/u/f39/15/99/59/59/14049810.jpg)
Pièce polie
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 14049712](https://i.servimg.com/u/f39/15/99/59/59/14049712.jpg)
Pièce sur la moto
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 14050110](https://i.servimg.com/u/f39/15/99/59/59/14050110.jpg)
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 14050111](https://i.servimg.com/u/f39/15/99/59/59/14050111.jpg)
![[Tub] Couvre collecteur carbone S1/M2 MK1 14050112](https://i.servimg.com/u/f39/15/99/59/59/14050112.jpg)
Et ce n'est pas fini....... Avant de tester sur la moto, je dois passer la pièce en cuisson durant 28H
Cette cuisson se fait via un programme spécifique à la résine, en gros elle montera par paliers pour une température max de 210°c
La résine va jaunir mais c'est normal
(l'effet est plutôt pas mal sous un vernis brillant)
Ensuite viendra le grand test final.....
Faire chauffer la pièce sur un collecteur de Buell sur 100km.......
TEST DEBUT DE SEMAINE PROCHAINE
PS: Petit rappel sur les EPOXYDES au cas ou.....
Inodore (donc ça veut dire que ça pu pour toi)
Irritation cutanée, causée par les résines, mais plus encore par les durcisseurs.
Eczéma
Allergique et j'en passe..........
Donc port du masque, de gants, d'une blouse manche longue, de lunettes OBLIGATOIRE (le tout dans une pièce ventilé ou à l'extérieur)
